Четверг, 21.08.2025, 22:28
  • Страница 2 из 3
Загиб клапанов
urrkДата: Вторник, 05.11.2013, 23:06 | Сообщение # 16
Вскрытие показало половину гнутых клапанов, и, как оказалось, не в первый раз. Поставили головку с F2N с впускным коллектором под карб, выпускной не стал (не достаёт до приёмной трубы), впускной остался без подогрева. Сначала двиг троил, чихал, но после выкручивания трамблёра до упора (около 6-7 градусов по маховику) и "дожатия" гаек на коллекторах вроде стало лучше. Даже лучше, чем до загиба. Но есть неприятный момент - пока впускной коллектор не нагреется, при неаккуратном нажатии на педаль газа (видимо срабатывает ускорительный насос) машина не разгоняется, а некоторое время даже тормозит. И самое обидное, карбюраторщик не захотел даже чистить карб (ДААЗ2108)...
ser26Дата: Среда, 06.11.2013, 17:42 | Сообщение # 17
Так в чем дело,почисть карб сам,скачай мануал на сайте и в перед,не боги горшки обжигают
urrkДата: Понедельник, 11.11.2013, 11:04 | Сообщение # 18
Я только за, осталось компрессором разжиться, а то насосом не улыбает жиклёры продувать
ser26Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:26 | Сообщение # 19
urrk, Нафига компрессор тебе не понятно,я же написал,что жики на ура продуваются,а за одно и промываются и прочищаются жидкостью для очистки карбов.Баллончик у нас в магазине стоит 150р,к нему идет насадка тонкая трубочка,на баллончиках с WD-40 такая же идет,брызгаещь куда тебе надо и все чистится на раз
urrkДата: Понедельник, 11.11.2013, 16:03 | Сообщение # 20
okay, будем искать. Кстати, попутно вопрос. Можно ли считать расход "как в книге" нормальным? Или должно быть меньше? У меня в городе ~10, 90кмч ~7, 120кмч ~8,5
Сообщение отредактировал urrk - Понедельник, 11.11.2013, 16:05
touaregДата: Вторник, 12.11.2013, 10:50 | Сообщение # 21
Расход норм У меня на инжекторе даже немного больше
urrkДата: Вторник, 12.11.2013, 14:16 | Сообщение # 22
Спасибо, успокоил!
ser26, я планирую когда-нибудь поставить таки ФУОЗ на машину (восьмёрошное зажигание не очень). Ставить хочу оптический датчик вместо Холла, ДАД и раздача трамблёром. У тебя не остались графики опережения по оборотам и нагрузке?
ser26Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:29 | Сообщение # 23
urrk, А что такое ФУОЗ?Надо посмотреть,какие-то графики остались
urrkДата: Среда, 13.11.2013, 14:11 | Сообщение # 24
Почти то-же, что и МПСЗ, только попроще и проект открытый (то-есть даром), из датчиков - холл, ДАД и температура, раздача - трамблёром. Для статики нужен датчик фаз другие катушки и коммутаторы. Коммутатор стандартный, он отвечает за накопление энергии. В качестве мозга PIC16F676 - он и есть формирователь угла в зависимости от оборотов, нагрузки и температуры двигателя
АндрюхаДата: Среда, 13.11.2013, 14:52 | Сообщение # 25
urrk, извини,но это ХРЕНЬ полная!Здесь самое слабое звено это трамблер.Да и ДАД я что-то в схемах не вижу,тем более разрабатывалась эта фигня для недомотоциклов, которые уже можно пересчитать по пальцам одной руки лично у меня в поселке.Честно говоря овчинка выделки не стоит,тем более встречал в нете полные аналоги МПСЗ,которые открыты.
urrkДата: Среда, 13.11.2013, 16:17 | Сообщение # 26
Фуоз-676 - это не для мотоциклов, да и в ренохе в оригинале искра трамблёром раздаётся. Я же просто хочу избавиться от восьмёрочной требухи и поставить родную крышку (благо, она у меня есть). Просто хочется привести зажигание к более-менее первоначальному виду с минимальными затратами
Сообщение отредактировал urrk - Среда, 13.11.2013, 16:20
АндрюхаДата: Среда, 13.11.2013, 16:37 | Сообщение # 27
urrk, а почему-бы не поставить родное,я могу продать,у меня есть вся система зажигания от карбюратора,хочу 300грн:датчик коленвала,коммутатор без катушки зажигания и шлангочка вакуум корректора.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 13.11.2013, 16:41
urrkДата: Четверг, 14.11.2013, 12:04 | Сообщение # 28
Цена, конечно, приятная, но я, пожалуй, пока воздержусь. Мне купить-то надо всего ДАД, контроллер есть, колесо брат сделает. Но за предложение всё равно спасибо!
ser26Дата: Четверг, 14.11.2013, 16:09 | Сообщение # 29
urrk, Собирай конечно устройство,если квалификация позволяет,почему нет?По любому зажигание на микроконтроллере,будет лучше и круче работать,чем родной по сути дела обычный коммутатор,по сути почти система БСЗ.Глянул схемку,ДАД есть,это хорошо ибо это очень быстродействующий датчик,вижу,что к схеме подключается коммутатор,какой не понятно,так думаю,что одноканальный,в схеме с МПСЗ которая стояла у меня ,использовался двухканальный(или ребята использовали два одноканальных,прикрутив схемку на одном транзюке кт315,где-то на сайте есть про это)это дает возможность отказаться от трамблёра и перейти на статическую раздачу искры как в инжекторах,то бишь отказаться от механических узлов в системе зажигания,ибо даже в новом трамблёре уже через 10-15тыс.км появляются люфты,а настроить грузики идеально никак не возможно.Тут используется ДХ это не есть гуд,ибо как писал уже, этот датчик находится в трамблере,а трамблер мало того,что своими люфтами вносит неравномерность в формировании УОЗ,но ещё и движение распредвала очень не равномерное.Как вариант,поставить ДХ на коленвал,а на коленвал плоскую шторку в форме бабочки с углами 60/120.В моей системе использовался стандартный датчик положения коленвала от ВАЗов.Вращение коленвала имеет неравномерность,но самую маленькую в отличии от распредвала,отсюда самое точное формирование угла зажигания.Не спроста везде на инжах ДПКВ стоят на коленвалах.Вот теперь сам подумай,что когда ты влепил ДХ от девятки,сам отодвинул себя от более продвинутой системы родной ,с ДПКВ.Единственное,что коммутатор родной конечно же это уже анохранизм,по сравнению с микропроцессорным зажиганием.Поставив процессор который действительно работает как надо,даже с не настроенными кривыми ты почувствуешь большую разницу в поведении машины на низах особенно,но и на верхах,машинка гораздо увереннее тянет и едет мягче и мощьнее,и это факт,япроверил на себе и ни грамма не пожалел,потратив время и деньги на МПСЗ и установку.
АндрюхаДата: Четверг, 14.11.2013, 16:18 | Сообщение # 30
Серега,вот зачем ты фигню пишешь? Ты прекрасно знаешь,что родное зажигание,это по сути и есть то-же самое, что urrk хочет собрать.Оно такое же микропроцессорное с ДАД и картой зажигания внутри в зависимости от нагрузки и иногда температуры двигателя, и при правильно настроенном карбюраторе и нормальном двигателе она едет очень хорошо,я лично на второй с полностью отпущенной педалью газа мог неспешно переваливаться через кочки и ямки и достаточно было просто нажать педаль и авто ехало без провалов и дерготни от 600 оборотов до 7000!!!
  • Страница 2 из 3
