Пятница, 07.08.2026, 08:44
КПП
AleksHrДата: Среда, 07.10.2015, 06:57 | Сообщение # 496
А может есть фото как должна выглядеть та выштамповка? У себя вроде ничего подбного не заметил. Чтобы хотябы знать где или что вкручивать ).
R21=4x4Дата: Среда, 07.10.2015, 07:23 | Сообщение # 497
Сфотографировать смогу только вечером.
Здесь http://renault21.ucoz.ua/forum/12-6-1 в техноте MR291R213 на странице 227 и229 есть рисунок.
AleksHrДата: Среда, 07.10.2015, 09:27 | Сообщение # 498
Ага, долго скачивать придется :(. Если будет возможность сфотай пожалуйста. К машыне раньше пятницы и так не доберусь. Спасибо!
R21=4x4Дата: Четверг, 08.10.2015, 16:50 | Сообщение # 499
На второй фотке видны остатки клипсы и площадка , на которой она крепится.
AleksHrДата: Четверг, 08.10.2015, 19:05 | Сообщение # 500
Спасибо большое! Теперь хоть буду знать что искать, не уверен что у меня есть вообще место под нее ))) может когда делали антикорозию то залепили... Вася пообещал прислать с новой машынки, должна быть с понедельника у них...
VictorBezrukiyДата: Суббота, 10.10.2015, 08:05 | Сообщение # 501
Потрібна підказка.Коли набираю швидкість більше 100км ,дуже гуде коробка.Гул ужасний,хоч коробка нічого не вбиває і вмикаються добре всі передачі.
Renault 21GTS. 1988р.
Сообщение отредактировал VictorBezrukiy - Суббота, 10.10.2015, 08:11
AleksHrДата: Четверг, 15.10.2015, 18:14 | Сообщение # 502
Певно головна пара вже тю-тю. Плюс перевір масло чи норм і його рівень. Може витекти через ліву піввісь або сальник штока.
Добавлено (15.10.2015, 18:14)
R21=4x4, еще раз спасибо за фото, но у себя ввобще места не нашол для крепления... можно фото чуть дальше, чтобы можно было сооерентироватся где искать ), может когда делали антикорозию то заляпали. Но найти никак не смог сегодня, хз блин где то место. Или если сложно то завтра сам сделаю фото и укажеш точное место где искать ). Но если вдруг будеш иметь возможность - сфотай пожалуйста!
AleksHrДата: Пятница, 16.10.2015, 19:55 | Сообщение # 503
Вот фото, подскажыте или обведите кружочком где то место куда должна крепится пружынка на кузове. Спасибо!
Прикрепления: 6040567.jpg (34.8 Kb) · 4371785.jpg (37.2 Kb) · 1379225.jpg (34.8 Kb)
R21=4x4Дата: Суббота, 17.10.2015, 17:50 | Сообщение # 504
Судя по картинкам, площадка где-то здесь
Прикрепления: 6391774.jpg (34.7 Kb)
AleksHrДата: Суббота, 17.10.2015, 19:36 | Сообщение # 505
Спасибо! Буду смотреть!
pashok1990Дата: Четверг, 31.12.2015, 18:17 | Сообщение # 506
ребят всех с наступаючим...сегодня на кануне Н.Г. случилось небольшое ЧП.....(а может и не сегодня)...
Поменял гдето 250 км тому сцепление в сборе...после поездки по мяко говоря "плохим" дорогам и ночной стоянки - услышал шелест, периодическое трение со стороны КПП (на горячую не пропадали)...сегодня поездил по трасе, и небольших камушках...прихав на место пробую включить заднюю- включаю..а машинка едет прямо (включилась 1-я)...долго мучался - всё равно включалась 1-я...заглушил движок потыкал - завел и О чудо...но не на долго ..после небольшой поездки -опять то же самое..правда с нескольких попыток я её втыкал...(((
мастер у которого менял сцепление - умер на прошлой недели((((((((((
Подскажыте может у кого то похожее случалось или есть какие то предположения?
ЧТЕЦДата: Среда, 06.01.2016, 13:26 | Сообщение # 507
С НОВЫМ ГОДОМ. первое с чево начал, проверь правильно ; или закреплена кулиса.\ЭТО согнутая трубочка между коробкой, и рычагом. Она возле ручки,\ в низу под машиной крепитса на болт с гайкой.
Добавлено (06.01.2016, 13:26)
ЭТА трубочка, при езде по бездорожью подвергается/ удару, гнутью, провороту вокруг своей оси,\ А уж потом проверяем , далее по цепочки.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 06.01.2016, 14:57
pashok1990Дата: Среда, 06.01.2016, 17:04 | Сообщение # 508
пока времени 0...тоже грешу на кулису (много на форуме чита когда то про неё...сейчас ездить не приходится...но км так 400 уже пришлось по городу и за городом покатать...задняя втыкается 5 раз из 10 нормально 2 - вообще не включается...и 3 приходится немного силой затолкать...так что думаю что кулису при зборке соединили норм (т.к. втыкалась на 100%)...а уже по дороге её где то растрясло (соединение кулисы) и она не всегда на своём месте...
а от больше беспокоет звук (шершание "метал об метал") на оборотах котороые появились, и запах чего то паленого из под капота......кажется что связано с снятием коробки, но пока не могу понять в чём дело...
после праздников приёдется заехать к какому то мастеру...
denissolodovnikДата: Среда, 06.01.2016, 18:26 | Сообщение # 509
А если выжимаешь сцепление, шелест этот пропадает?
pashok1990Дата: Среда, 06.01.2016, 18:55 | Сообщение # 510
нет...т.к. и при езде его слышно..(
и сразу нужно будет сказать сервисмэнам пусть посмотрят на выкалючель ЗХ ) а то сразу не проверил когда машинку забирал))) а оно то не работает)))) А мне чесно говоря даже не когда полистать руководство и посмотреть где он находится)))
Сообщение отредактировал pashok1990 - Среда, 06.01.2016, 18:59
