Понедельник, 14.07.2025, 22:24
КПП
АндрюхаДата: Понедельник, 19.04.2010, 22:28 | Сообщение # 16
nosokkusok,возле корбки,чтобы снять полуось тебе нужно просто выбить штифт в шлицевом соединении и снять внутреннюю гранату с шлицов,чтоб найти штифт пусть напарник прокручивает колесо,а ты смотри на полуось возле самой коробки,или сам прокручивай полуось рукой,и увидишь отверстие в гранате,в котором забит штифт.
nosokkusokДата: Среда, 28.04.2010, 19:05 | Сообщение # 17
у меня вопрос....
который день вот уже мучаюсь не могу с наконечника стойку снять... может я что не так делаю...
снял колесо, открутил гайку ступицы, снял суппорт, потом диск тормозной и подшипник... дальше дело ни как не продвигается.... wacko
Renault 21 2.0 injektion 86
beerДата: Среда, 28.04.2010, 20:26 | Сообщение # 18
Quote (nosokkusok)
ты не можешь стойку снять, либо цапфу с шарового наконечника??? там палец шаровой, крепится при помощи болта в цапфе, его необходимо выкрутить и вытащить полностью, так как в пальце под него проточка седланна, затем уже поднять цапфу вверх, а если тебе просто стойку снять надо, то откручивай её сверху, и 2 болта от цапфы, правда я не знаю, может на твоей модели еще и рулевой наконечник к стойке крепится....
АндрюхаДата: Среда, 28.04.2010, 20:33 | Сообщение # 19
Quote (nosokkusok)
у меня вопрос....
Так открути стойку от поворотного кулака на 2х болтах и все,а стойку оставь на месте с наконечником,развал там все равно не регулируется,он задан параметрами кузова.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 28.04.2010, 20:35
beerДата: Среда, 28.04.2010, 21:12 | Сообщение # 20
nosokkusok, откручиваешь два болта который закрепляют стойку на цапфе
я вставляю ломик, как нарисованна красная линия и отжимаю вниз, чтобы не повредить пыльник, при этом вытаскиваю стойку, затем откручиваешь 3 болта сверху, которые крепят саму стойку, и все готово, стойка лежит, как будто так ей и надо было
Прикрепления: 3296411.jpg (61.9 Kb) · 4061700.jpg (106.2 Kb)
PancherДата: Среда, 28.04.2010, 21:14 | Сообщение # 21
Первый раз вижу на R21 невентилируемые тормозные диски!
beerДата: Среда, 28.04.2010, 21:18 | Сообщение # 22
а на моей всю жизнь такие стоят, еще из Грмании sad
АндрюхаДата: Среда, 28.04.2010, 21:26 | Сообщение # 23
На моей тоже не вентилируемые.
Стойку он не снимет,так как ему все равно нужно снять съемником наконечник(на продольниках он в стойке крепится).
edu33Дата: Среда, 28.04.2010, 23:16 | Сообщение # 24
Позавчера снимал без ломика,только дощечку подложил на всякий случай.Если пружина хорошо сжата то без проблем.Проблема сжать.Там только свободных три витка за которые можно схватиться универсальным съёмником и при макс. сжатии пружина ещё упираеться в чашки.Брал цепь собачью :)обматывал и крепил болтами сж.витки,переставлял съемники и тянул дальше......
beerДата: Среда, 28.04.2010, 23:20 | Сообщение # 25
Проблема сжать
а я сжимал , у меня нормально было, 2 съемника и все получалось хорошо, правда длинны съемника хватало тютилька в тютельку
nosokkusokДата: Четверг, 29.04.2010, 07:36 | Сообщение # 26
это я сделал, теперь ломиком поддеваю "лопух" (друг его так называет) и ни как снять его не могу...
рулевой наконечник, у меня к стойке крепится, завтра сфотогравирую покажу че к чему...
lai11Дата: Четверг, 29.04.2010, 08:00 | Сообщение # 27
У меня такие же!
Renauit 21 1.7 injektor 1986
beerДата: Четверг, 29.04.2010, 20:00 | Сообщение # 28
Quote (nosokkusok)
сделай следующим образом, там, куда вставляется сам шаровый наконечник, в цапфе есть прорезь с внутренней стороны, в нее вставь отверку мощную и немного раздвинь, чтобы отверстие увеличилось ,затем, если есть съемник, то можно им снять, я обычно снимаю так, беру после этого молоток и металлический шток, наставляю на сам палец сверху, придерживая стойку бью в палец, но обычно у меня бысторо получается снять, буквально минут за 15, с учетом всех раскручиваний, поднятий машины, снятия колеса и так далее
Сообщение отредактировал beer - Четверг, 29.04.2010, 21:44
nosokkusokДата: Пятница, 30.04.2010, 19:54 | Сообщение # 29
ну вот, всё не так страшно как показалось... оказалось провернулись шлицы на гранате...
а снять я ни как не мог, потому что заржавел и прикипел наконечник к цапфе... открутил саму цапфу и тогда только получилось снять её..
Прикрепления: 2525649.jpg (85.6 Kb)
beerДата: Пятница, 30.04.2010, 20:29 | Сообщение # 30
nosokkusok, хорошо, что все получилось
