Среда, 19.08.2026, 23:49
АндрюхаДата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:47 | Сообщение # 631
Цитата esoxxx ()
Дело в том, что жужжит только на холодную, спустя пару-тройку минут прекращает. Помпа новая, генератор вообще в другом районе располагается. А вот про износ шестерен может быть... но с виду нормальные. Ещё у меня ремень гуляет по всем роликам и шестерням на милиметр-два. И звук именно в нижней части двигателя.
Поддон картера не подогнут? У меня было подогнул и он уперся в маслоприемник, на холодную жужжал, а потом переставал, отрихтовал поддон и все прошло.
Vov@nДата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:48 | Сообщение # 632
Может крышка плохо прикручена, которая закрывает ремень ГРМ ??? no оно то смешно, но у меня такое было, нижний болт не прикручен был, так при определённых оборотах входила эта крышка в резонанс и был звук непонятный. Потом вычислил.
Смотря какой звук. Слушать надо. Помпа своеобразно свистит.
esoxxxДата: Понедельник, 27.01.2014, 09:05 | Сообщение # 633
Завтра посмотрю.
Добавлено (27.01.2014, 09:05)
Vov@n, крышку я в тот момент и не ставил, как раз собирали двигатель в кучу и заводили без крышки. Поэтому и обратил внимание, что ремень гуляет по роликам, а так бы и не знал.
Насчёт натяжки ремня тоже сомневаюсь. Этот звук был и до обрыва ремня, и после замены ГБЦ, и после замены роликов.
Сегодня посмотрю картер, отец говорит что был удар недавно, вполне могло и подогнуть.
алексДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:32 | Сообщение # 634
Интересный прицепчик. Харашо смотрелся-бы с беленькой Невадой...
Прикрепления: 8016993.jpg (43.2 Kb)
beerДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:46 | Сообщение # 635
виде в Германии такой прицеп на базе Фольксваген Пасса б - 4 и прицеплен был к этой же модели. На прицепе были номера, то есть все легально.
Vov@nДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:55 | Сообщение # 636
Супер !!!!!!!!!!!!!!!!!!! smile smile smile
алексДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:58 | Сообщение # 637
Наверно вот такой...
Прикрепления: 2199499.jpg (52.3 Kb)
AssДата: Понедельник, 27.01.2014, 21:12 | Сообщение # 638
Класс. biggrin
esoxxxДата: Вторник, 28.01.2014, 09:38 | Сообщение # 639
Продолжаю разбираться в работе мотора после замены ГБЦ. Сейчас (особенно это ощущается при заводке двигателя, когда обороты коленвала маленькие) идёт нехилая вибрация на кузов от каждого движения поршней, прям удары такие. Просмотрел выхлопную, нигде к кузову не касается... Может ли быть такое если переставить распредвал на зуб? У меня несоответствие с коленвалом буквально на пол зуба... даже не знаю, стоит ли переставлять. Панчер писал, что у него смещено на один зуб, и машина едет бодрее. В какую сторону смещать нужно? И что при этом происходит? Может сжатие в цилиндрах увеличивается и потому такие удары?
АндрюхаДата: Вторник, 28.01.2014, 22:31 | Сообщение # 640
Распредвал из какой ГБЦ стоит?
esoxxxДата: Вторник, 28.01.2014, 22:41 | Сообщение # 641
ГБЦ целиком снята с прошлого двигателя, в котором провернуло вкладыш. Двигатель этот похоже с завода, F3N 722, но таблички на нём нету. Сейчас ГБЦ с него поставили на блок F2N 740
АндрюхаДата: Вторник, 28.01.2014, 22:46 | Сообщение # 642
А распредвал поставить старый не додумались? rtfm
esoxxxДата: Вторник, 28.01.2014, 22:50 | Сообщение # 643
Там запутанная история) Когда купили двигатель (F2N 740), он был моновпрыск, поэтому поставили головку от старого мотора (F3N 722). Но мотор с ней дымел. Тут позвонил продавец двигателя и предложил обменять головку с моновпрыска на инжекторную. Её и поставили на двигатель, и ездила она до обрыва ремня ГРМ. После обрыва отдали старую головку на косметический ремонт (заменить сальники, притереть клапана, выставить примерно зазоры), и поставили на двигатель.
Добавлено (28.01.2014, 22:50)
Нет. А он может быть другим? sad
АндрюхаДата: Вторник, 28.01.2014, 22:53 | Сообщение # 644
esoxxx, у нас может быть все, что угодно. я бы начал с меток и распредвала, метки уситанавливать только со стопорением коленвала, в противном случае не угадаешь.
esoxxxДата: Вторник, 28.01.2014, 23:00 | Сообщение # 645
значит буду искать отверстие
