esoxxx | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:28 | Сообщение # 631 |
| Дело в том, что жужжит только на холодную, спустя пару-тройку минут прекращает. Помпа новая, генератор вообще в другом районе располагается. А вот про износ шестерен может быть... но с виду нормальные. Ещё у меня ремень гуляет по всем роликам и шестерням на милиметр-два. И звук именно в нижней части двигателя.
Андрюха | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:47 | Сообщение # 632 |
| Цитата esoxxx ( ) Дело в том, что жужжит только на холодную, спустя пару-тройку минут прекращает. Помпа новая, генератор вообще в другом районе располагается. А вот про износ шестерен может быть... но с виду нормальные. Ещё у меня ремень гуляет по всем роликам и шестерням на милиметр-два. И звук именно в нижней части двигателя. Поддон картера не подогнут? У меня было подогнул и он уперся в маслоприемник, на холодную жужжал, а потом переставал, отрихтовал поддон и все прошло.
Vov@n | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:48 | Сообщение # 633 |
| Может крышка плохо прикручена, которая закрывает ремень ГРМ ??? оно то смешно, но у меня такое было, нижний болт не прикручен был, так при определённых оборотах входила эта крышка в резонанс и был звук непонятный. Потом вычислил. Смотря какой звук. Слушать надо. Помпа своеобразно свистит.
esoxxx | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 09:05 | Сообщение # 634 |
| Цитата Андрюха ( ) Поддон картера не подогнут? Завтра посмотрю.Добавлено (27.01.2014, 09:05) --------------------------------------------- Vov@n, крышку я в тот момент и не ставил, как раз собирали двигатель в кучу и заводили без крышки. Поэтому и обратил внимание, что ремень гуляет по роликам, а так бы и не знал. Насчёт натяжки ремня тоже сомневаюсь. Этот звук был и до обрыва ремня, и после замены ГБЦ, и после замены роликов. Сегодня посмотрю картер, отец говорит что был удар недавно, вполне могло и подогнуть.
алекс | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:32 | Сообщение # 635 |
| Интересный прицепчик. Харашо смотрелся-бы с беленькой Невадой...
beer | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:46 | Сообщение # 636 |
| виде в Германии такой прицеп на базе Фольксваген Пасса б - 4 и прицеплен был к этой же модели. На прицепе были номера, то есть все легально.
Vov@n | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:55 | Сообщение # 637 |
| Цитата алекс ( ) Интересный прицепчик. Харашо смотрелся-бы с беленькой Невадой...
Супер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
алекс | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:58 | Сообщение # 638 |
| Наверно вот такой...
Ass | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:12 | Сообщение # 639 |
| Класс.
esoxxx | Дата: Вторник, 28.01.2014, 09:38 | Сообщение # 640 |
| Продолжаю разбираться в работе мотора после замены ГБЦ. Сейчас (особенно это ощущается при заводке двигателя, когда обороты коленвала маленькие) идёт нехилая вибрация на кузов от каждого движения поршней, прям удары такие. Просмотрел выхлопную, нигде к кузову не касается... Может ли быть такое если переставить распредвал на зуб? У меня несоответствие с коленвалом буквально на пол зуба... даже не знаю, стоит ли переставлять. Панчер писал, что у него смещено на один зуб, и машина едет бодрее. В какую сторону смещать нужно? И что при этом происходит? Может сжатие в цилиндрах увеличивается и потому такие удары?
Андрюха | Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:31 | Сообщение # 641 |
| Цитата esoxxx ( ) Продолжаю разбираться в работе мотора после замены ГБЦ. Сейчас (особенно это ощущается при заводке двигателя, когда обороты коленвала маленькие) идёт нехилая вибрация на кузов от каждого движения поршней, прям удары такие. Просмотрел выхлопную, нигде к кузову не касается... Может ли быть такое если переставить распредвал на зуб? У меня несоответствие с коленвалом буквально на пол зуба... даже не знаю, стоит ли переставлять. Панчер писал, что у него смещено на один зуб, и машина едет бодрее. В какую сторону смещать нужно? И что при этом происходит? Может сжатие в цилиндрах увеличивается и потому такие удары? Распредвал из какой ГБЦ стоит?
esoxxx | Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:41 | Сообщение # 642 |
| Цитата Андрюха ( ) Распредвал из какой ГБЦ стоит? ГБЦ целиком снята с прошлого двигателя, в котором провернуло вкладыш. Двигатель этот похоже с завода, F3N 722, но таблички на нём нету. Сейчас ГБЦ с него поставили на блок F2N 740
Андрюха | Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:46 | Сообщение # 643 |
| Цитата esoxxx ( ) ГБЦ целиком снята с прошлого двигателя, в котором провернуло вкладыш. Двигатель этот похоже с завода, F3N 722, но таблички на нём нету. Сейчас ГБЦ с него поставили на блок F2N 740 А распредвал поставить старый не додумались?
esoxxx | Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:50 | Сообщение # 644 |
| Там запутанная история) Когда купили двигатель (F2N 740), он был моновпрыск, поэтому поставили головку от старого мотора (F3N 722). Но мотор с ней дымел. Тут позвонил продавец двигателя и предложил обменять головку с моновпрыска на инжекторную. Её и поставили на двигатель, и ездила она до обрыва ремня ГРМ. После обрыва отдали старую головку на косметический ремонт (заменить сальники, притереть клапана, выставить примерно зазоры), и поставили на двигатель. Добавлено (28.01.2014, 22:50) ---------------------------------------------
Цитата Андрюха ( ) А распредвал поставить старый не додумались? Нет. А он может быть другим?
Андрюха | Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:53 | Сообщение # 645 |
| Цитата esoxxx ( ) Нет. А он может быть другим? esoxxx, у нас может быть все, что угодно. я бы начал с меток и распредвала, метки уситанавливать только со стопорением коленвала, в противном случае не угадаешь.
