Среда, 15.07.2026, 22:49
  • Страница 3 из 4
Renault 21 2.0 Turbo 1988
ValikBДата: Суббота, 04.01.2014, 23:08 | Сообщение # 31
Кстати с диагностикой тоже засада. У нас в городе ею занимается только один частник, нету у нас нормального СТО. До ближайшего центра цивилизации 80, 100, 120 км. (Полтава, Харьков, Днепропетровск в порядке перечисления расстояний) А этот товарищ занимается только машинками поновее. Мол с них и поиметь можно поболее, а что с нас старцев взять...
Так что, начитался про диагностику наших машин и попробую слепить свой шнурок, с программкой уже вроде разобрался. Осталась железячная проблема.
Цитата Ayrsenn ()
Одназначно ДОТЖ какой цвет - завтра отпишусь)) biggrin
А с чего такая уверенность? уже наступал на эти грабли? smile
Renault 21 2L Turbo 1988 г.р.
AyrsennДата: Воскресенье, 05.01.2014, 10:09 | Сообщение # 32
Да уже топтался по ним, только на Эпэйсе.. а там разница то с нашими красотками в отсутсвии турбины.. Стоит у меня на нём так же 2.0 J7R ток не турбо, вот там тоже долго мучался.. пока просто тупо не маханул его так же не мог заводится на горячую
ValikBДата: Пятница, 10.01.2014, 19:00 | Сообщение # 33
Пока с диагностикой откладывается. Нету нормального переходника. Заказал на после праздников, Приедет - отпишусь.
Кстати нарисовалась новая проблемка, Пока не завожусь - стопы работают, после запуска двигателя нет. wacko
Короче начинаются приколы старой машины. cry
Добавлено (10.01.2014, 19:00)
Приехал переходник. Подключил... Включил зажигание... Работает... Завел движок... Показывает - нет проблем...??? Но пила на приборке горит angry
Единственно - мигает (если кому интересно - отсылаю к описанию) обрыв ДТОЖ и показывает опять же обрыв ДПКВ blink .
После прогрева - вообще завал... : Блокировка запуска двигателя, неисправность компьютера, цепь датчика давления, мигает информ о неправ полярн подсоед датчика маховика(!!! выделено мною только что, Нужно было раньше пива выпить) , и обрыв и замыкание (одновременно!!!) питания инжекторов..., неверная информация о скорости автомобиля, неисправность управления топливного насоса, неисправность управления защиты от перегрева...
Это я перечислил все сигналы, которые выдал комп. sad sad sad
Завтра буду смотреть дальше... Сегодня пошел накачиваться пивом. Кстати чего и Вам всем желаю... smile
Сообщение отредактировал ValikB - Понедельник, 06.01.2014, 16:16
mishaДата: Пятница, 10.01.2014, 19:19 | Сообщение # 34
За пиво спасибо....
может где проблема с массой !?
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
ValikBДата: Суббота, 11.01.2014, 17:57 | Сообщение # 35
Может и с массой... Просто когда я менял ремешок ГРМ - искал пробку, куда вставляется индикатор ВМТ. А там как раз проходит жгут проводов со всех датчиков, может что и зацепил. Буду разбираться... блин, плохо без подъемника, или хотя бы ямы... Ладно, а кому сейчас легко. smile
Добавлено (11.01.2014, 17:57)
Докладаю всему сообществу. Неисправность устранена... Неверная полярность ДПКВ... Сам виноват. В самом начале эпопеи не понравился мне провод с датчика (4 скрутки) - заменил, а полярность не угадал. Плюс спавший разъем с ДТОЖ, (сам разъем разломан, заменю падлу) и в результате - все проблемы... sad wacko Кстати из за неправильной полярности ДПКВ и проблемы с горячим запуском... Короче полный букет приколов.
Но, слава Луи Рено, все наладилось, и машинка снова меня радует cool cool cool
Сообщение отредактировал ValikB - Пятница, 10.01.2014, 20:13
redДата: Вторник, 21.01.2014, 13:48 | Сообщение # 36
Цитата ValikB ()
Приехал переходник.
Какой именно? Где брал?
ValikBДата: Среда, 22.01.2014, 19:13 | Сообщение # 37
Цитата red ()
Цитата ValikB ()
Приехал переходник.
Переходничек
Цена вопроса - 61 грн. плюс инвертор на одном транзисторе. Фото даже выкладывать боюсь... Засмеють...
Кстати сегодня под Зиньковом Сумской обл. имел несчастье слететь с трассы в кювет. fie crazy Немного подломал пластмассу бампера, и раззулись два правых колеса... cry Больше никаких повреждений не обнаружено. Правда загудел передний правый подшипник. Видимо - результат удара. Дорога скользкая немного.
Сейчас дома сижу нервы водкой успокаиваю.
Товарищ, который рядом сидел, (по совместительству мой консультант в вопросах автомобилей) только и смог сказать -"Крепкая машинка!".
Сообщение отредактировал ValikB - Среда, 22.01.2014, 21:15
redДата: Пятница, 24.01.2014, 20:49 | Сообщение # 38
Меня просто смутила эта фраза
Не припоминаю, чтоб эмулято ХР25 показывал что-либо подобное... Скриншоты не делал?
ValikBДата: Понедельник, 27.01.2014, 08:26 | Сообщение # 39
Скриншот не делал, а именно сообщение о неправильной полярности ДПКВ было указано. Просто у меня XR25PC с переводом на русский.
Щас другой прикол связанный с морозами. Видимо попал конденсат в тросик фиксатора задней передачи, при температуре ниже -10 - задняя не включается, а дня три назад и стартер начал выеживаться. Клацает а не крутит. Такое ощущение, что не дотягивает втягивающее. unsure
Сегодня с утра завел только с толкача... Короче - жена обозвала моего крокодила -"Машина - летний вариант!" sad
beerДата: Понедельник, 27.01.2014, 08:30 | Сообщение # 40
ничего страшного, лишь бы не "горный" - это когда только с горы едет
ValikBДата: Понедельник, 27.01.2014, 15:20 | Сообщение # 41
По крайней мере запуск двигателя уже подходит. Так что еще не все потеряно... smile
Добавлено (27.01.2014, 15:20)
Может ли кто-нибудь подсказать, где в наших крокодилах стоит реле стартера. При повороте ключа на старт - на втягивающем напруги нету. Думаю, может релюха глючит.
Vov@nДата: Понедельник, 27.01.2014, 16:32 | Сообщение # 42
Может замок зажигания глючит ??? Андрюха пишет, что нет реле стартера, а у меня стоит реле. Может у меня кто-то сам уже ставил - не знаю. Недавно задавался этот вопрос. Посмотри темы недавние.
АндрюхаДата: Понедельник, 27.01.2014, 16:39 | Сообщение # 43
Проверяй замок зажигания.
ValikBДата: Понедельник, 10.02.2014, 11:20 | Сообщение # 44
Завтра полезу. Сегодня холодно... голодно... обидно... Пойду тяпну да буду себя жалеть... Алкаш хренов...
Добавлено (31.01.2014, 21:32)
Вчера, наконец-то, собрал и поставил на место стартер. Обошелся заменой щеток и передней втулки. Стартер не редукторный (к сожалению). Завелась с полоборота. Все таки - нормальный стартер да заряженый аккум (буквально 2 часа на зарядке), никакой мороз не страшен... cool .
Т.е. ни проводка, ни замок зажигания ни причем. Всему виной оказались стертые до песца щетки (они просто зависли не доставая до якоря)...
Добавлено (10.02.2014, 11:20)
Приколы продолжаются... Скорее всего при полете в кювет, вернее при приземлении, повредил подрамник. И еще позавчера что-то случилось с задним правым амортом, то-ли клинонул то-ли оборвало. Короче руки опускаются... sad angry А, самое обидное - времени стать нету... Машинка по работе каждый день нужна кровь из носу. Просто писец какой-то...
Сообщение отредактировал ValikB - Понедельник, 10.02.2014, 11:22
AyrsennДата: Понедельник, 10.02.2014, 19:51 | Сообщение # 45
Не опускай руки))) У меня тоже траблы)) Но только раззодоривают)) У меня турбина в полную силу свою не дует)) или клапан (west-gate) или клапан повышения давления))
  • Страница 3 из 4
