Четверг, 03.07.2025, 13:43
  • Страница 1 из 4
тормозная система
dadoДата: Суббота, 26.10.2013, 14:59 | Сообщение # 1
кто может подсказать по поводу тормозной системы на 21 turbo у меня отказалась работать тормозная система и тормоза сейчас дубовые пересчупал все провода но ничего я там не понял и движок на тормозухе не работает
beerДата: Суббота, 26.10.2013, 16:28 | Сообщение # 2
dado, а ты нажми на педаль тормоза и заводи машину, если педаль не провалится, то смотри гтц
dadoДата: Суббота, 26.10.2013, 17:03 | Сообщение # 3
педаль не падает . а что такое гтц?
алексДата: Суббота, 26.10.2013, 19:32 | Сообщение # 4
Главный тормозной цилиндр
dadoДата: Суббота, 26.10.2013, 20:35 | Сообщение # 5
в нем даже моторчик не работает
beerДата: Суббота, 26.10.2013, 21:16 | Сообщение # 6
вот только я лажанулся, не гтц, а ВУТ вакуумный усилитель тормозов. Вот если педаль не проваливается, значит он по какой то причине не исправен и естественно тормоза будут колом
АндрюхаДата: Суббота, 26.10.2013, 23:01 | Сообщение # 7
beer, какой ВУТ,на Турбе его нет вообще, там блок АБС,у Коли не работает гидронасос высокого давления.Ну хоть читайте внимательнее мужики!Ты лучше поищи ему на Ебае "мозги" АБС,может по дешевке найдешь.
Прикрепления: 2459471.jpg (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 26.10.2013, 23:16
dadoДата: Суббота, 26.10.2013, 23:31 | Сообщение # 8
андрюха а фотку ты прекрепил это то что у тебя есть ? или то что мне нужно ?
mishaДата: Суббота, 26.10.2013, 23:38 | Сообщение # 9
это весь узел в сборе, тебе наверное нужне только сам насос (херня круглая ), а вобще нужно проверять что да как, может просто косяк в проводке )
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
beerДата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:08 | Сообщение # 10
в вечный бан меня или к стене! дважды так лохонуться за пол дня в одной теме.... точно к стене)
вот этим займусь, там от меня, я так думаю, толку больше
Добавлено (27.10.2013, 00:05)
http://www.ebay.de/itm....adf838f
http://www.ebay.de/itm....f529c49
пока только это нашел... не густо, но и не пусто. А вот дорого это или нет, тут я уже не знаю даже.
Добавлено (27.10.2013, 00:08)
а с 19 рено не пойдут эти мозги????
АндрюхаДата: Воскресенье, 27.10.2013, 06:50 | Сообщение # 11
Это чтоб остальные понимали о чем речь!Какого цвета Турба?
dadoДата: Понедельник, 28.10.2013, 12:42 | Сообщение # 12
под капотом находиться блок с релюшками.одну из них я перемыкаю которая отвечает за работу двигателя насоса он работает.на штекере который идёт к мозгам я проверил тестером 12 v нигде нет.а турба у меня по документам черная,а на самом деле в какую погоду на неё смотреть.то с голубым оттенком ,то с зелёным.
Добавлено (27.10.2013, 18:25)
сегодня ковырял искал причину получается что мозги вроди работают но движок не запускается перемкнул провод с реле который отвечает за роботу движка с лампочкой на приборе и все работает получается что мозг выносил мне датчик на гтц
Добавлено (28.10.2013, 12:42)
кто может подсказать как устанавливается трос ручника
redДата: Понедельник, 28.10.2013, 15:17 | Сообщение # 13
Если АБС не работает, тормоза все равно должны.
Моторчик жужжит у тебя, когда ключ зажигания поворачиваешь и потом на педаль жмакаешь?
dadoДата: Понедельник, 28.10.2013, 23:26 | Сообщение # 14
нет когда я проворачиваю ключ моторчик не работает но я на какомто датчике перемкнул провода и все заработало. а на абс у меня все провода на колесах обрезаны. и когда я купил машину один супорт с заднего колеса был в багажнике обломанный сосок для спуска воздуха а второй супорт через время начал клинить я пытался прокачать тормоз и второй сосок обломал теперь вообще без задних тромозов
AyrsennДата: Четверг, 31.10.2013, 16:41 | Сообщение # 15
Если что Блок абс есть у Олли он просит за него 10 фунтов, вопрос почти по теме у кого из владельцев турбы присутствуют пластиковые патрубки охлаждения передних тормозов??? Те что идут от губы переднего бампера, от "окошечек"
  • Страница 1 из 4
