Четверг, 20.08.2026, 01:55
  • Страница 3 из 4
тормозная система
KASSДата: Пятница, 08.11.2013, 19:48 | Сообщение # 31
Дружище посмотри у тебя от реле тормозов идут два провода к насосу, клемами надеваются на два контакта, попробуй сними их и замкни при включеном зажигании. Если тормоза начнут качать значит у тебя полетела розмычка контактов насоса. принцип роботы таков : насос качает давление до тех пор пока поршень который находитса под розмычкой не нажимает на розмычку контактов. как только поршень поднялся до нужной высоты контакты розомкнулись и насос не качает, пощол росход давление(тоисть ты нажал на тормоз) и снова поршень опустился контакты замкнулись и насос заработал. Суть в том что у тебя розмычка могла запасть просто и контакты как бы постоянно остались розорваными. нужно выкрутить эту розмычку( на неё два провода и надеваются) и посмотреть что там и как. если запала попробуй вынять и шлифонуть что бы была гладкая тогда больше не западет,если неисправна то можно заменить розмычкой на заднюю передачу от любых жигулей,подходит идеально ,стоит 25-35 грн в зависимости от материала ,(пластик,метал).
dadoДата: Вторник, 26.11.2013, 10:32 | Сообщение # 32
подскажите где находится датчик заднего хода а то я пошарил по всей коробке но так и не нашёл а провода отдельно
beerДата: Вторник, 26.11.2013, 10:44 | Сообщение # 33
если jB3\2 то смотри левее ниже привода.
АндрюхаДата: Вторник, 26.11.2013, 12:48 | Сообщение # 34
beer, Если бы была ЖБ3,то вопроса в теме Турбо не было-бы, да и я ему показал бы где он находится, так как лично знаком с Николаем.
beerДата: Вторник, 26.11.2013, 13:09 | Сообщение # 35
это называется не внимательность......
redДата: Среда, 27.11.2013, 14:51 | Сообщение # 36
Вверху коробки по правой стороне он. Его не видно. Надо рукой шарить. Там еще крепление какое-то в этом месте мешает. Очень неудобно расположен он.
AyrsennДата: Среда, 27.11.2013, 22:19 | Сообщение # 37
Он прям в лапе коробки передач, самому надо менять, а то уроды которые разбирали собирали авто - поломали его(((
dadoДата: Воскресенье, 08.12.2013, 10:19 | Сообщение # 38
подскажите пожалуйста как поменять ремень грм и выставить клапана .
Добавлено (08.12.2013, 10:19)
и еще такой вопрос когда я выключаю зажигания подсветка трипкомпютера и подсветка часов постоянно горит .это так и должно быть?
esoxxxДата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:20 | Сообщение # 39
у меня часы подсвечиваются уже при первом повороте ключа
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.12.2013, 19:18 | Сообщение # 40
Правильнее будет говорить при первом положении (АСС) ключа зажигания.Тогда и засвечивается Трип и часики.
dadoДата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:20 | Сообщение # 41
понятно у меня горит трип и часики даже когда вытаскиваю ключ
АндрюхаДата: Понедельник, 09.12.2013, 09:07 | Сообщение # 42
А если вообще отсоединить замок, то тухнет? Если да, то косяк в замке, если нет, то в проводке.
dadoДата: Среда, 11.12.2013, 08:08 | Сообщение # 43
огромное спасибо.а где приблизительно косяк в проводке искать ?
Добавлено (11.12.2013, 08:07)
А правда ли что компьютер на машине должен разговаривать? типа выезд на обочину и т.п.
Добавлено (11.12.2013, 08:08)
или это прикол?
АндрюхаДата: Среда, 11.12.2013, 08:12 | Сообщение # 44
А правда ли что компьютер на машине должен разговаривать? типа выезд на обочину и т.п.или это прикол?
Ты точно проверил, что это проводка?
Была такая версия, называлась Баккара, но разговаривала ТОЛЬКО цифровая приборка, и то , только отдельные модификации с речевым синтезатором и дополнительным блоком комфорта!
dadoДата: Среда, 11.12.2013, 11:41 | Сообщение # 45
отсоединяешь фишки на блок зажигания,а трип компьютер и часы подсветка горит постоянно.
Добавлено (11.12.2013, 11:41)
не на блок,а на замок зажигания отсоединяешь фишки
  • Страница 3 из 4
