Суббота, 27.04.2024, 00:26
  • Страница 2 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 turbo quadra » r 21 turbo (tuning....)
r 21 turbo
mishaДата: Воскресенье, 18.12.2011, 12:48 | Сообщение # 16
Добавлено (18.12.2011, 13:48)
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
ЮрецДата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:44 | Сообщение # 17
Quote (misha)
а остальные реноводы что могут посоветовать , в улучшении данной модели.
а остальные реноводы ничего не могут сказать, они просто сидят и оху..т с твоего гаража
esoxxxДата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:46 | Сообщение # 18
yes
ЮрецДата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:51 | Сообщение # 19
извините
вырвалось
mishaДата: Воскресенье, 18.12.2011, 22:25 | Сообщение # 20
biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (18.12.2011, 23:25)
может кто читал и знает.
и за чего может быть БОЛЬШОЙ скачёк давления наддува при переключении (сброса газа), если держит давлеия на разгоне до 1.3 бар то при переключении стрелку закидует до упора ?
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.12.2011, 23:19 | Сообщение # 21
Quote (misha)
КСИД (блоу офф) родной стоит или большей производительности?При закрытии дросселя получаешь скачок давления,нагнетаемому воздуху некуда деваться.
redДата: Воскресенье, 18.12.2011, 23:34 | Сообщение # 22
У тебя перепускной клапан (Блоу-Офф) не работает или снят.
Всё очень просто: турбина выходит на режим - дует - движок хавает воздушную смесь - крутит турбину. Всё Ок. А тут ты закрываешь дроссельную заслонку, а турбина-то уже надула в воздушный тракт и интеркулер давление и продолжает вращаться по-инерции.
А дальше повышается давление (что плохо для всего воздушного тракта) и обратная волна тормозит крыльчатку (что плохо для турбины).
Андрюха опередил biggrin
Сообщение отредактировал red - Воскресенье, 18.12.2011, 23:35
ЮрецДата: Понедельник, 19.12.2011, 14:43 | Сообщение # 23
КСИД (блоу офф)
мужики, что за слова, не ругайтесь
mishaДата: Понедельник, 19.12.2011, 20:34 | Сообщение # 24
блоуофф стоит родной бошовский, но развёрнут на улицу....
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
redДата: Понедельник, 19.12.2011, 20:43 | Сообщение # 25
Да у меня он тоже на улицу, правда не родной: я его заменил (диафрагменный считается хуже, да и староват он уже).
Может он у тебя не работает? Он пшикать должен, когда ты газ сбрасываешь.
Вакуум по трубочке приходит?
mishaДата: Понедельник, 19.12.2011, 20:52 | Сообщение # 26
ему года даже нету.... шипит так что люди поворачиваются )))) я принцип этой все системы знаю .т.к работаю мотористом ))) проста возможно что то упустил )))
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
redДата: Понедельник, 19.12.2011, 21:05 | Сообщение # 27
Quote (misha)
У тебя дополнительный датчик давления стоит, что ты так точно можешь давление определить?
Вот такая идея еще: может стандартному клапан для нормальной работы еще и на выпуске разрежение нужно?
Попробуй соединить по заводской схеме: т.е. не на улицу, а на вход турбины.
mishaДата: Понедельник, 19.12.2011, 21:33 | Сообщение # 28
Перевод google))))
Видеть лицо TURBO
Не превышайте общий риск максимум вспышки или интеркулеров до бензина инжекторы из-за слишком большого давления воздуха в худшем случае раскола рубашки рукава из-за давления поддерживает R21turboтурбо 1.5bars макс то может разорваться.
у меня держит на 3-4 мелкой насечке, но при переключении, закидывает до упора , и блоу шипит )))))
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
redДата: Вторник, 20.12.2011, 00:19 | Сообщение # 29
Насчёт датчика: есть мнение у людей, что родной датчик неточный. Поэтому я и спрашивал, как ты так точно давление знаешь.
А по теме - у меня скачка стрелки нет.
mishaДата: Среда, 21.12.2011, 20:46 | Сообщение # 30
значит ничего не остается, как заказать себе подарок под ёлку с польши ))))
Добавлено (21.12.2011, 21:46)
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
Сообщение отредактировал misha - Среда, 21.12.2011, 20:46
  • Страница 2 из 5
