Расскажите Рено 9.
| Андрюха | Дата: Вторник, 08.10.2013, 07:59 | Сообщение # 16 |
| Цитата (MONGOL) да я знаю только не пойму почему не ставят форсунки охлаждения на остальные двигателя это лучше для поршней Разная мощность,на слабых двигателях они не нужны!
| Victor | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 16:42 | Сообщение # 17 |
| Теме отбой.
При ближайшем рассмотрении машины оказалось наличие ржи. По левому порогу в 10 см. от заднеё колёсной арки обнаружилась трещина -- когда я ткнул в неё пальцем(!), то пробил порог насквозь, с образованием дырки размером с пятак. Походу выгнили крепление лапы задней балки и порог, и балка начала выламывать кусок порога с площадкой крепления. Также оказались гнилыми задние колёсные арки под отбортовками крыльев.
Я отказался от покупки этой машины. Вопрос закрыт.
Добавлено (30.12.2013, 16:42) --------------------------------------------- Всем откликнувшимся спасибо!
Машина куплена, но не эта, а другая. Взята Рено-9 из ограниченной партии "Биариц". Кузов, задняя подвеска и движок 1.4 в идеале, но есть и нюансы:
1. Вместо штатной пятиступки втулена четырёхступка. 2. Болтают колёса на скорости выше 70-ти. Подозреваю клеммный зажим на кулаках, т.к. прежний владелец шаровые и рулевые наконечники уже поменял. Подшипники не гудят. 3. Разукомплект -- нет коврика в багажник, накладок средних стоек. 4. Воздух в тормозак, т.к. педаль со второго качка становится на пару сантиметров выше. 5. Растрескана торпедо справа и из неё вывалился блок предохранителей в сборе с крышкой. 6. Сильно задрана жопа -- нужно переставлять торсионы. 7. Провис потолок в передней части, причём провис именно картон, а не его оббивка. 8. Во втуленной от Рено-11 приборке не работает датчик температуры. Прежний владелец отдал старую приборку, в кот. датчик перегрева на лампочку -- не согласуется с новой приборкой. 9. Не отщёлкиваются повороты. 10. Не работает ручник.
Это навскидку. Начну ковырять -- наверняка выковыряю ещё что-нибудь.
Машина гаражная, не крашена в заводской краске, не варена, ни ржавчины ни гнили нигде нет. По кузову дилерские наклейки.
Вот фотки того, чего взял:
История: пригнана с пробегом 90 тыс. в 1997'ом из Голландии с уже установленным там газом, здесь пробежала у двух владельцев ещё 100 тыс.
И взята реально за примерно половину от реальной рыночной стоимости ...
Комп. прогр."Риелтер" для АН и ч.маклеров: rusfolder.com/34475934 Комп. прогр."АвтоМаг" для тов.учёта: rusfolder.com/34843737 Комп. прогр."Страховка" для страх.агентов и СК: rusfolder.com/32792796
Сообщение отредактировал Victor - Понедельник, 30.12.2013, 16:50 |
| Vov@n | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 21:43 | Сообщение # 18 |
| Поздравляю !!! Всё исправимо, что ты перечислил. Жопа я б не сказал, что задрана. Если цена на неё была маленькая, то это идеальный вариант. СКОЛЬКО ??? если не секрет.
| Victor | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 21:54 | Сообщение # 19 |
| Цитата Vov@n (  ) Если цена на неё была маленькая, то это идеальный вариант. СКОЛЬКО ??? если не секрет.
15 тыс. грн. В пересчёте на баксы получается где-то чуть больше $1820. Для негнилой гаражной машины в родной краске ии доками в полном порядке, я думаю, вполне приемлимо ... За такую сумму реально купить только гнилые Жигули.
Очень смущает состояние правой части торпедо: трещины от динами ка вниз и вывалившийся блок электроники с крышкой с выломанными креплениями -- придётся пока примотать скотчем, а там может со временем и торпедо поменяю (если найду).
Сообщение отредактировал Victor - Понедельник, 30.12.2013, 22:00 |
| Vov@n | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 22:05 | Сообщение # 20 |
| Может быть и приемлимо !!! Но этот вариант намного лучше Таврии Славуты за такие же деньги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё-таки подождали, доплатили 820$ и в итоге целая машина, а не та, про какую рассказывали за 1000$. Кто ищет - тот всегда найдёт !!!
Ещё раз поздравляю !!!  Добавлено (30.12.2013, 22:05) ---------------------------------------------
Цитата Vov@n (  ) За такую сумму реально купить только гнилые Жигули
Как писали в одной умной книжке: Главное в машине - это кузов !!!
| Victor | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 22:12 | Сообщение # 21 |
| Цитата Vov@n (  ) Может быть и приемлимо !!! Но этот вариант намного лучше Таврии Славуты за такие же деньги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё-таки подождали, доплатили 820$ и в итоге целая машина, а не та, про какую рассказывали за 1000$. Кто ищет - тот всегда найдёт !!! Ещё раз поздравляю !!!
Спасибо за поздравлялку!
По поводу Таврий и Славут, то в таком состоянии, как я взял Рено-9, они идут от 2,5 тыс.$ и выше. Таврия за 15 будет уже гниловаьлй, и скорее всего докорейская ...
| farrsy | Дата: Четверг, 23.10.2014, 06:28 | Сообщение # 22 |
| https://blamper.ru/auto....lt-3792 вот что на блампере нашел
