Четверг, 16.07.2026, 19:03
  • Страница 2 из 2
Расскажите Рено 9.
АндрюхаДата: Вторник, 08.10.2013, 07:59 | Сообщение # 16
Цитата (MONGOL)
да я знаю только не пойму почему не ставят форсунки охлаждения на остальные двигателя это лучше для поршней
Разная мощность,на слабых двигателях они не нужны!
VictorДата: Понедельник, 30.12.2013, 16:42 | Сообщение # 17
Теме отбой.
При ближайшем рассмотрении машины оказалось наличие ржи. По левому порогу в 10 см. от заднеё колёсной арки обнаружилась трещина -- когда я ткнул в неё пальцем(!), то пробил порог насквозь, с образованием дырки размером с пятак. Походу выгнили крепление лапы задней балки и порог, и балка начала выламывать кусок порога с площадкой крепления.
Также оказались гнилыми задние колёсные арки под отбортовками крыльев.
Я отказался от покупки этой машины. Вопрос закрыт.
Добавлено (30.12.2013, 16:42)
Всем откликнувшимся спасибо!
Машина куплена, но не эта, а другая. Взята Рено-9 из ограниченной партии "Биариц". Кузов, задняя подвеска и движок 1.4 в идеале, но есть и нюансы:
1. Вместо штатной пятиступки втулена четырёхступка.
2. Болтают колёса на скорости выше 70-ти. Подозреваю клеммный зажим на кулаках, т.к. прежний владелец шаровые и рулевые наконечники уже поменял. Подшипники не гудят.
3. Разукомплект -- нет коврика в багажник, накладок средних стоек.
4. Воздух в тормозак, т.к. педаль со второго качка становится на пару сантиметров выше.
5. Растрескана торпедо справа и из неё вывалился блок предохранителей в сборе с крышкой.
6. Сильно задрана жопа -- нужно переставлять торсионы.
7. Провис потолок в передней части, причём провис именно картон, а не его оббивка.
8. Во втуленной от Рено-11 приборке не работает датчик температуры. Прежний владелец отдал старую приборку, в кот. датчик перегрева на лампочку -- не согласуется с новой приборкой.
9. Не отщёлкиваются повороты.
10. Не работает ручник.
Это навскидку. Начну ковырять -- наверняка выковыряю ещё что-нибудь.
Машина гаражная, не крашена в заводской краске, не варена, ни ржавчины ни гнили нигде нет. По кузову дилерские наклейки.
Вот фотки того, чего взял:
История: пригнана с пробегом 90 тыс. в 1997'ом из Голландии с уже установленным там газом, здесь пробежала у двух владельцев ещё 100 тыс.
И взята реально за примерно половину от реальной рыночной стоимости ...
Сообщение отредактировал Victor - Понедельник, 30.12.2013, 16:50
Vov@nДата: Понедельник, 30.12.2013, 21:43 | Сообщение # 18
Поздравляю !!! Всё исправимо, что ты перечислил.
Жопа я б не сказал, что задрана.
Если цена на неё была маленькая, то это идеальный вариант. СКОЛЬКО ??? если не секрет.
VictorДата: Понедельник, 30.12.2013, 21:54 | Сообщение # 19
15 тыс. грн. В пересчёте на баксы получается где-то чуть больше $1820. Для негнилой гаражной машины в родной краске ии доками в полном порядке, я думаю, вполне приемлимо ... smile За такую сумму реально купить только гнилые Жигули.
Очень смущает состояние правой части торпедо: трещины от динами ка вниз и вывалившийся блок электроники с крышкой с выломанными креплениями -- придётся пока примотать скотчем, а там может со временем и торпедо поменяю (если найду).
Сообщение отредактировал Victor - Понедельник, 30.12.2013, 22:00
Vov@nДата: Понедельник, 30.12.2013, 22:05 | Сообщение # 20
Может быть и приемлимо !!!
Но этот вариант намного лучше Таврии Славуты за такие же деньги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё-таки подождали, доплатили 820$ и в итоге целая машина, а не та, про какую рассказывали за 1000$. Кто ищет - тот всегда найдёт !!!
Ещё раз поздравляю !!! smile
Добавлено (30.12.2013, 22:05)
Как писали в одной умной книжке: Главное в машине - это кузов !!!
VictorДата: Понедельник, 30.12.2013, 22:12 | Сообщение # 21
Цитата Vov@n ()
Может быть и приемлимо !!! Но этот вариант намного лучше Таврии Славуты за такие же деньги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё-таки подождали, доплатили 820$ и в итоге целая машина, а не та, про какую рассказывали за 1000$. Кто ищет - тот всегда найдёт !!! Ещё раз поздравляю !!!
Спасибо за поздравлялку!
По поводу Таврий и Славут, то в таком состоянии, как я взял Рено-9, они идут от 2,5 тыс.$ и выше. Таврия за 15 будет уже гниловаьлй, и скорее всего докорейская ...
farrsyДата: Четверг, 23.10.2014, 06:28 | Сообщение # 22
https://blamper.ru/auto....lt-3792 вот что на блампере нашел
  • Страница 2 из 2
