Воскресенье, 27.09.2026, 04:11
VovchikДата: Четверг, 01.09.2011, 08:48 | Сообщение # 736
И у меня такая штука наблюдается.Я думал что это тосол такой херовенький,пенится гадость.
серегаДата: Четверг, 01.09.2011, 17:45 | Сообщение # 737
это практически у всех так пузырит
ВасьокДата: Четверг, 01.09.2011, 21:24 | Сообщение # 738
Хух а я уже думал прокладку менять , и спросил у мастеров что с заменой масла выйдет около 100у.е dry
R 21 GTS Beverly
алексДата: Четверг, 01.09.2011, 21:45 | Сообщение # 739
Quote (Васьок)
Мастера что совсем обарзели. Что её там менять и стоит она до ста гривен.
esoxxxДата: Четверг, 01.09.2011, 21:58 | Сообщение # 740
Кстати, насчёт масла... у меня каждый раз при повороте ключа показывает разный уровень масла biggrin мне высчитывать среднее арифметическое? или есть способ успокоить капризный датчик?
beerДата: Пятница, 02.09.2011, 05:15 | Сообщение # 741
вытягивать щуп - не прогадаешь
ВасьокДата: Пятница, 02.09.2011, 05:46 | Сообщение # 742
Кстати, насчёт масла... у меня каждый раз при повороте ключа показывает разный уровень масла мне высчитывать среднее арифметическое?
Правильній уровень когда утром заводишь, потом когда машина поработала масло ростеклось по стенкам и нада время что бы оно стекло, Правильный показатель уровня масла ето утром перед заводкой вынять и посмотреть щюп )) biggrin
biggrin biggrin
Описаю всё что они делать будут робта стоит 400грн ето снятие и замена масла и фильтра+100(150) шлифонуть плоскость+100(150 сказали прокладка стоит)+они ещё своим герметиком промажут +100(150 за масло)+фильтр! итого в раёне =800грн ето если там больше ничё не нада делать!!
Кстате парни я чёто не доганяю. заехал на розборку купить се для запаски диск на 14 мне за него загнули 25 у.е (ито диск не идеальный но и не китайский) Сколько реально стоит Б/У диск на 14 в среднем состоянии?? dry мне всёравно на запаску его нада, а то без запаски както прохо ездить))
R 21 GTS Beverly
VasyckДата: Пятница, 02.09.2011, 18:11 | Сообщение # 743
У нас за комплект (4 шт.) реновских железных просили 1200 грн., но поштучно не продают, опелевские будут дешевле, а лучше позвони Василию (телефон его найдеш в теме про подбор запчастей) у него реально хорошие цены, и может он 1 шт. продаст.
По поводу пузырьков в тосоле:
1. По моему ты писал, что стоит неродная пробка, соответственно не то давление открытия (возможно меньше, чем положено) это играет роль. Почитай темы про охлаждение, ребята писали , что при снятой пробке кипит так что тосол вылевается наружу, пробку ставишь все Ок, не кипит.
2. Может термостат "устал".
3. Может так и должно быть т.к. мы незнаем какая теплоемкость и температура кипения ОЖ расчитывалась заводом, я это к тому, что у тех ОЖ которые мы покупаем эти параметры могут быть немного другими.
ВасьокДата: Пятница, 02.09.2011, 20:05 | Сообщение # 744
Quote (Vasyck)
Я писал что у меня стоит родная заводская со значком рено!))) там нада очень сильное давление чтобы клапан срабатывал , Ето так и должно быть??
R 21 GTS Beverly
серегаДата: Пятница, 02.09.2011, 20:21 | Сообщение # 745
у меня сеигот летом когда перелил чуть больше максимума на больших оборотах выжимало сквозь резьбу и клапан уровень в норме стал и все сухо до сих пор
redДата: Пятница, 02.09.2011, 22:11 | Сообщение # 746
Quote (серега)
Да. Там в зависимости от цвета пробки около 1.5 бара
esoxxxДата: Суббота, 03.09.2011, 09:49 | Сообщение # 747
Quote (Васьок)
так я ж и объясняю, что машину не завожу, а поворачиваю ключ во вротое положение и смотрю на показания, потом выключаю зажигание и снова включаю - а показания уже совсем другие... и так можно играться до бесконечности, уровень всегда разный, и это на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе smile
АндрюхаДата: Суббота, 03.09.2011, 12:30 | Сообщение # 748
Возьми аккуратно выкрути датчик и промой его средством для чистки карба,возможно за годы эксплуатации на нем осели отложения от масла,вот тебе и разные показания.Себе к стати после первой замены масла(после покупки),проделывал данную операцию.И еще хорошенько глянь на фишку,может окислилась и плохой контакт(у себя родную выбросил так как отломались провода на концах).
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 03.09.2011, 12:32
ser26Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:44 | Сообщение # 749
серега, Так и должно быть,всё нормально,излишек всегда вытесняет,так как некуда тогда воздуху деваться
ден88Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:03 | Сообщение # 750
Всем привет!Вот на днях получил от василия заказанную планку на ляду но не могу понять поставил её,по центру где замок становиться нормально а по краям выперает wacko мож кто что подскажет???
