Воскресенье, 27.09.2026, 04:11
beerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:10 | Сообщение # 751
а по краям выперает
а крепления все на месте?
Сама планка не поведена?
Добавлено (04.09.2011, 07:10)
Если прижать рукой, то она нормально "сидит" в своем месте?
ден88Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:19 | Сообщение # 752
Ну крепления вроде бы все на месте-по одному креплению по краям и два по центру под замок!Ну когда снятая то ровная и визуально не видно чтобы она была кривая!Если надавить на края то нормально но когда руку уберёшь всё выпирает обратно!не могу понять что за фиг........ loony
beerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:35 | Сообщение # 753
попробуй ослабить немного центральные болты, а крайние по максимуму затяни
Добавлено (04.09.2011, 07:35)
а омыватель заднего стекла когда сделаешь? smile
ден88Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:47 | Сообщение # 754
попробую сегодня мож получится :)спасибо за помощь
да я его уже сделал он работает но есть одна делема не знаю как затянуть шлангочку для воды от маторчика в ляду так как она отсутствует biggrin
Сообщение отредактировал ден88 - Воскресенье, 04.09.2011, 06:47
beerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:55 | Сообщение # 755
проволока в помощь и куча различных "матерей"
вот еще что поможет http://www.aha.ru/~vinsk/mat.htm
Добавлено (04.09.2011, 07:55)
геморное это дело, но сделать реально. А спросил я потому, что у тебя нет пластиковой родной насадки, откуда и омывается стекло
ден88Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 07:15 | Сообщение # 756
ну я думаю найти её будет не трудно!а вообще раньше до переборки проводки то не омыватель не дворник на ляде отказывались работать но потом всё сделал так столкнулся с проблемой по имени шлангачка,пару раз пытался засунуть её туда и не как плюнул пока что как говорится на скорость не влияет biggrin
esoxxxДата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:39 | Сообщение # 757
я всю "косу" из проводов протягивал через ляду! а шлангочка это как два пальца biggrin
beerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:20 | Сообщение # 758
двери то разные, не знаю как у тебя, но на Неваде не совсем сподручно всем этим заниматься. Так что протянуть трубку это гемор еще тот.
ser26Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:31 | Сообщение # 759
beer, Ну,не пугай человека раньше времени,глаза бояться,а руки делают!!! cry
beerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:34 | Сообщение # 760
просто реально смотрю на вещи. И я не сказал, что это не возможно - нет ничего не возможного, просто это не так уж и легко и придется потратить некоторое количество времени и применить дюжину усилия и терпения, чтобы добиться желаемого результата.
с этим я полностью согласен
ser26Дата: Понедельник, 05.09.2011, 17:57 | Сообщение # 761
beer, Не,тут ты полностью прав и я тебя поддерживаю целиком и полностью,без труда не вытащишь рубку из пруда,само собой без попотеть не обойдётся :friends:А так,чтобы не долбаться,то для этого надо купить новую машину из салона и тупо просто ездить на ней пару лет,ничего в ней не делая,а потом продать и снова купить новую
Сообщение отредактировал ser26 - Понедельник, 05.09.2011, 17:58
серегаДата: Понедельник, 05.09.2011, 19:42 | Сообщение # 762
ДОБРЫИ ВЕЧЕР НЕ ПОДСКАЖЕТЕ НА СЧЕТ СТЕКЛОПОДЕМНИКОВ ЧЕТ ОНИ БОЛЬНО ТИХИ ЕЗДЯТ ЗАРАНЕ СПАСИБО
beerДата: Понедельник, 05.09.2011, 19:47 | Сообщение # 763
Quote (серега)
имел ввиду что они медленно поднимают и опускают. Если "да" - то это полностью зависит от скорости вращения ручки.
серегаДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:03 | Сообщение # 764
ОНИ У МЕНЯ ОНИ ЭЛЕКТРО biggrin
Добавлено (05.09.2011, 21:03)
С ЗАВОДА
esoxxxДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:33 | Сообщение # 765
ну и у меня не гильотина, но вполне устраивает smile а они всё время медленно движутся или только вверх?
