Среда, 30.09.2026, 12:11
алексДата: Понедельник, 26.09.2011, 19:17 | Сообщение # 796
Васьок ,Задолбал одно время и меня этот ручник. Сейчас работает как часики. Короче. Несоздавая лишних себе проблем снимай сразу выхлопную.Потом отпускаеш ручник. Как? Разберёшся по месту. Поддомкрачиваеш оба задних колеса, снимаеш их, снимаеш барабаны. Разводиш колодки планкой , так, чтобы барабан вплотную оделся и крутился.Далее всё собираеш и делаеш более точную регулировку гайкой натяжной. Той гайкой, которая натягивает тросики, контрагаеш и..... будет твоей машинке счастье.
PancherДата: Вторник, 27.09.2011, 07:48 | Сообщение # 797
Кто знает, на ГБЦ сзади есть четыре отверстия над каждым цилиндром, у меня из них иногда сопливит масло, я догадываюсь что это значит, но хотелось бы услышать ответ от знающих.
ВасьокДата: Вторник, 27.09.2011, 18:15 | Сообщение # 798
алекс, спс но ето потом покуда розберусь с карбом и датчиком бензина, а теперь ещё и температуры воды,
R 21 GTS Beverly
алексДата: Вторник, 27.09.2011, 19:25 | Сообщение # 799
Точно есть и точно иногда сопливит масло. Незнаю зачем они нужны, но их замазал холодной сваркой. Может зря?
alexДата: Вторник, 27.09.2011, 20:04 | Сообщение # 800
дорый вечер всем. существует одна проблема с которой я борюсь уже пол года.может кто подскажет ? ПРИ ЕЗДЕ ПО ПРОСЕЛОЧНЫМ ДОРОГАМ бьет гдето в раене колес .не могу понять что .заменил .подрамник.все саленты. рычаги рулевую рейку. амортизаторы.а эфекта нет. самое интересное передок машыны качаеш. нормально тлько выезжаеш на ямы бьет .че еще поменять я уже ума не приложу.
esoxxxДата: Вторник, 27.09.2011, 20:07 | Сообщение # 801
а шаровые тоже заменены?
alexДата: Вторник, 27.09.2011, 20:08 | Сообщение # 802
и шаровые поменял
ден88Дата: Среда, 28.09.2011, 07:45 | Сообщение # 803
ребята подскажи.если поставить мне торпеду от второй фазы станет она или нет и что нужно будет менять однозначно при её установке???
redДата: Среда, 28.09.2011, 10:30 | Сообщение # 804
Ведь так просто забить в Поиске "Торп" angry2
http://renault21.ucoz.ua/forum/13-334-1
ден88Дата: Пятница, 30.09.2011, 09:48 | Сообщение # 805
Сори sad Простите батько засранця biggrin biggrin biggrin
Добавлено (30.09.2011, 10:48)
люди подскажите пожалуйста.у меня стоит на авто простая рулевая рейка а хочется поставить с гидроусилителем!станет ли она с гидроусилителем и что для этого придётся переделывать?????????
Сообщение отредактировал ден88 - Среда, 28.09.2011, 11:02
PancherДата: Пятница, 30.09.2011, 14:44 | Сообщение # 806
Станет, покупаешь: рейку, усилитель, шланги, бачек, ремень генератора и монтируешь.
VovchikДата: Пятница, 30.09.2011, 16:45 | Сообщение # 807
Quote (alex)
А я вот думаю на трясучку заехать, пусть поколбасят немножко(мож и не надо амики менять) но грохот бесит однозначно.
alexДата: Пятница, 30.09.2011, 16:55 | Сообщение # 808
мужики. я вот думаю.а не может правый шруз бить ? в самой боклуше.
АндрюхаДата: Пятница, 30.09.2011, 18:33 | Сообщение # 809
+ еще и рулевую колонку. biggrin
alexДата: Пятница, 30.09.2011, 20:33 | Сообщение # 810
