Понедельник, 28.09.2026, 16:52
МараудерДата: Суббота, 01.10.2011, 11:34 | Сообщение # 811
такой вопрос появился.. передние тормозные диски крепятся к ступице 2мя болтиками.. у меня одного почему-то не хватает. может ли из-за этого немного подколачивать, легкое но ощутимое такое биение в руль и вроде как по ощущениям больше от того колеса ? или это так из-за чего-то?
beerДата: Суббота, 01.10.2011, 14:01 | Сообщение # 812
и еще 4 - мя болтами, которые держат колесо
не может
что то в другом проблема.
edu33Дата: Суббота, 01.10.2011, 17:43 | Сообщение # 813
На сколько помню по диску допуск на биение до 0,7мм
redДата: Суббота, 01.10.2011, 17:46 | Сообщение # 814
И от тормозного диска соответственно должно идти биение только при торможении.
esoxxxДата: Суббота, 01.10.2011, 18:12 | Сообщение # 815
у меня тоже по одному болту, и у многих такое видел
при вывороте руля или при торможении бывает слышится одиночный удар, тоже не знаю что такое... возможно рейка
АндрюхаДата: Суббота, 01.10.2011, 18:33 | Сообщение # 816
Потому что в комплекте с новыми дисками идут по одному болту на сторону(себе недавно поставил на перед Brembo MAX и там по одному болтику,хоть и два отверстия).
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 01.10.2011, 18:33
МараудерДата: Суббота, 01.10.2011, 18:39 | Сообщение # 817
именно при торможении и имел ввиду.
redДата: Суббота, 01.10.2011, 19:04 | Сообщение # 818
У меня такое первый раз вылечилось прокаткой колёсных дисков, а во второй раз - заменой тормозных.
beerДата: Суббота, 01.10.2011, 21:36 | Сообщение # 819
суппорт компостирует мозг. Вырабатывается втулочка и при торможение суппорт начинает вибрировать. Отсюдова и появляется это биение.
PancherДата: Четверг, 06.10.2011, 08:23 | Сообщение # 820
Что то тяжело стала ходить педаль газа, кто знает какие могут быть причины?
beerДата: Четверг, 06.10.2011, 08:36 | Сообщение # 821
а ты пробовал руками добавлять газу непосредственно под капотом??? Каково там усилие?
ВасьокДата: Четверг, 06.10.2011, 09:20 | Сообщение # 822
Мож тросику уже пришол кирдык? я се с 2108 поставил!))
R 21 GTS Beverly
PancherДата: Четверг, 06.10.2011, 14:24 | Сообщение # 823
Рукой дросель открывается как обычно. Как тросик умирает я не знаю еще ни разу не менял.
satushДата: Четверг, 06.10.2011, 15:45 | Сообщение # 824
У меня умирал. Симптомы именно такие были. Разволосился и начали проволочки потихоньку обрываться, соответственно ход становился все тяжелее и тяжелее. Ну а потом он оборвался, причем прямо на трассе! На обочине была найдена и инсталлирована в юбку стальная проволока подходящего диаметра, на ней я потом еще очень долго катался.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
beerДата: Четверг, 06.10.2011, 16:25 | Сообщение # 825
Quote (satush)
абсолютно верно. Не стал писать раньше, так как хотел удостовериться, как открывается дроссель рукой.
