| esoxxx | Дата: Пятница, 28.10.2011, 00:06 | Сообщение # 886 |
| мне кажется, что это по электрической части - может с замком зажигания что-то, ещё здесь писали про реле впрыска (находится возле компьютера)... тут только методом исключения
| ден88 | Дата: Пятница, 28.10.2011, 07:49 | Сообщение # 887 |
| Я конечно в инжекторах не разбираюсь.но у меня в реношке(у меня карбюраторная) были один в один симптомы,так же всё было нормально а потом тож заглохла и при заводке набирает обороты и сразу глохнет!Так вот не знаю поможет тебе это как то или нет,но у меня эта проблема решилась заменой электро-клапана
| Eckostm | Дата: Пятница, 28.10.2011, 08:26 | Сообщение # 888 |
| Всем спасибо за ответы и за советы вы реально очень помогли) Только что приехал на своей малышке до дома с того злополучного места, в общем начитался вчера ночью всего и вся и попробовал самое просто что можно сделать в кустарных уссловиях, пришел к машине, снаял минусовую клемму от аккумулятора минут на 5 в надежде что все ошибки в мозгах сбросятся т.к. я сегодня уже почти на 100% был уверен что это дело в электронике, потом поставил клемму обратно и завёл как ни в чём не бывало и пулей доехал до дома дабы опять не встать где нибудь) Вот такая история...
| esoxxx | Дата: Суббота, 29.10.2011, 13:31 | Сообщение # 889 |
| Народ, подскажите, каким цветом провод на массу? Искал причину неработающих лапм заднего хода... к ним подключается три провода, ни один не звонится на массу, значит буду кидать на ближайший болтик. Только скажите, от какого провода кидать? Я думаю, что от чёрного, но возможно ошибаюсь.
| Андрюха | Дата: Суббота, 29.10.2011, 13:47 | Сообщение # 890 |
| Quote (esoxxx) Я думаю, что от чёрного Правильно думаешь!!
| esoxxx | Дата: Суббота, 29.10.2011, 14:00 | Сообщение # 891 |
| Quote (Андрюха) Правильно думаешь!! Спасибо!
| ден88 | Дата: Суббота, 29.10.2011, 14:03 | Сообщение # 892 |
| люди подскажите мож кто разбирал как то!Хочу сделать задние фанари диодными но загвоздка в том что не могу разобрать их,они вроде как цельные!мож кто то как то всё же разбирал их???????
Сообщение отредактировал ден88 - Суббота, 29.10.2011, 14:04 |
| esoxxx | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 20:49 | Сообщение # 893 |
| Что-то я совсем запутался... у нас есть клапан ЕГР? Он соединяет впускной и выпускной коллекторы.
| Pancher | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 21:04 | Сообщение # 894 |
| Клапан ЕГР есть только на моноинжекторе.
| esoxxx | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 21:41 | Сообщение # 895 |
| Pancher, спасибо!
| Андрюха | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 08:45 | Сообщение # 896 |
| Quote (Pancher) Клапан ЕГР есть только на моноинжекторе. И на карбюраторе тоже.
| Юрец | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 09:19 | Сообщение # 897 |
| товарищи, подскажите снимал/ставил рулевую рейку и случайно сломал тройник соединитель на патрубках системы охлаждения вот этот не знаете, он отдельно продается? или нужно чтото мастерить?
| Андрюха | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 09:23 | Сообщение # 898 |
| Quote (Юрец) не знаете, он отдельно продается? или нужно чтото мастерить? У меня уже самодельный железный стоит.
| red | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 10:40 | Сообщение # 899 |
| На базаре продаются для совдепии тройники точно. Но вот есть ли там такой именно угол...
| ден88 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 10:42 | Сообщение # 900 |
| У меня тож уже самодельный железный стоит!подбери два куска трубы нужного диаметра.свари их да и всё(кидаешь в каструлю с кипятком на 30 мин и тройник готов :D ШУЧУ
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 31.10.2011, 10:44 |
