Суббота, 26.09.2026, 06:47
kipiaopДата: Среда, 19.10.2011, 10:43 | Сообщение # 871
как понимать нормативная? максимально допустимая ?
понимать как "полная снаряженная масса автомобиля"
esoxxxДата: Среда, 19.10.2011, 11:24 | Сообщение # 872
Гугл в помощь!
Снаряжённая масса — совокупная масса автомобиля со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами (например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без пассажиров и груза (но с водителем, как я понял)
kipiaopДата: Среда, 19.10.2011, 11:32 | Сообщение # 873
Гугл в помощь!
или меня не так учили, или что-то поменялось за последнее время.
есть масса автомобиля - просто его вес, а есть ПОЛНАЯ снаряженная масса - масса авто+водитель с пассажирами+вес груза в багажнике+полный бак топлива.
МараудерДата: Среда, 19.10.2011, 12:44 | Сообщение # 874
Quote (kipiaop)
это максимально допустимая.
снаряженная это как раз то что ессокс написал.. а про ПОЛНУЮ снаряженную первый раз вижу.
есть еще сухая.
но по моему странно что именно такие данные пишут на табличке.. логичнее было бы снаряженную и максимально допустимую именно автомобиля, без всяких прицепов. а то получается знаешь сколько максимально может весить.. но не знаешь сколько можно загрузить... вес груза то проще узнать, чем всю машину взвешивать.
esoxxxДата: Среда, 19.10.2011, 14:29 | Сообщение # 875
максимальный вес груза без прицепа можно посмотреть в табличке, у меня 785кг на переднюю ось и 815кг на заднюю
МараудерДата: Четверг, 20.10.2011, 00:27 | Сообщение # 876
в какой табличке? интересно, почему у тебя нагрузки по осям больше чем у меня?
esoxxxДата: Четверг, 20.10.2011, 10:11 | Сообщение # 877
в какой табличке?
в этой http://s017.radikal.ru/i417/1110/83/dbc2b7f2a2c4.jpg
ну это вопрос не ко мне smile
МараудерДата: Пятница, 21.10.2011, 00:47 | Сообщение # 878
так там написан максимальный вес груза вместе с машиной, а без машины? =)
EckostmДата: Четверг, 27.10.2011, 22:56 | Сообщение # 879
Ребята выручайте, очень срочно если можно так сказать, встал в черте города и ничего не могу поделать...В общем ехал как то всё отлично но в какойто момент начались рывки кратковременные но сильные как будто топливо не поступало в определенный момент, потом после рывков вообще заглох, но удачно завёлся без проблем и поехал дальше, потом где то через час ситуация повторилась, то есть опять рывок не сильный и машина заглохла причём наглухо, если пробовать заводить то машина заводится, но сразу же через секунду глохнет...пробовал смотреть свечи и смотреть в заслонку там форсунка брызгает и заслонка открывается... с толчка не заводится, вроде что то схватывает но результата нет, бензонасос работает нормально, что случилось не пойму, и как это вылечить не знаю, оставил машину на сигнализации а сам ушел домой в надежде что нибудь раскопать не эту тему, ранее с инжекторами дел не имел...помогите)
P.S. Когда заводишь то обороты подскакивают ни как обычно до 2-2.5т оборотов и потом где то на 900-800, а до 1.5 и сразу глохнет на этой отметке. Дать газу вроде как не успеваю потому как заводится двиг сразу и вырубается за 1 секунду.
Сообщение отредактировал Eckostm - Четверг, 27.10.2011, 23:15
redДата: Четверг, 27.10.2011, 23:25 | Сообщение # 880
По симптомам вроде как топлива ей не хватает. Если заводится - значит с электроникой всё в порядке. Может бензонасос давление не даёт?
Так сходу сложно сказать.
Можно попробовать несколько раз повернуть ключ зажигания туд-сюда во второе положение, чтоб насос повключался, но не заводить.
Можно еще попробовать патрубок с воздушного фильтра скинуть. Глупо конечно, но вдруг она по воздуху давится?
А вообще - утро вечера мудренее. Некому до стоянки помочь дотолкать?
Сообщение отредактировал red - Четверг, 27.10.2011, 23:28
EckostmДата: Четверг, 27.10.2011, 23:31 | Сообщение # 881
Пробовал, всё тоже самое, после пробую заводить, заводится на секунду до 1.5т оборотов и глохнет.
Пробовал снимть полностью верх воздушного фильтра, тоесть заслонка и форсунка на открытом воздухе были и так заводить, тоже не помагало, сейчас прочитал, возможно это будет глупо на наших рэношках, но некоторые машины лечат эту беду путём скидывания 1 клеммы с акумма и постояв так минут 10, потом глюк пропадает, нужно будет попробовать...
esoxxxДата: Четверг, 27.10.2011, 23:31 | Сообщение # 882
Была недавно похожая беда. Машина заводилась, проезжала несколько метров и глохла... так перебежками добрался до дома, потом оказалось что перегнулся топливный шланг возле бензонасоса, поэтому и не хватало ей бензина
EckostmДата: Четверг, 27.10.2011, 23:43 | Сообщение # 883
Ммм, недавно цеплял днищем кусты не большие но после этого ещё день отъездил нормально, это тоже нужно будет посмотреть, спасибо)
Добавлено (28.10.2011, 00:43)
Складывается такое ощущение что после того как двиг завёлся то сразу пропадает искра или просто обрубается зажигание...Я понимаю если бы обороты медленно падали вниз и в конце концов машина глохла, а тут получаетя что резко выключается зажигание как будто ключём поставили в положение 1
esoxxxДата: Четверг, 27.10.2011, 23:45 | Сообщение # 884
Quote (Eckostm)
а я менял эту шлангу, тоже день проездил нормально, а на второй она перегнулась (плохое качество) smile
Добавлено (28.10.2011, 00:45)
Quote (Eckostm)
тогда явно, что-то другое...
EckostmДата: Четверг, 27.10.2011, 23:48 | Сообщение # 885
Есть ещё мысль насчет бензина, сегодня заправился немного, днём всё было нормально, под вечерок стали такие приколы вылитать, а на улице то 0 или даже -1, может бензинчик с водой и соответственно он хреново горит? Сейчас прочитал на форуме там тоже говорят это может быть из за бензина
