| HondaDio | Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:12 | Сообщение # 901 |
| Посоветуйте, пожалуйста,. У меня Рено 21, 87 г.в. надо пыльники на гранаты и на наконечник, если родных не найду, чем можно заменить. Посоветовал один "ученный", что на гранату пойдет от Нивы, а на наконечик от Оки, может кто знает точно? Да, еще "лягушка" не работает, может тоже кто-то сталктвался, чем ее заменить. Очень надеюсь на помощь.
| прет | Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:42 | Сообщение # 902 |
| я думою што родные нойдеш я вот нашол же интернет магозинов куча! как мое мнение луче ставить все родное!!) если чесно где то четал што где то кто то ставил пыльники от Нивы но я бы всеровно поставил родные
Renault 21 GTL 1.7 1990г
| ser26 | Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:58 | Сообщение # 903 |
| HondaDio, Если на наружние гранаты пыльники,то хорошо подходят и от Москвича 2141,но ведь продаются и родные,у нас стоят от 100 до 200руб.Найти не проблема.Пыльник на наконечники,еще хорошо подходит от ВАЗов 2109,даже силиконовые можно найти сам ставил,а вот с лягушкой засада,только родная и стоит примерно 1100-1600руб.
| HondaDio | Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:31 | Сообщение # 904 |
| Спасибо за советы. Я понимаю, что лучше ставить родное, но думал, а что если их уже не выпускают, с разборки брать не хочу, это ж пыльник. Да, а с лягушкой - засада.
| beer | Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:00 | Сообщение # 905 |
| Quote (HondaDio) Да, а с лягушкой - засада. ищи на разборках. Пыльники родные есть и они не дорогие, так что и не стоит по большому счету думать о "колхозе"
| HondaDio | Дата: Пятница, 04.11.2011, 16:17 | Сообщение # 906 |
| Спасибо за помощь, буду искать. Еще один вопрос. Начали гудеть задние подшипники. Есть ррдные или замена? Может Москвичевские подойдут?
| beer | Дата: Пятница, 04.11.2011, 16:23 | Сообщение # 907 |
| Quote (HondaDio) Начали гудеть задние подшипники. Есть ррдные или замена? Может Москвичевские подойдут? замена на родные Вот тема про подшипники на задние ступицы. клац
| серега | Дата: Пятница, 04.11.2011, 16:23 | Сообщение # 908 |
| привет ребята наступили морозы хочу спросить ни кто не ставил электро нагреватель тосола
| beer | Дата: Пятница, 04.11.2011, 16:31 | Сообщение # 909 |
| Quote (серега) ни кто не ставил электро нагреватель тосола у меня дядя делал сей девайс. Брал ТЭН (сколько киловатт не помню). Затем токарь ему вытачивал цилиндр и приваривал к этому цилиндру 2 трубки на патрубки. ТЭН вставлялся в этот цилиндр, сверху вкручивалась пробка на резьбе. После "разрывал" систему охлаждения и вставлял эту баклушу. Работала у него она от 220, так как гаража не было. В условиях Орловской области, в самые сильные морозы на 15-20 минут до пуска двигателя он включался и после чего пуск двигателя происходил легче, быстрее и плюс к этому быстрее нагревался. Так что если есть возможность и желание, то ставь - уж точно хуже не будет.
| серега | Дата: Пятница, 04.11.2011, 16:58 | Сообщение # 910 |
| есть такая вещь вот только я не могу разобраться куда врезать его система охлаждения у нас мудреная так как помпа внутри блока
| ser26 | Дата: Пятница, 04.11.2011, 19:39 | Сообщение # 911 |
| серега, Ничего там нет мудрёного в нашей системе,обычных два контура охлаждения малый и большой разделённых термостатом,открой книгу и разберись.Там эти контуры хорошо видно.Само собой,что ставить этот нагреватель надо в малый круг,так как он начинает работать первым при прогреве и основной в работе после нагрева двига.А большой круг работает только когда двиг уже вышел на предельную температуру ,термостат открывается и жидкость начинает течь по обеим кругам и через радиатор охлаждения двига,охлаждая жидкость до нужной температуры.
| серега | Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:10 | Сообщение # 912 |
| это понятно проблема в том что не могу понять в какой шланг врезать чтоб он грел и прогревала не расширительный бачок а блок
| Мараудер | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 09:33 | Сообщение # 913 |
| тот что идет от помпы к термостату. по другому придумать не могу.
| kipiaop | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 09:05 | Сообщение # 914 |
| Quote (Мараудер) тот что идет от помпы к термостату. по другому придумать не могу. может у меня что-то неправильно в машине, но с термостата у меня выходит толстый шланг в верхнюю часть расширительного бачка и больше ничего.
фиг его знает куда врезать подогреватель - толи в нижний шланг, который из бачка на помпу, толи в патрубки печки и ставить электропомпу как у Pancher-а .
Сообщение отредактировал kipiaop - Понедельник, 07.11.2011, 09:52 |
| kobi | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:03 | Сообщение # 915 |
| Ребят потерял крышку от бензобака Кто знает от чего может подойти??????
Renault 21,1.7 карб.1986
