| beer | Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:27 | Сообщение # 1141 |
| Quote (red) Только не Второпласт, а Фторопласт. обшибся в название.... ну мне простительно - деревенщине
| edu33 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:11 | Сообщение # 1142 |
| Quote (серега) Привет всем долго не писал так как не было проблем а сеичас вот такая вот кто подскажет во сколько выльется ремонт разбито крепко Дверь и крыло в утиль однозначно.Торпеду разобрать.Короб стойки править.Если стекло лобовухи целое,то не все так плохо.Смещение покузову дожно быть,но не большое судя по фото.При правке стекло надо снять,т.к. является частью несущей кузова.Геометрия здесь по кузову в тех.нотах http://renault21.ucoz.ua/forum/12-106-1
| Кулибен | Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:55 | Сообщение # 1143 |
| Есть в задумке поставить газовый амортизатор на капот ну и на багажник.(амортизатор таврия-37грн)Отзывы???
Renault-21 Седан-2.2i (J7T, L754),(L48K) 1987г.в.-----Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась-надо больше ездить и меньше ломать!!!
| ден88 | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:04 | Сообщение # 1144 |
| Quote (Кулибен) Есть в задумке поставить газовый амортизатор на капот ну и на багажник.(амортизатор таврия-37грн)Отзывы??? Ну если получиться то будет очень хорошо,вот только выдержит ли от таврии???у нас капот намного больше и тяжелее!Если сделаешь то распиши что да как а то я сам уже давно об этом думал но пока что,не как руки не дойдут до этого!
| Кулибен | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:01 | Сообщение # 1145 |
| На нексию на багажник ставил.Держит супер.Правда угол немного не угадал-чтоб сам плавно открывался.А по поводу веса на нексии багажник раза в 2 тяжелее ч чем капот рэнухи!!!
| Владимир | Дата: Пятница, 17.02.2012, 23:18 | Сообщение # 1146 |
| Кто как снимает задние тормозные барабаны? Варинта как я понял 2: 1) открутить ступичную гайку и стянуть вместе с подшипником (наверное это не хорошо) 2) открутить 4 болта под шестигранник, которые крепят ступичную цапфу к задне балке (подшипинк в этом случае не тревожится, однако болты под шестигранник закисшие, можно сорвать...) Кто как поступает?
| esoxxx | Дата: Суббота, 18.02.2012, 00:19 | Сообщение # 1147 |
| уже несколько раз снимал с подшипником (при этом он разделялся на две части), потом ставил обратно - ничего не гудит, всё нормально
| Urri | Дата: Суббота, 18.02.2012, 08:23 | Сообщение # 1148 |
| Приветствую, уважаемые форумчане. Купил себе 21 универсал, 1986 г. в., 1.7 , на сколько я разбираюсь в технике - инжекторная. Машинка для своих лет очень крепкая (кузов ещё под своей краской и не гнилой, кроме низа крышки багажника), и юркая (бегает будь здоров!). Есть несколько проблем: откуда идёт запитка на моторчик вентилятора радиатора (он вообще не подключен, и проводки в ближайшем районе не обнаружено); как отрегулировать холостой ход ( на прогретой держит 1500 об.) На монике не спрашивал бы, а инжектор для меня пока что новая система. Спасибо.
| Андрюха | Дата: Суббота, 18.02.2012, 10:50 | Сообщение # 1149 |
| Quote (Владимир) Кто как снимает задние тормозные барабаны? Варинта как я понял 2: 1) открутить ступичную гайку и стянуть вместе с подшипником (наверное это не хорошо) 2) открутить 4 болта под шестигранник, которые крепят ступичную цапфу к задне балке (подшипинк в этом случае не тревожится, однако болты под шестигранник закисшие, можно сорвать...) Кто как поступает? Барабан снимается только в первом случае,то есть открутив ступичную гайку.Сняв ступицу в сборе барабан ты не снимешь!
| esoxxx | Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:34 | Сообщение # 1150 |
| инжектор видимо уже предыдущий хозяин влепил... а провод на вентилятор должен идти от температурного датчика, который вкручен в радиатор
| Владимир | Дата: Суббота, 18.02.2012, 13:56 | Сообщение # 1151 |
| Понял, спасибо. Я барабан хочу снять для замены колодок (т.е. мне он сам по себе не нужен)
| Андрюха | Дата: Суббота, 18.02.2012, 14:09 | Сообщение # 1152 |
| Quote (Владимир) Понял, спасибо. Я барабан хочу снять для замены колодок (т.е. мне он сам по себе не нужен) Ну так к колодкам и можно добраться только при снятом барабане.
| red | Дата: Суббота, 18.02.2012, 14:21 | Сообщение # 1153 |
| Quote (Urri) откуда идёт запитка на моторчик вентилятора радиатора Должно стоять реле, которое управляется датчиком температуры в радиаторе
| touareg | Дата: Суббота, 18.02.2012, 15:12 | Сообщение # 1154 |
| Quote (Urri) как отрегулировать холостой ход ( на прогретой держит 1500 об.)
Никвк. На инжекторе холостым ходом управляет ЭБУ. Нужно смотреть РХХ и возможно другие датчики .
| alex | Дата: Суббота, 18.02.2012, 15:51 | Сообщение # 1155 |
| привет всем . подскажите от каких машин подходят подкрылки
