Четверг, 17.09.2026, 02:53
ден88Дата: Суббота, 04.02.2012, 12:48 | Сообщение # 1126
нужно с начало посмотреть может получится и без переваривания!у меня друг когда то на опеле кадет в гололёд въехал в хопу богдану так там был пипец передку!но нечего,три месяца машина была на вытяжке и отдали как новую и нечего практически не переваривали
серегаДата: Суббота, 04.02.2012, 12:50 | Сообщение # 1127
в понедельник эксперт приедет осмотр делать чтоб страховка того чувака платила ну а так говорят что деформация кузова что геометрия нарушена восстановить сложно точно а так резину кушать будет да и по дороге не ровно ехать
ден88Дата: Суббота, 04.02.2012, 12:52 | Сообщение # 1128
ну сделать можно всё,главное цена вопроса и стоит ли оно того
серегаДата: Суббота, 04.02.2012, 12:57 | Сообщение # 1129
вот я того же мнения
touaregДата: Суббота, 04.02.2012, 15:26 | Сообщение # 1130
Полностью согласен.
молодойДата: Понедельник, 06.02.2012, 22:49 | Сообщение # 1131
мужики, вопрос на засыпку, полный инжектор, отсечка по оборотам двигателя есть или нет.
НЕВАДА 1986 F3N с722
ден88Дата: Среда, 08.02.2012, 21:55 | Сообщение # 1132
Люди подскажите:в педали сцепления должна стоять какая нибудь втулка или ещё что,в том месте куда вставляется шток который её держит???на педали тормаза стоит пластмассовая втулка и в неё входит шток а на сцеплении у меня просто дырка в педали!Так как педаль сцепления у меня болтается в право,влево а не стоит жёстко!вот и думаю мож там чего не хватает?!
beerДата: Четверг, 09.02.2012, 07:35 | Сообщение # 1133
ден88, я уже где то выкладывал фотки. Поищи по форуму, но если не найдешь, я еще раз сфотографирую и выставлю.
ден88Дата: Четверг, 09.02.2012, 10:41 | Сообщение # 1134
ок biggrin будем искать дальше!
Добавлено (09.02.2012, 11:41)
Нашёл smile Только теперь вопрос в следующем,с чего можно подобрать или где можно найти новые пластмассовые втулки которые вставляются в педаль сцепления а в них уже входит сам шток????так как у меня их нет и из-за этого она зараза и болтается!
beerДата: Четверг, 09.02.2012, 10:45 | Сообщение # 1135
ден88, ищешь второпластовую болванку и к токарю. Либо искать у кого на продажу
ден88Дата: Четверг, 09.02.2012, 10:47 | Сообщение # 1136
А чё это такое blink И где его искать?? smile ?
beerДата: Четверг, 09.02.2012, 11:05 | Сообщение # 1137
http://www.google.ru/search?....bih=633 это фотки его. Если по колхозному объяснить, то плотная пластмасса. Делают втулки, подшипники и так далее. Думаю, что возможно у токарей он есть, но не факт.
ден88Дата: Четверг, 09.02.2012, 11:13 | Сообщение # 1138
ок,спасибо smile будем что то думать,химичить!
redДата: Четверг, 09.02.2012, 14:12 | Сообщение # 1139
Только не Второпласт, а Фторопласт. В астрономии используется для уменьшения трения.
batmansonДата: Четверг, 09.02.2012, 15:56 | Сообщение # 1140
кусок фторопласта в катушке от ниток
