Вторник, 20.10.2026, 10:23
Резина и диски
ser26Дата: Суббота, 14.05.2011, 17:24 | Сообщение # 76
Мараудер, А трет при повороте в какую сторону.как вариант проверить подушки двигателя,у меня была такая фигня,что при повороте влево,появлялся чиркающий звук.Тоже думал что где-то колесо за арку или в арке цепляет.Нет ничего подобного,в арке все было отлично и нигде следов затира не было видно.Как оказалось,это двиг тер по лонжерону шкивом помпы.Во всем оказалась виновата передняя подушка коробки(та что с лева).с виду при осмотре вроде как всё ОК было,а когда снял её с авто то верхняя железка просто отвалилась от резины,подушки были SASIC,менял лет 5 назад.Поставил новые передние обе,все прекратилось.
МараудерДата: Воскресенье, 15.05.2011, 15:17 | Сообщение # 77
не, подушки норм. смотрел когда двиг снимали. там что влево что вправо.. чувствуется, что именно колесом, т.к. пока не двигаешься ничего не чиркает.
beerДата: Воскресенье, 15.05.2011, 16:53 | Сообщение # 78
если так, то будет след - ищи его и устраня1. Еще как вариант, может поймал ямку и отогнул немного пластмассы около колеса, вот за нее и цепляет.
ser26Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:36 | Сообщение # 79
Мараудер, Тогда обязательно должны быть потертости в арках,ищи и смотри внимательней
МараудерДата: Суббота, 21.05.2011, 22:15 | Сообщение # 80
кстати. есть литье от митсубиси 80-х годов заводское... на наше авто станет?
PancherДата: Понедельник, 23.05.2011, 12:30 | Сообщение # 81
... ну у меня с 13" штамповками на резине 175/70R13 на полном вывороте обо что-то чиркает и трет.... я думал шрусу может конец пришел, но нет. шрусы норм, да и звук не хруста а конкретного трения. просто может выворот как-то увеличили... так что просто надо знать до какого предела руль крутить =)
Может такое быть когда неправильно рейку ставят или рулевые тяги. Была такая фигня, руль в одну сторону крутился два оборота, а в другую один оборот. В таком случае может и затирать.
ден88Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:13 | Сообщение # 82
Всем привет!ребята хочу знать ваше мнение по поводу дисков!как лучше смотрится???
ТАК
ИЛИ ВОТ ТАК
ВитекДата: Понедельник, 04.07.2011, 20:50 | Сообщение # 83
Второй на мое мнение вариант интереснее.
алексДата: Понедельник, 04.07.2011, 20:52 | Сообщение # 84
Для меня однозначно задние смотрятся лучше. Мыть их харашо с моими посложнее. Сын приспособился мыть щёткой для обуви.
Прикрепления: 4315714.jpg (62.3 Kb)
kipiaopДата: Понедельник, 25.07.2011, 14:31 | Сообщение # 85
здравствуйте люди. подскажите, какая резина на рено 21 "родная"? у меня стоит 195/60-R15, хочу пересчитать насколько врет спидометр. wacko
АндрюхаДата: Понедельник, 25.07.2011, 15:48 | Сообщение # 86
Quote (kipiaop)
Все зависит от комплектации,может быть 155/70R13,175/70R13,175/65R14,185/65R14,195/55R15
kipiaopДата: Понедельник, 25.07.2011, 20:12 | Сообщение # 87
а как узнать комплектацию, где посмотреть? чел который продавал машину уверял, что 15 диски с завода стоят dry
АндрюхаДата: Понедельник, 25.07.2011, 20:32 | Сообщение # 88
Quote (kipiaop)
15 c завода ставились только на Турбо версии,и они на 5 болтов в отличие от стандартных.Если хочешь узнать на сколько врет спидометр возьми навигатор и по нему посмотри реальную скорость.
kipiaopДата: Понедельник, 25.07.2011, 21:14 | Сообщение # 89
понятно. заврта гляну на сколько болтов у меня колеса и пойду по знакомым искать навигатор cry
ЮрецДата: Понедельник, 25.07.2011, 22:14 | Сообщение # 90
с гаишниками сверялся, у меня врет на 12км)
