Воскресенье, 04.10.2026, 15:19
redДата: Вторник, 13.11.2012, 16:46 | Сообщение # 166
У кого сохранился крепёж для аккумулятора родной? Он такой, как на фотке? Если да, то куда болты вкручиваются, что-то я не въеду?....
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 17:09 | Сообщение # 167
Болты никуда не вкручиваются. Сверху вот та штука , снизу гайка.
redДата: Вторник, 13.11.2012, 17:48 | Сообщение # 168
Это в поддоне где-то отверстия? Они с двух сторон устанавливаются от аккумулятора, или как?
beerДата: Вторник, 13.11.2012, 17:51 | Сообщение # 169
на металлической площадке, куда ставится батарея, было отверстие и резьба под этот болт. Если надо, могу завтра фото сделать по светлому.
esoxxxДата: Вторник, 13.11.2012, 18:37 | Сообщение # 170
подтверждаю yes
Добавлено (13.11.2012, 19:37)
Нужен только один крепёж (с другой стороны аккум вставляется в паз). Крепёж вкручивается со стороны фары в отверстие в площадке. У аккумулятора снизу выступ, за него и крепится.
redДата: Вторник, 13.11.2012, 18:44 | Сообщение # 171
Так одна штука нужна, или две?
Блин, мужики, сделайте фотки плиз. А то я от машины далеко, и не знаю, когда буду близко.
Не люблю, когда что-то болтается. А у меня нет этого крепления и одного уха радиатора. Вот решил купить.
romma1980Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:55 | Сообщение # 172
Да, находится слева от термостата. Возможно он не исправен, и компьютер думает что двигатель холодный, вот и поднимает обороты для прогрева с помощью РХХ (который ты заглушил)
хорошо попробую . но теперь темно а днём некогда поэтому пока так езжу и машина нужна деток возить в сад.
за день 9-12км произжаю- в сумме.
как сделаю отпишу!!! а пока спасибо!!! smile
beerДата: Вторник, 13.11.2012, 19:11 | Сообщение # 173
пошел с фонариком фотать, через 10-15 минут будет
Добавлено (13.11.2012, 20:09)
Под шинку, указанную стрелкой, подходит батарея. Кружочком обвел дИрочку, куда и вкручивается болт крепления. Больше ничего не держит аккумулятор.
Добавлено (13.11.2012, 20:11)
одна
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 19:14 | Сообщение # 174
Вот в эту дырочку вставляется болт и снизу гайка.
beerДата: Вторник, 13.11.2012, 19:34 | Сообщение # 175
Quote (touareg)
у тебя видно это гаечка отпала, а с завода она приварена с нижней стороны - для удобства. А если для снятия и постановки лезть туда, то геморно гаечку все время тревожить.
touaregДата: Вторник, 13.11.2012, 19:50 | Сообщение # 176
Ну может и так biggrin
Но мен не геморно придержать рукой гаечку когда крутишь болтикю biggrin
redДата: Вторник, 13.11.2012, 21:09 | Сообщение # 177
У меня такой планочки, как стрелкой указано точно нет, да и вертикальной перегородки такой нету.
У кого продольные движки стоят, есть у кого такая перегородка? (ну как бы между аккумом и радиатором)
Vov@nДата: Вторник, 13.11.2012, 22:52 | Сообщение # 178
у меня так же как и у BEER. Нужен один крепёж. Всё правильно - с одной стороны пластина отогнута (паз), а с другой стороны поджимается болтом с планкой, а снизу гайка приварена. Если гайки нет, то поставь шпильку и закрепи её двумя гайками с двух сторон, а третьей будешь прижимать планку с аккумулятором.
RED !!! Просверли две дырки по центру этого поддона под аккумулятор по размеру аккумулятора и поставь свой крепёж с двух сторон.
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 13.11.2012, 22:55
АндрюхаДата: Среда, 14.11.2012, 00:04 | Сообщение # 179
Перегородка,это кронштейн крепления "мозгов" двигателя,на нем висит пластмассовая коробка,в которой и лежит "мозг"!
То что Пивасик указал стрелкой,это не крепеж,а кусок кронштейна,паз в который вставляется аккумулятор находится на противоположной стороне от отверстия крепежа (на фото возле катушки зажигания)!
PancherДата: Среда, 14.11.2012, 17:13 | Сообщение # 180
Ребята помогите у кого работает диаложис, посмотрите номер обводного ролика ремня генератора, комплектация с кондиционером. Спасибо.
