| redakula | Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:23 | Сообщение # 511 |
| Я пока герметизировал месло люфта, чтоб при езде туда не попадала пыль. Весь интернет перекопал чтоб найти фото разломаной или разрезаной полуоси, но тщетно. Если в месте опресовки шлицы большие, то она может выдержит ещё некоторое время. Добавлено (17.05.2013, 11:23) --------------------------------------------- Андрюха, Благодарю за совет.
| Андрюха | Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:26 | Сообщение # 512 |
| Цитата (redakula) Я пока герметизировал месло люфта, чтоб при езде туда не попадала пыль. Весь интернет перекопал чтоб найти фото разломаной или разрезаной полуоси, но тщетно. Если в месте опресовки шлицы большие, то она может выдержит ещё некоторое время. Герметизировать нет смысла,так как пыль до ШРУСа все равно не доберется через трубу.А вот сколько она проходит никто не знает,так как ни разу не слышал чтоб на Рено ломали полуося
| redakula | Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:48 | Сообщение # 513 |
| Я имел в виду что пиль когда попадает в место люфта будет вытирать шлицы на месте опресовки и полуось провернется раньше.
Офтоп: Я за все время сколько у меня эта машина, а это уже 4 года, резко рванул с буксами с места только два раза, так как была такая необходимость. Так что вряд ли я её сам разшатал...Добавлено (17.05.2013, 11:48) --------------------------------------------- Еще при таком случае хотел спросить не регулировал ли кто стравной клапан на маслонасосе. А то он у меня не стравливает, и давление масла при 3500 оборотах поднимается до 4,5 атмосфер, а клапан по книжке должен открыватся при 3-ох атмосферах и стравливать, и давление масла не должно подниматся выше трех атмосфер. Как вы думаете, что там может с ним быть?
| Андрюха | Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:58 | Сообщение # 514 |
| Цитата (redakula) давление масла при 3500 оборотах поднимается до 4,5 атмосфер, а клапан по книжке должен открыватся при 3-ох атмосферах и стравливать, и давление масла не должно подниматся выше трех атмосфер. Как вы думаете, что там может с ним быть? Скорее всего перекат масла и закоксовка,думаю стоит разобрать и промыть его хорошенько.Деталей не знаю,никогда не лез!Скорее всего без снятия поддона и маслонасоса не обойтись.Прокладку на поддоне при этом придется заменить на новую!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 17.05.2013, 12:00 |
| redakula | Дата: Пятница, 17.05.2013, 12:05 | Сообщение # 515 |
| У меня поддон посажен на белый герметик. Тот человек что продает запчаст на рено, а он только по рено и специализуется говорит что прокладок на поддон в продаже нет и не было, и что с завода он ставится только на белый герметик. Что Вы думаете по этому поводу? Правда ли это и стоит ли мне искать где то эту прокладку, или все таки ставить на герметик?
Сообщение отредактировал redakula - Пятница, 17.05.2013, 12:05 |
| beer | Дата: Пятница, 17.05.2013, 12:14 | Сообщение # 516 |
| Цитата (redakula) Правда ли это и стоит ли мне искать где то эту прокладку ой.... да купи паранита лист да выбей прокладку, обмажь ее герметиком и вперед. А уж если нет такого добра, то из ватмана и тоже с двух сторон герметик и будет счастье.
| Андрюха | Дата: Пятница, 17.05.2013, 12:14 | Сообщение # 517 |
| Цитата (redakula) У меня поддон посажен на белый герметик. Тот человек что продает запчаст на рено, а он только по рено и специализуется говорит что прокладок на поддон в продаже нет и не было, и что с завода он ставится только на белый герметик. Что Вы думаете по этому поводу? Правда ли это и стоит ли мне искать где то эту прокладку, или все таки ставить на герметик? Где-то уже это обсуждалось,у меня на двух авто стоят прокладки! Вот из заказа на одно из авто: Elring 984.478 Прокладка поддона картера
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 17.05.2013, 12:22 |
| redakula | Дата: Пятница, 17.05.2013, 12:21 | Сообщение # 518 |
| Андрюха, Благодарю за марку прокладки " Elring 984.478 ". А Вы при установке тоже герметиком её промазывали, как пишет beer, или нет?
| Андрюха | Дата: Пятница, 17.05.2013, 12:23 | Сообщение # 519 |
| Цитата (redakula) А Вы при установке тоже герметиком её промазывали, как пишет beer, или нет? Можно на ТЫ,это форум!Да, промазывал легонько!
| red | Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:28 | Сообщение # 520 |
| А есть ли у кого-нибудь корректор фар в машине? Если да, то как он работает?
А то вот такую штуку продают, а я даже не представляю, ставилась ли она на 21-ю. http://www.ebay.fr/itm....a088e0c
| redakula | Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:46 | Сообщение # 521 |
| Вот сдесь http://renault21.ucoz.ua/forum/16-983-21997-16-1368647255 DimarikPD с невады продаёт.
Сообщение отредактировал redakula - Пятница, 17.05.2013, 16:58 |
| beer | Дата: Пятница, 17.05.2013, 19:07 | Сообщение # 522 |
| Цитата (red) А есть ли у кого-нибудь корректор фар в машине? у меня есть, в салоне крутилка-вертелка, подсоединен/нены тросик/тросики (сам точно не помню). Принцип натяжения или ослабления, в фаре стоит механизм, при натяжке тросика отражатель фары двигается (опять же не помню) вверх или вниз, а при ослабление в противоположную сторону. Если надо подробнее, могу исследовать подробнее с фотками
| touareg | Дата: Пятница, 17.05.2013, 19:27 | Сообщение # 523 |
| Цитата (beer) у меня есть, в салоне крутилка-вертелка, подсоединен/нены тросик/тросики
У меня тоже есть - но тросики обрезаны. Так купил. Восстанавливать пока не собираюсь. Есть другие приоритеты.
| ден88 | Дата: Пятница, 17.05.2013, 19:31 | Сообщение # 524 |
| И у меня крутилка была и тросики есть а вот коректоры до меня уже кто то спёр
| red | Дата: Суббота, 18.05.2013, 12:02 | Сообщение # 525 |
| Короче, я понял, что на фаре еще корректоры должны быть. А их нет :))
А где хоть в салоне эта крутилка стоит? Так, в целях повышения образованности.
