Среда, 30.09.2026, 21:33
кулибинДата: Четверг, 20.06.2013, 23:46 | Сообщение # 631
Я бы всё таки проверил бензонасос в момент возникновения болячки. Судя по всему у тебя насос постоянного включения и работает непрерывно - возможно он клинит от перегрева.
При неработающем насосе топливо будет в фильтре, но его не будет в карбюраторе. Снимаешь крышку воздушного фильтра и имитируешь резкое нажатие на педаль газа. Если топливо в карбюраторе есть, то ты увидишь струйку из клювика ускорительного насоса.
ден88Дата: Четверг, 20.06.2013, 23:52 | Сообщение # 632
в том то и дело проверял и так,при нажатие на педаль газа топливо поступает в карбюратор!В том то и проблема что не могу понять в чём проблема:и топливо поступает и искра есть а машина глохнет,и эта проблема как появляется сама по себе так и исчезает!вот и ломаю голову в чём проблема и куда тянуть авто то ли к электрику то ли к карбюраторщику!
IvogДата: Воскресенье, 23.06.2013, 07:29 | Сообщение # 633
Привет всем. Обнаружилась новая проблема-гул и немного вибрации в районе правой передней полуоси. С гулом ступичного подшипника сталкивался, но это совсем не то. Есть подозрения на подшипник трансмисии .Подскажите как его можно проверить и заменить ,а то за годы с этим вопросом не сталкивался.
седан,V1.7 F2N 710,1986
Den87Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 11:13 | Сообщение # 634
ден88 У меня была похожая проблема на волге, дело оказалось в пробитом поплавке. Опустил его под воду и немного нажал(так нашел дырку), после запаял и поставил на место - проблема пропала!
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
HARDYДата: Среда, 03.07.2013, 16:55 | Сообщение # 635
Надоел стук защелкизаднего сиденья,подскажите,что делать?! dry
Renault 21,седан,1.7 F2N,1986
MiseridzeДата: Среда, 03.07.2013, 17:02 | Сообщение # 636
привари !
Добавлено (03.07.2013, 17:02)
вставь беруши в уши (как вариант )
redДата: Среда, 03.07.2013, 17:21 | Сообщение # 637
Если стучит замок в сидении об крепление на кузове, то попробуй намотать туда изоленту, чтоб стало плотнее.
rokkyyДата: Среда, 03.07.2013, 21:52 | Сообщение # 638
1. недавно появилась проблемка - не глохнет при выкл. зажигания. от 1 до 7-10 сек
Полистал - просторы - нарыл калильное зажигание только . Но походу это не то . т.к. работает ровно как обычно потом сам выключается - ну успеваю окна закрыть.
замок - нет т.к заменил давно на пару кнопок. остается только релюшка залипает - правильно ? А где она живет?
2. как то странно стал работать ЦЗ. Ну во превых подгорел замок на правой двери и не работало запирание лючка бензобака - я даж не знал что он запирается ))), замок в двери поменял - сам моторчик, а в лючке САМ заработал ! ) Вот ... но раньше ЦЗ с сигналкой вместе работали а щас ставлю на сигнализацию - замки молчат, снимаю - срабатывают , я связываю с шарахнувшей молнией м в 5-ти - больше нету вариантов , а , ну может я че то там наклацал.
beerДата: Суббота, 06.07.2013, 22:57 | Сообщение # 639
Ребяты, так как я с электричеством вообще ноль, то вопрос такого плана. У меня есть нива, и я хочу поставить вот этот http://www.ebay.de/itm....47fab16 , а быть может вот этот http://www.ebay.de/itm....1.l2649 показометр температуры. Сам датчик мне нужно менять, или подсоединив ко штатному, у меня будут верные показания????
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.07.2013, 07:39 | Сообщение # 640
А чем родной не устраивает?В принципе нужно пробовать,первый должен идти с датчиком,для второго нужен тоже свой датчик!
Возьми этот http://www.ebay.de/itm....D171068 861206%26 ,он уже с датчиком!
beerДата: Воскресенье, 07.07.2013, 09:10 | Сообщение # 641
он у меня перестал показывать верно, брешет как собака. А за температурой нужно следить, так как летом за частую она подымается, особенно в городе. Ну если нужен и датчик, тогда буду смотреть сразу с датчиком, а быть может куплю и вольтметр. Кстати, полезен ли последний девайс или просто понт????
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.07.2013, 09:21 | Сообщение # 642
Ну для "тюнингоманов" у которых вся панель завешана "будильниками" это понт,а для нормальных людей это очень полезный девайс,особенно на иномарках,где при отказе генератора лампочка зарядки может и не загореться.У меня лично стоит вместо часов в Ренохе.
beerДата: Воскресенье, 07.07.2013, 09:24 | Сообщение # 643
Андрюха, то есть если мне поставить в ниву полочку под два показометра (температура ож и вольтметр) - то будет гуд? Как ты относишься, да и не только ты, к таким девайсам для показа температуры ОЖ http://www.ebay.de/itm....1.l2649
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.07.2013, 09:33 | Сообщение # 644
Полочка под два девайса это хорошо,но вот этот показометр конечно не плох,но есть одно НО,это аналоговый датчик температуры,который может начать врать в самый не подходящий момент,лучше купить такой показометр,но только с цифровым датчиком температуры.Например Такого плана ,здесь самодел,но они есть уже готовые,только датчик заводской переделать и все!
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 07.07.2013, 09:50
СпардаДата: Среда, 10.07.2013, 05:47 | Сообщение # 645
всем здравсивуйте. Подскажите пожалуйста как проверить залегли ли поршневые кольца при снятой гбц?
