| Андрюха | Дата: Среда, 10.07.2013, 16:18 | Сообщение # 646 |
| Цитата (Спарда) Подскажите пожалуйста как проверить залегли ли поршневые кольца при снятой гбц? Сняв поддон и открутив шатуны, и соответственно вытянув поршни из цилиндров.
| Спарда | Дата: Четверг, 11.07.2013, 05:35 | Сообщение # 647 |
| спасибо.
| kipiaop | Дата: Четверг, 11.07.2013, 10:36 | Сообщение # 648 |
| Цитата (Андрюха) Сняв поддон и открутив шатуны, и соответственно вытянув поршни из цилиндров. а если кольца не залягли, то заразом подчистит нагар в верхней части цилиндра? или покрошит кольца если есть выработка в цилиндре? я бы позвал специалиста для начала и померял выработку в цилиндре, а потом принимал решение.
| Андрюха | Дата: Четверг, 11.07.2013, 11:28 | Сообщение # 649 |
| Цитата (kipiaop) а если кольца не залягли, то заразом подчистит нагар в верхней части цилиндра? или покрошит кольца если есть выработка в цилиндре? я бы позвал специалиста для начала и померял выработку в цилиндре, а потом принимал решение. Каков вопрос-таков ответ.Он спросил как посмотреть,я ему и написал как,или может ты знаешь другой способ определить, залягли кольца или нет?
| Массажист | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 20:51 | Сообщение # 650 |
| Кто знает где купить переднюю подушку на мотор?
| Андрюха | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 21:29 | Сообщение # 651 |
| Цитата (Массажист) Кто знает где купить переднюю подушку на мотор? В автомагазине.
| Массажист | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 22:43 | Сообщение # 652 |
| эт понятно
| pashok1990 | Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:58 | Сообщение # 653 |
| Короче народ вопрос в области всё и сразу) 1) сегодня обнаружыл небольшую дырочку на глушнике...течет ручеёк где то 2 мм в диаметре...Какие от этого последствия, либо может ли быть какая то причина кроме коррозии (удар исключаю).... 2 открыв капот,на холодную на холостых какой то непонятный металлический стук как будто в кулаке несколько болтов трясти) Слышен только со стороны коробки передач...на проретом двигле звук не наблюдается.... 3) со стороны карба на движке есть 5 или 6 болтов...я так понимаю это болты крепления головки...ЗАметил что "бассейны" вокруг 2 или 3 их них мокрые, вернее эти "бассейны" заполнены жыдкостью...жыдкость похожая на масло...вресени хорошо рассмотреть не было...Уровень масла похоже на том уровне, что и в последний раз проверки...сальники и прокладки предыдущий владелец менял несколько сот км назад...что это может быть и в чё такая проблема?
| Андрюха | Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:49 | Сообщение # 654 |
| Цитата (pashok1990) Короче народ вопрос в области всё и сразу) 1) сегодня обнаружыл небольшую дырочку на глушнике...течет ручеёк где то 2 мм в диаметре...Какие от этого последствия, либо может ли быть какая то причина кроме коррозии (удар исключаю).... 2 открыв капот,на холодную на холостых какой то непонятный металлический стук как будто в кулаке несколько болтов трясти) Слышен только со стороны коробки передач...на проретом двигле звук не наблюдается.... 3) со стороны карба на движке есть 5 или 6 болтов...я так понимаю это болты крепления головки...ЗАметил что "бассейны" вокруг 2 или 3 их них мокрые, вернее эти "бассейны" заполнены жыдкостью...жыдкость похожая на масло...вресени хорошо рассмотреть не было...Уровень масла похоже на том уровне, что и в последний раз проверки...сальники и прокладки предыдущий владелец менял несколько сот км назад...что это может быть и в чё такая проблема? 1) Может быть как специально для слива конденсата,так и последствия коррозии. 2) Ну так выжми сцепление,если стук пропадает,значит что-то в КПП,если нет,то сцепелние или двигатель. 3) Если масло,то попадает оно туда по болтам крепления распредвала (при условии целой прокладки клапанной крышки), так как отверстия сквозные, сними клапанную крышку, открути эти болты, промой их в растворителе, намажь гереметиком и закрути обратно, должно помочь.
| pashok1990 | Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:00 | Сообщение # 655 |
| Цитата (Андрюха) 1) Может быть как специально для слива конденсата,так и последствия коррозии. 2) Ну так выжми сцепление,если стук пропадает,значит что-то в КПП,если нет,то сцепелние или двигатель. 3) Если масло,то попадает оно туда по болтам крепления распредвала (при условии целой прокладки клапанной крышки), так как отверстия сквозные, сними клапанную крышку, открути эти болты, промой их в растворителе, намажь гереметиком и закрути обратно, должно помочь. Спасибо...сейчас немного времени появилось...буду смотреть
Сообщение отредактировал pashok1990 - Вторник, 16.07.2013, 15:16 |
| Ass | Дата: Вторник, 16.07.2013, 18:40 | Сообщение # 656 |
| Нівякому разі герметиком немасти,краще купи нову прокладку.Бо масло остаток того герметика змиє,і потім тим герметиком маслоприйомник забє,повір вмене вже таке було.
| Андрюха | Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:14 | Сообщение # 657 |
| Цитата (Ass) Нівякому разі герметиком немасти,краще купи нову прокладку.Бо масло остаток того герметика змиє,і потім тим герметиком маслоприйомник забє,повір вмене вже таке було. Ass, читай внимательнее, про клапанную крышку и ее прокладку здесь вообще ни слова нет, речь идет о болтах крепления распредвала, резьбовая часть которых и мажется герметиком-фиксатором резьбы!!!
| Массажист | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:38 | Сообщение # 658 |
| aliexpress.com вот сайт интересный.там и шмотки для нас и для машин запчасти.Прямая поставка с Китая конечно но говорят нормально и дешевле.Гляньте скажете своё мнение)
| pashok1990 | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:42 | Сообщение # 659 |
| Короче сегодня просто очитил эти "басейны" проездил где то 50 вроде сухо....Буду смотреть, если еще раз потечет буду скрывать... Еще впопрос по вентиляции картерных газов..... У меня из патрубка сапуна идет дым, полупрозрачный(завтра фото выложу).....насколько знаю, должен прозрачный идти....
| Андрюха | Дата: Вторник, 16.07.2013, 21:10 | Сообщение # 660 |
| Цитата (pashok1990) У меня из патрубка сапуна идет дым, полупрозрачный(завтра фото выложу).....насколько знаю, должен прозрачный идти.... Ну вообще-то там недолжно быть дыма вообще,а так если масло не жрет, то не обращай внимания.Еще при следующей замене масла промой маслооделитель картерных газов - боченок из которого идет патрубок сапуна.
