| Vov@n | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 09:15 | Сообщение # 1126 |
| Не обязательно должно что-то вылезти при таком пробеге. Двигатель будет работать и смазываться до поры до времени. Если масло густое то сложнее стартеру всё проворачивать. Ты давно менял и что там залито ??? Нужно смотреть также на масло, если со стартером всё в порядке. Сейчас не зима как ни как. И такое бывает. Самое худшее - износ в двигателе деталей. Это надо вообще-то вживую смотреть. Так по описанию можно что угодно предположить.
| alex | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:00 | Сообщение # 1127 |
| залито лукойл 10w40.но не менял давно может т.150 проехал.но я каждую1000 доливал грам 200
| Vov@n | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:04 | Сообщение # 1128 |
| 150 000 км накатал на этом масле ????? Я правильно понял ???
| alex | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:14 | Сообщение # 1129 |
| причем машина когда хочет на горячую заводитса когда нет.и самое интерестное когда раб.на холостых зав.хорошо.только стоит поехать хотябы метров50 .станеш пока не остынет хрен заведеш. Добавлено (27.07.2015, 10:05) --------------------------------------------- 15т.км Добавлено (27.07.2015, 10:14) --------------------------------------------- и еще. все поисходит только когда машина нагрета хорошо.пока не нагрелась заводитса норм.
| Vov@n | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:38 | Сообщение # 1130 |
| Я не специалист по внутренним частям движка, но примерно может быть следующее: подшипники на коленвалу могут подклинивать, а также из-за вкладышей может клинить. Может каналы масляные забились и не смазываются те же вкладыши. Походу что-то где-то металлическое нагревается и расширяется, не смазывается и подклинивает. Так движки клинят обычно. Это как вариант. За аккумулятор я думаю можно у тебя не спрашивать ?! ))) Ремень грм не свистит ?
| Андрюха | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 12:26 | Сообщение # 1131 |
| Цитата Vov@n (  ) Я не специалист по внутренним частям движка, но примерно может быть следующее: подшипники на коленвалу могут подклинивать, а также из-за вкладышей может клинить. Может каналы масляные забились и не смазываются те же вкладыши. Походу что-то где-то металлическое нагревается и расширяется, не смазывается и подклинивает. Так движки клинят обычно. Это как вариант. За аккумулятор я думаю можно у тебя не спрашивать ?! ))) Ремень грм не свистит ? Vov@n, не пиши ерунду, двигатель уже давно бы стуканул.
alex, проверяй массу на двигателе, клеммы аккумулятора. А вообще очень мало симптоматики для постановки диагноза. Нужно ТОЧНОЕ описание деталей, как и что себя ведет при проявлении проблемы!
Тепловой экран на месте?
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 27.07.2015, 12:29 |
| alex | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:08 | Сообщение # 1132 |
| ЧТО такое тепл.экран?движок раб.нормально .когда ст.не может провернуть.вручную колесо кручу все норм.стартер на горячюю крутит но у него какбы не хватает мощи.чуть двигатель остынет все заводитса.а так по движку проблем не ощущаю проезжаю в день без остоновки90км.все норм.если ты имееш в виду тепловой зазор на кольцах? то он есть3-2мм. Добавлено (27.07.2015, 13:08) --------------------------------------------- ГРМ в норме.
| Vov@n | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 14:17 | Сообщение # 1133 |
| Андрюха, ОК ! Я ж думаю, что электрическую часть исключили из вариантов плохого прокручивания, типа массы, аккумулятора, самого стартера, плохого контакта где-то... вот и пишу, что смотреть уже надо что-то по двигателю. Масло по идее через 15000 км не должно стать сильно густым, чтобы такое было, но менять пора на 10000 км или как говорят через три года. Может бы и стуканул, если с вкладышами беда. Но а почему из-за подшипников коленвала не может быть такое ??? Может их кто-то менял и криво поставили... Я ж не знаю всего этого, кто и где там лазил. Тут нужно владельцу машины думать и вспоминать, что и когда делали, а ещё лучше записывать. Так если alex, ты говоришь, что за колесо заводится, то может всё-таки в электрике дело ?
| Андрюха | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 16:04 | Сообщение # 1134 |
| Цитата Vov@n (  ) Масло по идее через 15000 км не должно стать сильно густым, чтобы такое было, но менять пора на 10000 км или как говорят через три года. Может бы и стуканул, если с вкладышами беда. Но а почему из-за подшипников коленвала не может быть такое ??? Может их кто-то менял и криво поставили... Я ж не знаю всего этого, кто и где там лазил. Тут нужно владельцу машины думать и вспоминать, что и когда делали, а ещё лучше записывать. 1. Замена масла через каждые 5000 км, это из заводской документации Вольво по двигателю 1.7. И БЕЗ разницы, жрет он масло или нет! 2. Vov@n, подшипников на коленвалу НЕТ, это не мопед, там везде вкладыши, или же подшипники скольжения, соответственно при масляном голодании им будет "жопе" и двигатель "словит клина". 3. Скорее всего дело именно в электрочасти или самом стартере.
Цитата alex (  ) ЧТО такое тепл.экран? Стоит над стартером и закрывает его от воздействия высокой температуры выпускного коллектора!
Цитата alex (  ) движок раб.нормально .когда ст.не может провернуть.вручную колесо кручу все норм.стартер на горячюю крутит но у него какбы не хватает мощи.чуть двигатель остынет все заводитса. Это ниочем, ни одного симптома и точного описания. У меня двигатель крутится рукой за шкив генератора при ЛЮБОЙ температуре, но когда слетел провод со стартера то тоже отказался заводиться! Я тебя прошу описать как ведут себя приборы и контрольные лампы при попытке запуска двигателя: тухнут, притухают, светятся. Напряжение на аккумуляторе замерял? а при попытке запуска? а на двигателе? Если нет, то дальше не о чем вести конструктивный диалог!
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 27.07.2015, 16:05 |
| alex | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:25 | Сообщение # 1135 |
| когда стартер не может провернуть двиг.приборка вся тухнет.тоесть все .напруга на акомуляторе падает при пробе запустить движок до 11в. когда заводитьса напряжение 13.7в тоесть зарядку дает.на холостых 1000об.машина пока стоит все отлично. .заводитса хоть на горячюю хоть на холодную.но стоит проехать пипец.но опять же не всегда.тоесть через раз.когда завожу на холодную приборка работает как положено.лампа давления масла тухнет.ну как у всех . Добавлено (27.07.2015, 17:25) --------------------------------------------- напруга на акомуляторе12.4в
| Vov@n | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:40 | Сообщение # 1136 |
| Андрюха, без вопросов !!! Поправляй, вдруг чего. 1. Меняют обычно масло на 5000 - 10000 км. Кто как к этому относится. Меняют и при 15000 км. Всё зависит от водителя. То что при 5000 км нужно менять - согласен, но этого не придерживаются многие. На новых авто придерживаются сервисной книги, а вот на старых авто с двигателями за 150000 мало кто придерживается замены масла на 5000 км, хотя надо. 2. Хорошо, не подшипники, а вкладыши. Суть особо не меняет, а точнее то, что я имел ввиду. Я ж по внутренностям не особо, только теоретически скажем так. Жигулёвские практически перебирали, а вот Реновские не доводилось. 3. Я себе массу (провод толстый с клеммами, на концах под болт, примерно сечением 8 или 10) дополнительно кинул. Подключал провод к самому первому проводу "минус" от аккума к кузову (под бачком омывателя стекла) и на коробку, там где фишка висит от датчика заднего хода. Я в этом проводе уверен на 99%, что масса хорошая. Мне так захотелось себе сделать, хотя проблем вроде не возникало. Два разных стартера врядли не смогли бы прокрутить, тем более второй с редуктором. Но опять же, что за стартер alex взял с редуктором и где он валялся. Может он тоже на подходе. Кто его знает. По-этому я и говорю, что тут сам водитель должен как-бы думать в первую очередь. Идеи по неисправностям подкидывали здесь кроме меня. Я только баламут в этом. По-этим вариантам и не только нужно всё пересматривать.Добавлено (27.07.2015, 17:40) --------------------------------------------- alex, так может с этого и надо было начинать, что у тебя приборка тухнет (да и не только приборка). Аккумулятор первым делом возьми хороший с чьей-то машины и уберётся вариант с аккумулятором. Когда это сделаешь - тогда и напиши здесь, что не помогло. У меня чего-то не падает напруга до 11В, хотя на холодную 12,3 - 12,5 В показывает и заводится хорошо. Аккумулятор аккумулятору рознь. Он может такое сделать, что никогда и не догадаешься, что это аккумулятор, а многие первым делом грешат на стартер. Регулятор-напряжения с генератора зарядку даёт - это хорошо, но аккум может как бы не держать. Проверь этот вариант. Всё может быть.
| alex | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:48 | Сообщение # 1137 |
| вот имено редукторный крутил ему хватало мощи.и приборка не тухла.может акомулятор слобоватый для новых колечек.?всетаки компрессия на горячюю поднимаетса.тогда воникает вопрос почему на холостых ном.а даеш обороты пипец.
| Vov@n | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 18:43 | Сообщение # 1138 |
| Ну наверное когда даёшь обороты, то тогда соответственно и температура металла и масла растёт. Температура масла может и не будет влиять, а вот металл где-то расширяется и затрудняет работу. Может кольца греются ? Так ты кольца новые вкинул ? Может притрутся и будет всё ок ? Та врядли, давно бы уже притёрлись при таком пробеге. Я ничего не скажу по притиранию колец. Мы на вазах ставили ремонтные кольца с поршнями в расточенный двигатель и ничего подобного не было.
А кольца правильно подобрали ? Может где-то провтыкали с кольцами, а точнее с размерами ?
Я перечитал твой вопрос сначала и увидел вот такое, что ты положил два стартера. Вопрос: а почему они лягли ? Наверное, что всё-таки где-то что-то клинит ?! Ну не могут стартеры лечь просто так из-за лёгкого перегрева. Или ты ооооочень долго ими маслал ? Мне чего-то кажется, что всё-таки где-то затруднён ход цилиндро-поршневой группы, в том числе распредвал и коленвал (ну ладно, распредвал может и не причём, т.к. у нас ремень, а не цепь, но вот коленвал с шатунами). Шатуны с поршнями снимали как я понял и может с вкладышами что-то не то. Моментом затягивали, как положено ??? Может где-то недотянули ? Если недотянули, то будет подклинивать шатун/вкладыш. Опять же, долго бы ты не прокатался.
Давление масла в норме ??? Или у тебя негде смотреть ? Шатуны и ответные части шатунов (не знаю как называются, кажется крышки) правильно поставили ? Не поменяли местами и поршня правильно смотрят ? И ещё вопрос: до этого твоего ремонта головы и замены колец было всё нормально ? Если было всё хорошо, то тогда либо голова, что врядли, либо где-то не так цилиндро-поршневую группу собрали. Ну если не трогали больше ничего по двигателю и не снимали его, то тогда смотри там, где последний раз ремонтировали, а это голова и все работы, которые связаны с заменой колец.
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 27.07.2015, 19:50 |
| vova21011 | Дата: Вторник, 28.07.2015, 20:47 | Сообщение # 1139 |
| Не знаю как на движке 1.7 но на 2.0 2.2 и 2.1 дизель чтобы поменять кольца нужно почти полностью разобрать двиг вытащить гильзы вместе с шатунами, иначе маслосъемные кольца не заменить. По поводу проблем с самим двигателем очень маловероятно уже давно бы застучал. Был у меня случай на жигулях делал двиг мне чуть не доточили одну шатунную шейку, так двг работал чуть больше грелся стучали клапана как в нагрузку постоянно работал но уже километров через 200 робота выровнялась, и до сх пор работает нормально (машина тетки) так даже в таком состоянии стартер крутил нормально. Я думаю что проблему нужно искать: 1 в самом стартере 2 в подключении стартера проверить провода особенно масу могли плохо закрепить при ремонте или сам кабель расшатался 3 проверить как входит стартер допустим если крепежные болты меньше отверстий крепления стартер может гулять и неправильно входить в зацепление с маховиком был у меня такой случай с движком 2.1
Renault GTX 2.2 1987г.
| Андрюха | Дата: Среда, 29.07.2015, 05:51 | Сообщение # 1140 |
| Цитата vova21011 (  ) Не знаю как на движке 1.7 но на 2.0 2.2 и 2.1 дизель чтобы поменять кольца нужно почти полностью разобрать двиг вытащить гильзы вместе с шатунами, иначе маслосъемные кольца не заменить. Это бред сивой кобылы!!! Это тебе так слесаря рассказывали?
