Пятница, 04.09.2026, 20:06
vova21011Дата: Среда, 29.07.2015, 06:48 | Сообщение # 1141
Какке нафиг слесаря я всегда сам все делаю на этих двигателях поршня без гильз вытащить нельзя, шейка шатуна шире диаметра гильзы
Renault GTX 2.2 1987г.
АндрюхаДата: Среда, 29.07.2015, 07:06 | Сообщение # 1142
Можно было сразу уточнить!
forhomeforworkДата: Воскресенье, 02.08.2015, 07:06 | Сообщение # 1143
Подскажите люди. 1.7 полный инжектор. С утра очень плохой завод раза с 5,6. Это датчик детонации или холостого хода.
vova21011Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:46 | Сообщение # 1144
forhomeforwork, проверь давление в рампе
Добавлено (02.08.2015, 21:46)
Сообщение отредактировал vova21011 - Воскресенье, 02.08.2015, 21:47
АнатольевичДата: Понедельник, 03.08.2015, 09:12 | Сообщение # 1145
Немного вопросов от новичка:
1. Как поднять передок? Проставка? Если да от чего подойдет. Если более свежие пружины, то что ставить… от дизеля? Есть такие модификации и подходят ли.
2. Защита арок. Читал тут что на перед вроде идут от Москвича 2141, на зад от ВАЗ 2115. Последние у нас только комплектом и по цене больно. Есть еще варианты?
3. Боковые зеркала… есть альтернатива кто ставил, где взять? У нас в Харькове разборки по Рено нет ((( Я не нашел.
4. Больше 5.5 тыщ не дает крутить — горит лампа. Это так и должно быть?
5. Предхоз залил синтетику... чутка поддымливает на горячую... срочно сливать или забить и довыкатать?.
6. Сколько точно там нужно лить масла на мой 2л инжектор (не моно). Предхоз сказал что 6.5.
SokolДата: Пятница, 04.09.2015, 07:00 | Сообщение # 1146
Всем Доброго времени суток!
Я новичок не только на форуме, но и как владелец рено 21 в том числе.
Достался мне данный девайс три месяца назад в счет долга от одного прохиндея. Т.к. ездить слава богу есть на чем, думал продать по быстрому. Вид она имела зачюханый и грустный, помыл, полирнул, выставил на продажу. И поставил в гараж. Спустя время свою машину поставил на ТО на неделю. Решил у жены машину не забирать а поездить на ренухе.
Какого же было мое удивление от двигла (пробег 513000, масло как смола было), который выдавал в пол газа чудеса....
Потестировал я ее неделю, порылся в нете, и возникло у меня желание оставить машинку себе и сделать из нее приятное полуспортивное средство передвижения.
Что касается переделок кузова, подвески - здесь понятно и просто.
А вот по модернизации двигателя - я полный профан....
Посему зарегился на данном форуме и прошу Вас друзья помочь советом Что И Как и счего начать..
Двигатель F2N карб. Срождения с ним ничего не делалось (мотористы смотрели - сказали даже голову не снимали)
Есть ряд вопросов:
1. Как увеличить мощность и стоит ли это делать?
2. Стоит ли менять карб на инжектор и какой вариант лучше?
3. Есть ли смысл в установке турбинки (для кратковременного увеличения мощи)?
4.
и еще миллион вопросов.
Буду признателен за помощь в теории и практические моветы!!!
Renault 21, 1986 г.в., F2N C710, карб родной, L482
tvДата: Пятница, 04.09.2015, 13:36 | Сообщение # 1147
Анатольевич,
Зачем? Если просел то пружины надо новые ставить (себе не менял, не подскажу). Про проставки обсуждали в какой-то тебе, поищи по слову проставки на сайте через поисковик.
От чего подходят незнаю, себе полностью залью жидкими подкрылками от Henkel, не дешево, около 400 грн за крыло, зато капитально.
Разборки не обязательно должны быть в твоем городе, сейчас все высылается интаймом или новой почтой.
- Можешь посмотреть темы по разборкам авто у нас на форуме, разбирают универсал и хетчбэк
- Например можешь позвонить Васе 050 пять 83 восемь 108, к нему с форума часто обращаются
- AutoFrance разборка Киев 067 пять три три 2222
- поискать на olx "рено 21 зеркало"
- другие разборки, форумы, объявления
хз, у меня пока карбюратор, отсечки это инжевая тема
Добавлено (04.09.2015, 13:06)
Анатольевич,
Тут в основном полусинтетику льют, почитай тему по выбору масла, в поисковике google или yandex поиск по сайту renault21.ucoz.ua "масло"
Я себе после минералки Shell Helix 10w40 залил полусинтетику Helix HX7, так все течи масла усилились, пришлось менять кучу сальников.
По синтетике хз, дым это еще может быть и тосол, не только масло.
Обычно на сто есть индикаторы, накручивают вместо пробки расширительного бачка и ждут посветлеет раствор или нет. Если посветлел, значит в бачке есть CO, а значит прокладка ГБЦ не держит.
Если масло уходит и нет течей, то значит масло в цилиндры попадает, я не спец в этом, но обычно это или кольца или маслосьемные колпачки.
Сначала заполни подпись в которой укажи всю инфу по машине, как у всех здесь.
Потом почитай тут: http://renault21.ucoz.ua/forum/21-222-1
Скачай книжки:
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
и
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1
В них есть по каждому типу двигателя сводки
Добавлено (04.09.2015, 13:36)
Sokol, Привет, добро пожаловать
Сделай подпись с техническим описанием авто, как у остальных. Будет проще помогать.
Какой именно двигатель?
Кузов?
Карбюратор родной или вазовский уже стоит?
у меня двиг F2N 710, поищи табличку на двигателе или на левом правом стакане, там будет и номер кузова на элипсной табличке например L482, карб проще всего определить по воздухану. Если воздухан стоит пластиковый элипсоидной формы над двигателем, то это родной карбюратор, если москвичевская черепашка или вазовская кастрюля, то уже не родной.
Судя по тому что двиг у тебя F2N то это 1.7, спортивным авто тяжело назвать конечно smile но с завода 90 л.с. выдавал
Я этим не занимался, думаю здесь по аналогии с вазами о которых куча инфы, расточка, облегченные поршня и тп..
Но есть ли в этом смысл? Ресурс движка уменьшится, возни много, а выхлоп не известно.
Тут у нас есть люди, которые подумывают поставить F3R 2.0 от наследницы рено 21 - лагуны. Он поперечный, должен встать нормально на подрамник и привода должны подойти, только выпускной коллектор нужно будет переделать, насколько говорил Андрюха, не влезет. Тут хоть знаешь что выйдет в итоге.
Ну или еще более современный двигатель пробовать свапнуть, но будет много переделок скорее всего, и не выгодно по средствам выходит.
Есть тема по этому поводу, пытайся искать инфу через поисковики по сайту.
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-22-1
Если у тебя родной карбюратор в хорошем состоянии, расход устраивает, то наверное нет.
Если вазовский, то хотя бы для того чтобы зимой как белому человеку ездить стоит.
Я как раз сейчас ищу комплектующие для перехода на инжектор. Буду ставить.
Андрюха уже перешел.
Алекс наоборот перешел на карб, ему проже с механикой работать чем с электроникой.
Вообщем кому что.
Для спортивных целей просто переход на инжектор с родными мозгами не покатит.
Надо ставить мозги январь, они настраиваются, накатываются и тп. Есть куча прошивальщиков, инструкций, прошивок, видео и тп.
не занимался, сделаешь расскажешь smile
Цитата Sokol ()
4. и еще миллион вопросов.
Многое уже обсуждалось, но искать нужно через поисковики по сайту
Советую подписываться на тему, которая интересует, только в этом случае на почту будут приходить уведомления о новых ответах. Кнопка в правом верхнем углу темы.
Сообщение отредактировал tv - Суббота, 05.09.2015, 10:32
SokolДата: Суббота, 05.09.2015, 08:14 | Сообщение # 1148
То: tv
Спасибо за коротенькую информацию.
Данные заполню, буду рыть просторы интернета и экспериментировать. О результатах буду рассказывать.
Если ещё кто что подскажет буду безмерно рад.
АндрюхаДата: Суббота, 05.09.2015, 13:23 | Сообщение # 1149
http://www.drive2.ru/r/moskvich/4053239664633499308/
http://www.drive2.ru/r/volvo/288230376152097765/
http://www.drive2.ru/r/renault/1729382256910272677/
Прочитай это все и сделай вывод, нужно тебе это или нет. Или может проще сразу купить 2.0 Турбо и не морочить себе голову тюнихом?
Еще как вариант установка 1.7 Турбо от Вольво 460 или СВАП более свежего мотора Рено.
SokolДата: Суббота, 05.09.2015, 18:21 | Сообщение # 1150
Андрюха, огромное спасибо! Изучаю
vova21011Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 11:47 | Сообщение # 1151
Всем привет кто что посоветует сейчас закончил сварку кузова готовлю машину к покраске хочу поставить пластиковые подкрылки да не знаю какие от какой машины, думаю взять от москвича 2141 но не знаю как быть с задним арками. без подкрылок оставлять не хочу так как нет даже родных передних алюминиевых, в результате прогнил передний брызговик, порог усилитель и часть днища.
ЧТЕЦДата: Вторник, 20.10.2015, 19:53 | Сообщение # 1152
ЕСЛИ машина ездит не мешай ездить, ХОРОШ мотор. На этот мотор поставить карб. З --10. 889 .ЖИКЛЕРЫ 100\210; 145\190 и КОРОБКУ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 20.10.2015, 20:04
alexДата: Среда, 21.10.2015, 09:40 | Сообщение # 1153
ПРИВЕТ ВСЕМ.подскажите пожалуйста разборки может магазины в россии.если можно тел.нужна коробкаJB3-027.ОЧЕНЬ НАДО.
АндрюхаДата: Среда, 21.10.2015, 10:23 | Сообщение # 1154
alex, для этого есть отдельная тема в копилке знаний.
И почему именно JB3-027? Другую никак? У меня от Лагуна1 JC5 и нормально стала, как родная! У вас очень много Вольво 440/460/480, от них сложно найти? Те же Рено 19! Не понимаю суть подобной суеты!
Vov@nДата: Среда, 21.10.2015, 10:54 | Сообщение # 1155
Кстати, я тоже хотел спросить: а почему именно 027 ??? То что по таблице разные обороты шестерен (передаточные числа) и т.п. в КПП и ты хочешь именно такую же ? Я не вижу особой разницы. Почитай табличку в тех. документации (на этом форуме выкладывали) с КПП JB3. Ты именно 027-ую оооочень долго будешь искать. И смысл ? Ты разницы по внутренним параметрам особо не отличишь, если конечно ты не гонщик )))
Ищи в нормальном состоянии КПП JB3 и всё.
Андрюха ! От Лагуны КПП JC5 дорогова-то ))) Недавно прозванивал...
