Вторник, 20.10.2026, 00:06
  • Страница 3 из 5
Блымает в движении датчик уровня масла и куча других траблов
VictorДата: Суббота, 25.09.2010, 13:09 | Сообщение # 31
Так всё-таки: как мне отремонтировать, или чем заменить, блымающий датчик уровня масла. Он блымает только в движении, может причина не в нём, он ведь должен отключаться при работе двигателя, а получается при раскачке машины кратковременно включается. Может какое реле за это отвечает, и в нём что-то болтается.
Ещё есть такое подозрение: может виноват не он, а датчик давления масла? Но: на холостых специально понижал обороты до 500, лампа давления не загоралась. И вообще: прии загорании лампы давления должен ли параллельно загораться и датчик уровня, или там стоит диод на пропуск тока только в одном направлении?
Уровень масла строго между отметками. Если датчик уровня срабатывает от датчика давления, получается что у меня обломан маслоприёмник, масло в движении переливается и оголяет обломок, загорается лампа давления, а от неё уже датчик уровня, так что-ли? Или же всё-таки наоборот: по какой-то причине датчик уровня эпизодически срабатывает при работе двигателя и зажигает лампу давления?
beerДата: Суббота, 25.09.2010, 13:14 | Сообщение # 32
Victor, попробуй отключить датчик уровня масла, если при езде больше не будет этого бага, значит проблем в нем. Сам датчик пластиковый внутри и легко обламывается, что у меня и произошло, когда я ставил картер обратно.
VictorДата: Суббота, 25.09.2010, 14:17 | Сообщение # 33
Я что-то его так и не нашёл. Давление масла нашёл, а этот что-то не увидел.
beerДата: Суббота, 25.09.2010, 15:49 | Сообщение # 34
Victor, сейчас сфотаю
beerДата: Суббота, 25.09.2010, 15:56 | Сообщение # 35
Прикрепления: 1951077.jpg (176.4 Kb)
VictorДата: Суббота, 25.09.2010, 19:31 | Сообщение # 36
Спасибо за фотку датчика. Буду искать.
VictorДата: Суббота, 25.09.2010, 19:44 | Сообщение # 37
отличить легко(как и восьмерочные)на 4ст. жестяная крышка валов короткая(3-4см.),а на 5ст. около 10см.
Пришёл в гараж, посмотрел. Высота жестяной крышки где-то 6-7 см. Что-то среднее, 4 с половиной передачи, что-ли cry
Вот фотки -- какая это коробка? 4 или 5 передач?
Прикрепления: 1940272.jpg (110.1 Kb) · 5880600.jpg (103.6 Kb)
Сообщение отредактировал Victor - Суббота, 25.09.2010, 19:44
beerДата: Суббота, 25.09.2010, 20:30 | Сообщение # 38
пятиступка
VictorДата: Суббота, 25.09.2010, 20:38 | Сообщение # 39
пятиступка
Трошки полегчало на душе. yahoo Теперь надо мне будет как-то эту 5 передачу найти. Может, неправильно отрегулирована кулиса? И поэтому я попадаю вместо первой в заднюю, в то же время рычаг не уходит вправо с линии 3-4 передач.
Какова правильная технология регулировки кулисы?
beerДата: Суббота, 25.09.2010, 20:53 | Сообщение # 40
хотя я написал, а теперь закралось сомнение, что у меня крышка валов то длиннее наверное
МараудерДата: Суббота, 25.09.2010, 21:33 | Сообщение # 41
завтра в свою посмотрю... но по идее с такой комплектацией, объемом и 90 лс под капотом - должна быть 5ст, если никто ничего не менял конечно.
Сообщение отредактировал Мараудер - Суббота, 25.09.2010, 21:35
АндрюхаДата: Воскресенье, 26.09.2010, 07:55 | Сообщение # 42
Коробка пятиступка,Виктор,а читать внимательнее можешь,я тебе написал,что проверь не замыкает ли где провод от датчика давления масла,указатель уровня масла работает именно от него(питание,а не уровень).,тоесть,при загорании лампочки давления масла,срабатывает и указатель уровня масла,на нем появляется минус питания именно через датчик давления масла,давление потухло и минус пропадает.В общем вот схема,думаю поймешь.
А чтобы холостые отрегулировать кастрюлю снимать не надо,там есть отверстие напротив винта через весь корпус.
Прикрепления: 7868657.jpg (19.6 Kb)
МараудерДата: Воскресенье, 26.09.2010, 09:18 | Сообщение # 43
да, ты прав, там стоят пластмассовые стекла, но они не прозрачные, а точнее не так прозрачные, как я хочу. Я имел ввиду выгнуть из плексигласа, и туда диодов напихать
ну как переделаешь - присылай правое родное, себе поставлю =)))
beerДата: Воскресенье, 26.09.2010, 10:15 | Сообщение # 44
biggrin biggrin biggrin
VictorДата: Воскресенье, 26.09.2010, 10:24 | Сообщение # 45
Дырку для регулировки уже нашёл, но снимать пришлось потому, что не было длинной узкой отвёртки, да не знал тогда, где вообще тот винт находился.
  • Страница 3 из 5
