Среда, 07.10.2026, 19:42
  • Страница 5 из 5
Реле прерывистой работы стеклоочистителя
АндрюхаДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:26 | Сообщение # 61
Васьок, для начала нужно было перебрать все предохранители,так как на дворники их два(какие точно не помню),тебе в общем и сейчас не мешало-бы это сделать,так как скорее всего пока ты тыкал проводами,то он сгорел.Попробуй подключить так
Мотор Проводка
черный черный
серый серый
синий красный
остальные два разберешься по ходу дела где большие,где маленькие обороты,но перед тем как подключать обязательно проверь предохранители.
К стати дворники работают ТОЛЬКО при включенном зажигании,я думаю ты в курсе.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 19.09.2011, 21:27
ВасьокДата: Вторник, 20.09.2011, 19:51 | Сообщение # 62
я в етом всём понял! я же ну чучуть понимаю что когда чё не работает менять предохранители нада,
все предохранители новые поставил,
Мотор Проводка
черный черный
серый серый
синий красный
находил большие обороты включал на 2 положение ниработает, проверяешь 3 положение не работает, покуда на пару секунд не присоидинишь красныи к ним (тоисть он красный провод работает как запуск). Вот вроде правильно написал
Что ето может быть.
R 21 GTS Beverly
АндрюхаДата: Среда, 21.09.2011, 07:59 | Сообщение # 63
Quote (Васьок)
Что ето может быть.
Может и подрулевой переключатель,так как красный,это постоянный плюс для парковки щеток,потому он и работает у тебя "как запуск",разбирай аккуратно выключатель,чисти контакты, а потом уже займись поиском больших и малых оборотов.
ВасьокДата: Среда, 21.09.2011, 19:23 | Сообщение # 64
чистил я контакты когда провода подбирал!
Когда соберу полностю машину поеду наверно к електрику а то моторчик 2110 стоит 270 грн, платить както и так денег нету, нада ещё се куплять радиатор,а то подтекает и централку с сегнализацией смотреть чёто её глючит постоянно кричит она!
R 21 GTS Beverly
redДата: Среда, 21.09.2011, 19:59 | Сообщение # 65
Quote (Васьок)
У него, кстати, мощности маловато по сравнению с реношным.
ВасьокДата: Четверг, 22.09.2011, 20:39 | Сообщение # 66
Я просто поставил моторчик и припаял синий провод, а то его случаино оторвал поставил на место моторчик: нашол 2 и 3 режим и работает мытё стёкол(тоисть поднимаешь ричажок вверх пырскает воду и работають дворники и сами останавливаються где попало) ,1 нету и останавливаеться где выключаю(тоисть не возвращяеться на место).
Что может быть я подгинал когтакты в моторчике и чистил их что ещё может быть?
Когда оторвал синий провод , там плохо выглядывала та клемка к которой я припаивал(мож там я плохо припаял)??
И где тут про радиаторы почитать и фото глянуть у каго какие стоять?? smile
R 21 GTS Beverly
ЧТЕЦДата: Вторник, 07.11.2017, 20:52 | Сообщение # 67
Добрый день, наверное у каждово по своему подходит время ,когда надо заниматся непосредственно , дворниками чтоб они двигались. Хотя тема только о РЕЛЕ , но охвачена проблема шыре. Про сами дворники и их работа в целом . Материал расмотрен толково-- перечитывал даже несколько РАЗ, перечитывал может чтото пропустил, но нет же. Через скоко лет и меня эта проблема ПОСЕТИЛА. Все началось с перегорев шего предохранителя, и заразом дворники перестали двигатся. А затем все некогда, текучка да и длителный простой машыны, а сейчас выгребаю по полной. 1 Реле снимал зачистил контакты. 2 Моторчик весь перебрал, поменял на моторчике щетки, к стате--Подошли \ б\у от генераторной шыколадки\ с подгонкой в размер 4\6 и длинай 7мм. Моторчик хоть и крутил но горели предохранители , залит водой . не заглядывал т лет 6. ПО ВСЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ДЛЯ РЕНО СМОТРЕТЬ ЧТОБ НЕ ЗАБЫВАЛСЯ СТОК ВОДЫ, А то моторчики плавают в воде. Дополнение : ИЗ всей информации которую прочитал , то одно различие, реле иначе вернее не такое как показывал на рисунке \ васек\ .А такое как Андрей показивал. И переключатель другой фирмы чем расматривали на форуме.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 07.11.2017, 21:02
  • Страница 5 из 5
