Суббота, 27.04.2024, 04:57
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Расход топлива на 21
ISOДата: Четверг, 09.12.2010, 19:45 | Сообщение # 16
ser26 переделай на моно,расход по трассе 5-6л(заправляю 40л проезжаю 670км трасса и 2 города!,скорость 100-110)город 9л,нет проблем с подсосом(при прогреве).
ser26Дата: Четверг, 09.12.2010, 20:47 | Сообщение # 17
ISO, Я же написал,что езжу на газе,а на бензе только прогреваюсь,не вижу смысла тогда потратится на моно или на инж
MiseridzeДата: Понедельник, 17.01.2011, 17:48 | Сообщение # 18
Привет ! Подскажите пожалуйста, увеличился расход 20 л - 92 на 140 км по городу, (рено 21, 1988, симфония, моно), одни советуют чистить карбюратор, другие проверять датчики и электронику. С чего собственно говоря , чтобы не пропасть впросак ?
МараудерДата: Четверг, 20.01.2011, 21:26 | Сообщение # 19
Quote (Miseridze)
dry чего-то из этих двух слов быть не должно.
Сообщение отредактировал Мараудер - Четверг, 20.01.2011, 21:27
SkomnikДата: Понедельник, 06.06.2011, 11:27 | Сообщение # 20
Блин. У меня по городу 13-15. Карбюратор только-только перебрали. Грешил на блок зажигания. плохо что нельзя настроить угол опережения. а о клапанах это мысль. надо бы как-нить проверить.
Renault 21 1987 г.в. седан 1.7 карбюратор от ВАЗ 2108.
ser26Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:15 | Сообщение # 21
Skomnik, Если хочется настраивать самому углы зажигания ставь себе МПСЗ,я так и сделал.Вот ссылочка http://mpsz.ru/forum/about.php
а вот ссылочка на мою установку http://mpsz.ru/forum....D%EE-21
Дружбан тоже себе вот ставит на 21-ю по моему примеру,думаю где-то в следующем месяце уже будет на ней кататься
Сообщение отредактировал ser26 - Вторник, 07.06.2011, 22:19
VovchikДата: Среда, 31.08.2011, 21:19 | Сообщение # 22
Блин, а мой 1,7 кушает по 10л. на 100км в городе и не меньше. Машинка в прошлом полный инж была.Теперь сколхозили карбюратор от 2108 на родной коллектор(уже переваренный), припи..ли распределитель тож от ВАЗ и в итоге имеем подёргивания автомобиля, обороты когда как,но в основном 1000.Короче у меня уже не хватает рук, чтоб и кузовом заниматься и ходовой и карбом и зажиганием. sad
PancherДата: Четверг, 01.09.2011, 07:56 | Сообщение # 23
Vovchik, Расход до 10л в городе это нормально. С колхозом советую завязывать. Купи сразу всю начинку с полного инжектора, поставь, один раз вложись, и будешь ездить много лет без проблем.
VovchikДата: Четверг, 01.09.2011, 08:46 | Сообщение # 24
Да я её уже купил с таким колхозом. Теперь расхлёбываю.А купить полный комплект для возврата на инж этож пипец скока денег надо, не потяну.Так что пока остаётся колхозить, но с умом.
PancherДата: Четверг, 01.09.2011, 09:10 | Сообщение # 25
Идеальный вариант - найти донора.
VovchikДата: Четверг, 01.09.2011, 16:38 | Сообщение # 26
Меньше чем за 1250 бакинских не видел.
Добавлено (01.09.2011, 17:38)
Не ну это пипец какой-то, мой пылесос уже два карбюраторщика победить не смогли angry . Расход топлива 5л на 25км wacko !!!! Х-з чево делать crazy . Возму кувалду и распи-чу нах этот тазик devil .
алексДата: Четверг, 01.09.2011, 20:32 | Сообщение # 27
Когда покупал машинку был тоже колхоз. Только карб прилепили и трамблёр с какой- то иномарки, а инжектор и всю трахамудию к нему мне отдали ( мешок ). Так-что кому-что надо милости просим... А так -как я ещё тот колхозник, то снял это всё и сознательно переделал зажигание под Ваз. Там просто ломаться нечему и стоит копейки. Никаких дёрганий и обороты норма. Просто всё надо настроить. Пару недель назад приехал домой. Пробег за двое суток 1776 км. Была возможность засечь расход. В основном трасса . При скорости 80-100км 8,5литров на сто, при 110-150км 10,5 литров ГАЗА.
VovchikДата: Пятница, 02.09.2011, 11:22 | Сообщение # 28
алекс, так вот вроде трабл мой потихоньку раскрывается так сказать. на мой двиг B18EP, прилепили вазовский распредилитель зажигания и катушку с комутатором, а зажигание выставить ни у кого не получается. Вчера пытались со стробоскопом поиграться и них не получилось.
ser26Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:57 | Сообщение # 29
Vovchik, Не пойму где ты таких дебилов мастеров находишь если они даже стробоскопом не умеют пользоваться???Посмотреть стробом там все просто,можешь сделать сам без проблем.Берёшь строб,подключаешь его по инструкции к аккуму провода на "+" и "-",провод с датчиком вешаешь на первый цилиндр(отсчет цилиндров идет от маховика,а не от ремня ГРМ),заводишь двигатель и направляешь лампу стробоскопа на окно в коробке передач.Около окна есть риски с лева на право первая это 0градусов,дальше идут 4,6,8(это для разных систем зажигания,для карба 4гр,для моника 6,для инжа 8),и на ХХ увидишь во вспышках лампы риску на маховике,смотришь на против какой риски стоит эта метка и всех делов-то.Вот окошко куда надо смотреть и целиться стробом.
Настроить зажигание не получается,видимо потому,что как бы с завод все сделано былота,что зажигание не предполагалось крутить и настраивать механически,а все это должен делать сам блок Системы Зажигания(СЗ).Как вариант,не нравиться движку работать по ДХ,так как он с завода был предназначен для более пргогресивной системы с датчиком ДПКВ(Положения Коленчатого Вала),который стоит на маховике коробки и измеряет более точнее,чем Датчик Холла (ДХ) который замеряед обороты распредвала.Не хочу чтобы это выглядело как реклама(сам это не люблю),но уже кучу раз писал про МПСЗ(МикроПроцессорная Система Зажигания)Вот ссылка на то как себе поставил я http://mpsz.ru/forum....EE-21,а вот и ссылка на сайт http://mpsz.ru/forum/about.php С помощью этого устройства можно подобрать любые кривые УОЗ для любого движка,причем конкретно,для конкретного движка,не поленитесь хотя бы почитать про это,заодно больше вникните как вообще работает система зажигания и для чего все это
Кстати опиши свою проблему с карбюратором поподробнее,что стоит как стоит,желательно с фотками,постараемся всем миром тебе помочь.Ведь там все просто,что там побеждать-то карб wacko
Прикрепления: 0367148.jpg (48.2 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 02.09.2011, 12:07
VovchikДата: Пятница, 02.09.2011, 13:58 | Сообщение # 30
ОК. Вечерком сбацаю фотосесию.
