Воскресенье, 05.05.2024, 15:23
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Расход топлива на 21
VovchikДата: Суббота, 03.09.2011, 20:18 | Сообщение # 46
ser26, Ох ёпть! Я как глянул скока колектор стоит на екзисте, меня аж накрыло, "аж борода дыбом стала" :). Мне вот тока интересно, если я нах уберу восьмёрочный распредилитель с корпусом и вак.регулятором, поставлю вместо этого новый типа родной распредилитель с бегунком но оставлю подключение через восмёрочную катушку с комутатором, будит ли это работать и куда всобачить вак.регулятор? umnik
ser26Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:26 | Сообщение # 47
Vovchik, Не пойму,зачем покупать новый коллектор на экзисте,надо просто найти БУ и будет тебе счастье,туда совдеповский Солекс встает нормально только отверстия надо или нарезать резьбу на 8 или болты на 7,у токаря выточить нужной длинны.Если это все поубирать,то работать не будет.Т.к.у ВАЗа стоит трамблер с датчиком Холла и шторкой,а родной Реношный,это просто крышка с бегунком и используются как разнощик искры по цилиндрам
VovchikДата: Суббота, 03.09.2011, 20:28 | Сообщение # 48
Смотрю у тебя все коллекторы переварены.
Переварен впускной коллектор. Выпускной наскока я видел вроде родной паучок,так сказать девственный.
скачет ХХ
ХХ скакать начал буквально три дня назад, до этого вопросов никаких не было.
легче было все восстановить инжекторное
Мне иногда страшно заглянуть под капот - там остались обрезанные провода ,некоторые разъёмы и т.д.,походу ещё с родного F3N а не с этого B18EP, да к тому же состояние оставшейся проводки,кошмар,ломаная с повреждённой изоляцией.Так что восстановить инж я тока смогу, если куплю ещё один R21 1.7 но с инжем.
АндрюхаДата: Суббота, 03.09.2011, 20:32 | Сообщение # 49
Найди на разборе карбовый коллектор и поставь его вместо своего,тогда уже сможешь более-менее что-то настраивать.
ser26Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:34 | Сообщение # 50
Vovchik, Если скакать начал 3 дня назад,то тогда надо снимать карб и просто тупо разбирать его мыть и чистить в растворителе,собирать и все опять заработает тогда как часы,у Солексов совдеповских есть эта беда,часто засоряются,вопрос решается чисткой
Добавлено (03.09.2011, 21:34)
VovchikДата: Суббота, 03.09.2011, 20:35 | Сообщение # 51
Да надыбал я сегодня один колектор, тока хазяин машины не хочет разбарахоливать двигло, типа всё в сборе продать.
АндрюхаДата: Суббота, 03.09.2011, 20:38 | Сообщение # 52
Позвони этому человеку,он занимается разборкой и отправляет по Украине Сообщение №9
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 03.09.2011, 20:41
ser26Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:41 | Сообщение # 53
Vovchik, Поищи ещё или поспрашивай здесь на сайте у людей,на Украине много БУ запчастей можно найти.Всё таки видать у тебя моторчик был от Вольво,тока видать башку поменяли,на Реношную без отверстий под форсунки
VovchikДата: Суббота, 03.09.2011, 20:41 | Сообщение # 54
Процедура уже проведена, тока толку от этого не заметил.Вот тока ещё думаю завтра сгоняю на авторынок по разборке полазию, рем комплект карба прихвачу, а тогда в гараж и поновой разбирать, выбивать шарики из жиклёров и т.д., хуже думаю не сделаю, всё равно записался на регулировку к самому большому спецу по карбам в нашем районе, если что исправит.
АндрюхаДата: Суббота, 03.09.2011, 20:43 | Сообщение # 55
Vovchik,а ведь твой движок B18EP в стоке 106 лосей,тока поиздевались над ним круто.
VovchikДата: Суббота, 03.09.2011, 21:11 | Сообщение # 56
Усё на месте, тока заглушено болтами, назад форсунки уж не втыкну.
Добавлено (03.09.2011, 21:54)
Вот тота и оно, мафынка мне нраится и бегала резво, а сейчас хз чё делать.Я если честно ещё даже так и не проверил скока он выжимает.Один раз хотел проверить так начало по дороге кидать на скороссти около 90 км/час, оказалось крестовине гаплык(заменили бочёнки на пяторочные), а то в основном по городу.Но так заметил, что где-то при 2500-2700 вроде на четвёртой передача 100км/ч на JB3-КПП, на пятой таже скорость при 2100-2200 оборотах и двиг без напряга просил ещё, то думаю 160-170 побежит аж на здрасте.
Добавлено (03.09.2011, 22:11)
ser26,
Интересно скока щас станет установка МПСЗ. Точно видел,что у меня стоит ДПКВ и вроде датчик детонации. А остальное наверно станет О-ГО-ГО.
ser26Дата: Суббота, 03.09.2011, 21:29 | Сообщение # 57
Vovchik, Да с твоим моторчиком побежит 160-170.А МПСЗ сейчас ,если всё самому поставить,то 7-9тык.Смотря по чём датчики у вас в ВАЗовских магазинах стоят,тебе понадобиться ДПКВ,ДАД,катушка от Калины сдвоенная,провода на свечи,разъём на катушку,выточить шкив.ДД не нужен
Добавлено (03.09.2011, 22:28)
Чем хороша МПСЗ,что если не смотреть под капот,то все будут думать,что у тебя инжевый мотор стоит,и по звуку и по заводке ,и по ощущениям работы и тяги,с откликом на педаль газа.Но вот кушать будет как и обычно на карбе,не 7 как на инже,а 9л
Добавлено (03.09.2011, 22:29)
Кент сейчас тоже ставит себе МПСЗ,на карбовую Реношку-21,у него 752 кажися двиг
VovchikДата: Суббота, 03.09.2011, 21:35 | Сообщение # 58
7-9тык
Это типа 2-2,5 тык в гривасиках?!
понадобиться ДПКВ
А разве есть разница какой ДПКВ стоит на машине, один черт откуда импульс считывается, датчик ведь должен подлючатся к блоку МПСЗ?! Или на МПСЗ сугубо Вазовская прога и количество зубов уже прописано?
beerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 05:50 | Сообщение # 59
ага - "Дешевка"
ser26Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 11:34 | Сообщение # 60
Vovchik, ДПКВ от Рено,расчитан на другое кол-во зубов,а ВАЗовский работает с Бошевской системой 60-2 зубов(отсутствующие 2 зуба и есть реперная метка по которой система получает данные о ВМТ.Так,что не подходит,если только у токаря не сделать другую проставку на маховик,но у нас это очень дорого обойдётся,что за металл,что за работу у фрезеровщика.Мне вот такой маленький(как на фотках) выточить вышло с материалом в 1600р.Да и еще сами датчики разных систем бывают,там где-то про это на форуме писали.Хочу сказать ,что ни разу не пожалел,что поставил МПСЗ,машина до этого никогда так не ездила.Только радовался,что так круто вышло сэкономить на не покупке нового родного блока зажигания,да еще и машина приобрела более лучшие ездовые удобства и качества.Одна только система поддержки ХХ чего стоить,фишка как на инжах,поддерживает обороты от падения,соответственно машинка не глохнет.Очень помогает,при прогреве двигателя при первом пуске.Даже зимой,вытянул подсос,быркаешь с пол пинка заводится и практически сразу можно уже убирать подсос почти до нуля.Прогревается быстрей,да и едет на холодную по лучше и это всё на карбюраторе.Но круче всего,что можно подстроить кривые по своему усмотрению,в любое время и занимает это минут 10(это если с рисованием кривых).Это очень удобно для тех кто поставил себе газовое оборудование,или другой распредвал или другой карб,или вообще какие либо изменения делает нестандартные для двига.Я лично сначала поставил МПСЗ,из-за того что начал накрываться родной блок,а потом я как раз настроил себе кривые для езды на газе,потом менял распредвал,ставил с 710(90л.с.)на свой 712(76л.с.)
Сообщение отредактировал ser26 - Воскресенье, 04.09.2011, 12:40
