Пятница, 26.04.2024, 22:40
ЮрецДата: Среда, 19.05.2010, 15:24 | Сообщение # 31
оказывается там еще и лампочка есть которая должна загораться!?
а когда она загорается? когда закипит?
PancherДата: Среда, 19.05.2010, 16:12 | Сообщение # 32
У меня при включении зажигания лампочка на температуру воды загорается, после заводки тухнет. При перегреве двигателя эта лампочка не загорается. Проверенно! Может у меня чё не так?
ЮрецДата: Среда, 19.05.2010, 18:13 | Сообщение # 33
я у себя ниразу ненаблюдал чтобы эта лампочка загоралась, моргала, блымала...
R21=4x4Дата: Суббота, 12.06.2010, 01:11 | Сообщение # 34
А где находится датчик на лампочку, а то у меня она ни разу не загоралась?
Датчик на лампочку тот-же что и на указатель.(Он двухконтактный)
Добавлено (12.06.2010, 02:11)
Также этой зимой поставил дополнительную електропомпу
Можно подробнее От чего подошла, как подключил, куда врезал
PancherДата: Понедельник, 14.06.2010, 08:17 | Сообщение # 35
Quote (R21=4x4)
Электропомпа от Газели, подключал на вход печки. При наличии всех патрубков, переходников, проводов, кнопки. Установка в 15 градусный мороз на улице заняла 30 мин.
ЮрецДата: Вторник, 15.06.2010, 12:33 | Сообщение # 36
сегодня чуть не перегрел двиг
вентилятор не включается(
радиатор горячий, знач термостат работает
смотреть датчик включения вентилятора??
redДата: Вторник, 15.06.2010, 12:53 | Сообщение # 37
У меня как-то окислилась фишка, которой соединяется провод датчика с остальной проводкой.
Я сначала грешил на датчик - поменял его. А карлсоны то включаются, то нет.
Плюнул, срезал фишки и соединил провода напрямую. Не так уж и часто приходится снимать.
А проверить просто. Отсоедини фишку и замкни в ней контакты чем угодно - должен карлсон закрутится.
А датчик - нужен тестер или батарейка-провод-лампочка. На температуре включения он тупо замыкается и все.
ЮрецДата: Вторник, 15.06.2010, 13:49 | Сообщение # 38
благодарю
погляжу сегодня
lai11Дата: Вторник, 29.06.2010, 15:08 | Сообщение # 39
глянул в радиатор а там ниже минимума, воды долил и главное утечки необнаружил
Ехал по трассе.Закипел.Сделал все аналогично как ты.Только у меня был там тосол а долить ничего кроме минералки не было.Ну ничего и на "Бонакве" поехала. smile
Renauit 21 1.7 injektor 1986
ЮрецДата: Вторник, 29.06.2010, 15:29 | Сообщение # 40
решил проблему с включением карлсона, датчик и моторчик рабочие, окислились (сгнили) клемы в разьеме который внизу под омыват бачком
jasikДата: Четверг, 15.07.2010, 13:13 | Сообщение # 41
Всем привет ! Я не знаю кто-то говорил или нет я поставил радиатор от ваз 2110 . Красота я забыл что такое перегрев летом , он уже у меня стоит с середины весны , тфу тфу тфу не каких проблем , только надо брать с карбюраторной , там есть отверстие под датчик !
Рено 21 1988.г 2.2 i седан
ser26Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:44 | Сообщение # 42
lai11, Да,в общем-то на многих сервисах этим занимаются,но по своему опыту скажу,что все это овчинка выделки не стоит и пурга,все равно он потечет со временем.Лучше уж поставить или родной новый или сколхозить совдеповский,но это будет гораздо надежнее и долговечнее чем ремонтный.У меня тоже стоит от карбюраторной 2110 уже 2 года,а расширительный бачок от 41-го Москвича.Все отлично,а навернется куплю еще один за 900 рублей.У меня 1,7 карб,88г.в.Кстати при вскрытии высыпал из блока и башки с пол кило грязи,ржавчины и соплей(видимо предыдущий хозяин заливал герметик радиатора)вымывал все это почти целый день как помница.Поменял сразу все заглушки на блоке и на голове.Две прогнили напрочь,а остальные были вот вот на подходе.Кстати,относительно антифризов,из своего опыта советую подбирать,так как многие очень агресивные и жрут патрубки и металл.К примеру купил Люквимолевский антифриз красный так через пару дней заметил что он начал проступать на краях патрубков,а присмотревшись увидел,что резина разбухла и порепалась.Все слил нафиг,промыл всю систему водой,поставил новые патрубки.Сейчас уже года как 4,лью только Синтековский антифриз Евро-40,очень доволен,нейтрален к резине и алюминию
АндрюхаДата: Понедельник, 23.08.2010, 07:27 | Сообщение # 43
Я тоже свой Люквимоли на землю вылил,лопнул патрубок от башки до печки,сейчас залил красный Gromex,посмотрим как он себя покажет.
NEVADAДата: Четверг, 14.10.2010, 12:15 | Сообщение # 44
Ув. одноклубники подскажите такую вещь, недавно поменял термостат, потому что на старом температура в городском цыкле и на трасе была разная. В городе температура была чуть выше последней метки на датчике, а на трасе по центру между второй и третей меткой. После замены термостата стрелка датчика постоянно почти доходит до последней метки о обеих цыклах, но когда разгоняеш машину до 90 км/ч и включаеш нейтральную она поднимается выше по шкале и потом включается вентилятор. Что это может быть????
P.S. Печка шпарит так, что можно брать веники и парится в салоне smile И где вообще должна быть стрелка темп. двигателя приезде
Сообщение отредактировал NEVADA - Четверг, 14.10.2010, 12:17
beerДата: Четверг, 14.10.2010, 16:22 | Сообщение # 45
1 может быть амба помпе
2. завоздушена система охлаждения
3. забит радиатор, хотя сейчас не так уж и жарко, но все же
4. проверить работоспособность термостата, который ты поставил, может он не рабочий.
но судя по этому
Quote (NEVADA)
то либо 1 вариант, либо 2
