Суббота, 18.05.2024, 22:09
esoxxxДата: Пятница, 14.12.2012, 15:15 | Сообщение # 391
это великая тайна инженеров Рено
Alex_WolfДата: Пятница, 14.12.2012, 18:03 | Сообщение # 392
Ох уж эти тайны... Хорошо старый прохудившийся радиатор печки не выкинул. Теперь на операционный стол - вскрытие покажет все их тайны...
bobДата: Пятница, 14.12.2012, 19:16 | Сообщение # 393
Спасибо братухи за тщательное разъяснение , буду делать как beer нарисовал ,как потеплеет , если конечно потеплеет , а то машина на парковке под открытым небом ,холодно на улице ковыряться да и еще 10-ый радиатор охлаждения при мудрить крепежи радика и вентика нужно .... все СПАСИБО всем за подсказку!!!!
Renauln 21 , 1700,бензин газ , F3Nc/722, седан , 1986 рождения
ser26Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:43 | Сообщение # 394
Alex_Wolf, Так там всё просто устроено,никаких тайн кажися нету...Вся фишка в устройстве отделов корпуса самой печки где радиатор устанавливается,ну и само собой устройство самих сот радиатора.Как ты и сказал в самом радиаторе нет никаких клапанов,да их там быть и не может.И жидкость свободно циркулирует в обе стороны.Но если запускать жидкость правильно по схеме указанной Beerом ,то при перекрытии заслонки в корпусе печки поток воздуха набегает на переднюю часть радиатора(то бишь вход)естественно самую горячую,отсюда и забирается самый горячий воздух.Если же ты подашь жидкость с другой стороны(по схеме Beerа выход),то само собой горячей окажется задняя сторона радиатора,отсюда маленький нагрев воздуха,само собой в салоне холодно
AssДата: Понедельник, 17.12.2012, 14:56 | Сообщение # 395
Привіт шанувальникам Рено,шланг який іде на вхід до пічки він має іти від водяної помпи чи від головки двигуна що заді термостата.
Добавлено (17.12.2012, 15:56)
PancherДата: Понедельник, 17.12.2012, 16:48 | Сообщение # 396
Сзади головки есть трубка идущая на тройник, с него один выход идет на печку.
ден88Дата: Понедельник, 17.12.2012, 16:59 | Сообщение # 397
А мне вот интересно это так у всех или это у меня не правильно что то работает!Когда включаешь печку, сразу дует такой поток воздуха что волосы сушить можно biggrin а вот потом когда на блоке оправления печкой ставишь тёплый воздух то поток воздуха стаёт намного слабее и так чем больше повышаешь температуру тем слабее поток воздуха дует!
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 17.12.2012, 17:00
VovchikДата: Понедельник, 17.12.2012, 18:17 | Сообщение # 398
Барабашка механический климат контроль поставил. Увеличиваеш температуру на блоке управления, а он тебе для ускорения процесса прогрева салона перекрывает канал забора воздуха под решоткой вентиляции, уменьшаеш температуру - приоткрывает smile
ser26Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:31 | Сообщение # 399
ден88, Все очень просто,поток воздуха сильно падает проходя через очень мелкие соты радиатора печки,а еще больше этому способствует забитость этих сот мусором,пухом и скопившейся пыли и грязи за долгие годы.Желательно разбирать,промывать все и вычищать,но это очень геморно,т.к. связано со снятием торпеды,а этого никто никогда скорее всего за всю жизнь твоей машины не делал
ден88Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:24 | Сообщение # 400
Понятно biggrin спасибо за ответ smile
да торпеду я снимал и ставил не один раз,а вот туда именно за лесть так и не решался!А сейчас в такую маразяку,тем более не хочется лесть smile Просто думал что может не так что то работает,и по быстрому это устранить,а раз так,то пусть так и дует biggrin главное что греет хорошо smile
kipiaopДата: Вторник, 18.12.2012, 07:21 | Сообщение # 401
Quote (Alex_Wolf)
да никаких тайн там нет - ты же снимал радиатор печки и видел, что там просто змеевик с одетыми сотами.
все правильно у тебя работает, не парься. тут все как тебе сергей написал:
не говори глупостей - у нас забор воздуха с улицы не перекрывается. если интересно - сними печку и посмотри как она работает, заодно и от листьев и пуха почистишь
AssДата: Вторник, 18.12.2012, 10:03 | Сообщение # 402
Панчер дякую за відповідь,буду робити так як ти писав,бо вмене радіатор від форда стоїть,і пічка неправильно підключена,тобто наоборот і івона погано гріє.
ser26Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:29 | Сообщение # 403
kipiaop, Всё правильно сказал,что у нас поток воздуха ничем не перекрывается с улицы,так оно и есть,но это верно для авто без кондиционера.В авто с установленным кондёром имеется функция рециркуляции воздуха,так вот у них поток перекрывается с улицы и тогда воздух забирается из салона
VovchikДата: Пятница, 21.12.2012, 22:57 | Сообщение # 404
Цитата (kipiaop)
ннапример е говори глупостей
Никаких глупостей, смайлик видел воще в конце сообщения? Ещё б на барабашку что-то написал.
Я себе например канал забора воздуха частично перекрыл, в смысле импровизированный фильтр салона впихнул.Вырезал кусок паралона и усё, зато дёшево и сердито.Никаких теперь листочков и всякой беды в крыльчатке не болтается.
esoxxxДата: Суббота, 22.12.2012, 11:43 | Сообщение # 405
человек не понимает юмора
