Воскресенье, 05.05.2024, 16:40
redakulaДата: Четверг, 11.04.2013, 14:19 | Сообщение # 421
У меня никагого подогрева масляного фильтра и в помине нет, и по книге " RENAULT 21 устройство, ремонт и техническое обслуживание " в соответственном разделе на странице №56 такого подогрева масляного фильтра не предусмотренно по заводу ни на двигателе обемом 1,7 , ни на 2,2, ни на турбо. Может Вы имеете в виду сифон ( согнутый буквой U шланг ) который прикреплен к радиатору охлаждения, так то он на подогрев карбюратора... Я его себе менял полностью целиком от карбюратора к радиатору на шланг соответственного диаметра купленый в магазине автозапчастей. А подогрев маслянного фильтра на этих авто это какой то колхоз, или я не прав?
АндрюхаДата: Четверг, 11.04.2013, 14:34 | Сообщение # 422
Ух ты,как резко прямо в лоб!Вообще-то на инжекторных двигателях установлен теплообменник в виде проставки с патрубками ОЖ под фильтром,может он как раз и имеется ввиду!
Vad, Можно и без него,на карбовых двигателях его вообще нет и судя по тех.докам он установлен в модификациях для "жарких" стран!
redakulaДата: Четверг, 11.04.2013, 14:59 | Сообщение # 423
Добавлено (11.04.2013, 14:59)
Андрюха, Ну тогда извините за преждевременные выводы. Дополнительные тех доки не смотрел, а в книге такого не нашол. Тогда эта проставка получается не для подогрева, как пишет Vad, а для охлаждения масляного фильтра ( или протекающего через него масла ).
Прикрепления: 0429246.jpg (66.4 Kb)
Сообщение отредактировал redakula - Четверг, 11.04.2013, 15:15
VadДата: Четверг, 11.04.2013, 15:49 | Сообщение # 424
спасибо за инфу. попробую соединить минуя проставку фильтра.
wart66Дата: Пятница, 03.05.2013, 13:13 | Сообщение # 425
biggrin
Прикрепления: 3000960.jpeg (58.8 Kb)
GTS NEVADA F3N C722
wart66Дата: Пятница, 03.05.2013, 13:20 | Сообщение # 426
biggrin
Прикрепления: 9167416.jpg (46.5 Kb)
GTS NEVADA F3N C722
МассажистДата: Четверг, 11.07.2013, 10:45 | Сообщение # 427
Привет всем!у меня разширительный треснул,чем его запаять можно?
МассажистДата: Четверг, 11.07.2013, 10:54 | Сообщение # 428
или может они продаются отдельно?
Прикрепления: 6197778.jpg (43.6 Kb)
АндрюхаДата: Четверг, 11.07.2013, 11:31 | Сообщение # 429
Если он вместе с радиатором,то только замена радиатора!
МассажистДата: Четверг, 11.07.2013, 12:15 | Сообщение # 430
sad sad sad он вместе с радиатором
beerДата: Четверг, 11.07.2013, 12:24 | Сообщение # 431
есть такое дело!!!!
Добавлено (11.07.2013, 12:24)
Массажист, вот только чтобы его поменять, придется погемороится и не факт, что получится. Усики через чур нежные, а время сделало свое дело. Так что нужно подумать, стоит ли оно того или лучше поставить от 10 ки радиатор и не мудрить
МассажистДата: Четверг, 11.07.2013, 20:10 | Сообщение # 432
beer, так это расширительный добавлять надо будет.у меня есть радиатор с 25-той снял.там вентиляторы по другому стоят.
beerДата: Четверг, 11.07.2013, 20:46 | Сообщение # 433
не совсем понял, а может быть и совсем не понял, что ты имел в виду
redakulaДата: Пятница, 12.07.2013, 07:55 | Сообщение # 434
Массажист, Если с десятки радиатор ставить, то действиьельно расширительный добавить отдельно нужно будет, а если с рено 25 идет сразу с расширительным и подключение такое же как у 21, то ставь его.
АндрюхаДата: Пятница, 12.07.2013, 11:22 | Сообщение # 435
У 25ки расширительный отдельно.
