Пятница, 26.04.2024, 14:02
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Про ксенон (нет колхозу :))
Про ксенон
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.09.2010, 18:15 | Сообщение # 1
Начнем с того,что мне дали отремонтировать комплект китайского би-ксенона Н4.После ремонта я решил поставить его себе на пару дней для тестирования работы и по-тому что хотел поставить себе.По результатам двух дней могу сказать,что светит он хорошо,но не правильно и очень слепит встречных водителей,по этому вывод напрашивается сам собой,если ставить би-ксенон,то ТОЛЬКО линзованный,тоесть правильный.Для наглядности выкладываю пару фоток.
На первой фотке слева ксенон,справа галоген Филипс.
отдельно галоген(правильный пучек света)
отдельно ксенон(вверху над галкой засветка дальнего света-тоесть лампочка не попадает в фокус ни на ближнем ни на дальнем).
И еще один момент,при установке ксеноновых ламп их качество такое,что фары стали светить как им вздумается.
redДата: Понедельник, 20.09.2010, 06:20 | Сообщение # 2
У нас кроме Форума есть еще Статьи на главной
http://renault21.ucoz.ua/publ
Там в том числе есть и про Ксенон.
Я для себя сделал вывод, что поставить любой ксенон не заводской - свинство по отношению к встречным водителям.
АндрюхаДата: Понедельник, 20.09.2010, 08:47 | Сообщение # 3
Да,но там расписаны только достоинства,а я написал про недостатки,и может быть кому-то сберег тысячу грн.,так как мало у кого есть возможность взять его на пробу.
redДата: Понедельник, 20.09.2010, 09:04 | Сообщение # 4
Дык я же не к тому, а просто может кто вообще не знает про ксенон.
ЮрецДата: Понедельник, 20.09.2010, 12:10 | Сообщение # 5
+1
Добавлено (20.09.2010, 13:10)
можт быть это из-за того что стекла рефленные (т.е. имеют грани)
я так понимаю под ксенон а особенно под линзы нужно чтобы стекло было ровное прозрачное ?!
АндрюхаДата: Понедельник, 20.09.2010, 13:01 | Сообщение # 6
это если ставить линзы,а я описал обычный комплект,который ставят все,кому не лень,тоесть под рифленое стекло.
PancherДата: Понедельник, 20.09.2010, 14:42 | Сообщение # 7
Андрюха, а что ты скажешь на счет китайских маленьких линз под биксенон, которые ставаятся в штатные места Н4?
АндрюхаДата: Понедельник, 20.09.2010, 15:10 | Сообщение # 8
Даже в руках не держал,но по всем статьям,самый лучший вариант из не дорогих,но лучше всего Хелловские модули,и еще нужно ставить электрокорректор,и полировать стекло фары.
PancherДата: Понедельник, 20.09.2010, 16:20 | Сообщение # 9
Почему обязательно электрокорректор?
АндрюхаДата: Понедельник, 20.09.2010, 16:54 | Сообщение # 10
Ну или гидрокорректор,но в любом случае должен быть,чтоб при загрузке машини мог опустить фары,ты свой так и не отремонтировал?
redДата: Понедельник, 20.09.2010, 19:35 | Сообщение # 11
А еще при Ксеноне маст хэв омыватель фар.
PancherДата: Вторник, 21.09.2010, 07:46 | Сообщение # 12
Не отремонтировал. Его чтобы полностью снять нужно снимать панель. Да и не особо он мне нужен, груженным практически не катаюсь.
KolpaKДата: Четверг, 18.11.2010, 00:57 | Сообщение # 13
Ребят,Более трех лет работая установшиком. могу сказать насчет ксенона вот что;
1. При у становка необходимо правильно подбирать лампы т.к фокусировка у них разная не любой ксенон подходит на конкретно выбранный автомобиль для установки
2. Есть нехорошие люди которые устанавливают ксенон на фары с поломанными узлами регулировки.
3.Регулировка света фар с установленным ксеноном осуществляется согласно инструкции по эксплуатации данного автомобиля(как правило с положенной загрузкой) и немного уводится вправо 3-4 градуса относительно заводских данных.
4. Правильно подбирать число каления(Очень влияет на видимость при движении по мокроиу или черному покрытию.
Так что ставте себе ксенон и будьте счастливы ночью
4. но линзы светят лучше,хотя пучок у них неправильный(он как у противотуманок) и слепит еще больше т.к у него почти нет границ по горизонтали. таК что приходится их сильно опускать. кроме того есть 3 поколения линз и все они отличаются качеством освещения дорожного полотна
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
АндрюхаДата: Четверг, 18.11.2010, 08:32 | Сообщение # 14
Quote (KolpaK)
Это как?Из 100 выбрать 2?
Quote (KolpaK)
У линзы как раз наоборот пучок правильнее,так как он идет ступенькой,а не галкой как в обычных галогенках,это прописано в стандарте для ксеноновых фар.И вообще установка ксенона в обычные фары,это нарушение ПДД и влечет за собой неплохой штраф.(В России это конфискация фар и возможное лишение прав сроком до полугода).Просто на Украине на это пока особо не обращают внимания.
И еще один момент,почему ни один нормальный и правильный производитель(Филипс,Осрам,Хелла)не делает ксеноновые лампочки старых стандартов(Н1,Н3,Н4,Н7,Н11 и т.д.)?
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 18.11.2010, 08:43
beerДата: Четверг, 18.11.2010, 08:36 | Сообщение # 15
насколько мне известно, что еще необходимым требованием является оснащение автомобиля форсунками для очистки фар
  • Страница 1 из 3
