Пятница, 26.04.2024, 02:36
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Генератор
Генератор
ser26Дата: Суббота, 26.05.2018, 17:45 | Сообщение # 211
Professor_Jeck, А длина щёток какая на этих щёткодержателях?Если короткие то менять однозначно,в первую очередь,а потом уже всё остальное смотреть.Щётки от ТаЗов подходят,у нас отдельно продаются по 20р.Но их немного нужно подточить на напильнике или наждачке,чтобы влезали.Или купить можно пластиковый щёткодержатель от ТАЗов 40-60р стоит в магазе без транзистора который
PoddybnijДата: Суббота, 26.05.2018, 21:40 | Сообщение # 212
Уж лучше сразу приобрести реле-регулятор напряжения в сборе с щетками. Стоимость которого составляет 108 грн.
VR-PR1652 Mobiletron
Renault 21 NEVADA GTS 1986г. F3N с722 1.7 полный инжектор 94л.с.
Professor_JeckДата: Вторник, 29.05.2018, 09:37 | Сообщение # 213
Я же говорю что купил новый реле регулятор в сборе, стоимость 270 грн,его замена не помогла.
PoddybnijДата: Вторник, 29.05.2018, 19:05 | Сообщение # 214
Значит проверь мультиметром зарядку от самого генератора. Если он зарядку не выдает, значит проблема однозначно в нем. Как это сделать на ютубе полно роликов.
P.S. При замене реле необходимо смотреть на состояние медных колец токосъемников, особенно на генераторах с разборки)
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
