Воскресенье, 12.07.2026, 11:42
Генератор
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:36 | Сообщение # 16
Х.з,проверь цепь от генератора до акума,также массу от акума до двигла и до самого гены,а так не щупав авто,ничего больше посоветовать не могу.
HippoДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:36 | Сообщение # 17
я бы попробовал батарейку поменять. просто ради проверки, на полчаса одолжить.
Нагрев - или от трения, или от тока большого.
lai11Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:36 | Сообщение # 18
Андрюха, на счет твоей версии - вряд ли, потому что он не включается бывает до того момента пока аккум. полностью не сядет. Вот на счет лампочки и вправду вопрос, который меня интересует, потому что она не загорается, когда он перестает заряжать, а должна бы.
И опять же очень сильно греется!
Renauit 21 1.7 injektor 1986
Сообщение отредактировал lai11 - Четверг, 15.04.2010, 12:01
PancherДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:37 | Сообщение # 19
Лампочка может не гореть при глюках реле напряжения.
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:37 | Сообщение # 20
lai,а при собранном генераторе люфт в подшипниках проверяли,может при натяжке ремнем якорь перекашивает и он либо подтирает по обмотке,либо меняется зазор между ними и мощность генератора падает,тогда он не может дать больше 12 вольт.Обмотку при разборке проверяли,и как?
lai11Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:37 | Сообщение # 21
так он бы всегда давал 12, а так периодически он дает больше 14 как положено!
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:37 | Сообщение # 22
lai11,ну что сделали генератор на ситроене,если нет ,то попробуй отключить реле свечей накаливания,может свечи не отключаются и жрут большой ток,из-за чего и садится аккумулятор и греется генератор.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 18.05.2010, 15:50
beerДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:37 | Сообщение # 23
может я и ошибаюсь, но мне кажется что если бы они не отключались, то он бы их каждый день менял бы, так как они перегорали бы
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:37 | Сообщение # 24
В том-то и дело,что свечи как раз выдерживают,а вот аккумулятор и генератор нет!
lai11Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:38 | Сообщение # 25
Как сказать,еще раз сняли и когда поставили опять заработал нормально,недели три уже заряжает!
esoxxxДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:38 | Сообщение # 26
Вопрос по подшипникам генератора. Легко ли их менять, какой инструмент нужен и как подобрать сами подшипники? Спасибо.
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:38 | Сообщение # 27
Из инструмента набор хороших ключей,головок и отверток + съемник для подшипников на три лапы,добротные тиски,ну и конечно-же молоток.Передний подшипник от лады(от какой точно не помню,по номеру вроде 203й или 302й),а задний у меня стоит 200й,он меньше чем жигулевский.В общем разберешь и с ними в магаз.
PancherДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:38 | Сообщение # 28
- Valeo A-13 подшипники BRG62032RS, BRG62002RS.
- Delco подшипники BRG62032RS, F-567691NA.
esoxxxДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:38 | Сообщение # 29
Спасибо огромное за оперативный ответ! friends
KolpaKДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:38 | Сообщение # 30
Всем привет.Я поставил девяточный.По посадочным они эдентичны.Шкив поставил родной и порядок.Вот уже второй месяц пошел ))))
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
