Вторник, 30.04.2024, 21:57
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Генератор
Генератор
нашатырьДата: Вторник, 15.03.2011, 11:08 | Сообщение # 46
ребят у меня рено 21 1986 карб подскажите можно ли в домашних условиях починить его и в чем причина
KolpaKДата: Вторник, 15.03.2011, 11:39 | Сообщение # 47
Я не знаю какие у тебя дома условия smile
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
PancherДата: Вторник, 15.03.2011, 13:21 | Сообщение # 48
И какие причины ремонта? biggrin
АндрюхаДата: Вторник, 15.03.2011, 14:21 | Сообщение # 49
Quote (нашатырь)
В основном большинство здесь присутствующих так и ремонтируют.
нашатырьДата: Вторник, 15.03.2011, 17:18 | Сообщение # 50
вы о чем вообще какие нужны условия для ремонта генератора или вы прикалываетесь релюшка у меня полетела спсибо большое механики
redДата: Вторник, 15.03.2011, 17:29 | Сообщение # 51
Ты просто знаки препинания расставляй и четче формулируй вопросы. А то сложно понять, что ты хочешь.
Quote (нашатырь)
Если не прочитать название темы, то из написанного следует, что ты хочешь чинить машину.
АндрюхаДата: Вторник, 15.03.2011, 17:55 | Сообщение # 52
Quote (нашатырь)
Уважаемый,не надо здесь кричать,во-первых правильно сформулированный вопрос,это уже 90% правильного ответа,так как ты не описал симптомы,то и ответили тебе соответствующим образом.А на счет условий,то я лично ремонтирую генератор "на коленке",и довольно таки успешно.По-поводу реле(наверное интегральный регулятор напряжения,потому как других на генераторе нет),то его можно легко заменить восьмерочным.,если оно сгорело,а если щетки,то подходят жигулевские.
ser26Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:03 | Сообщение # 53
нашатырь, Как уже сказали,тема про гену уже была,почитайте,думаю что опыт вам не повредит.А так,вскрытие покажет...разбирайте и внимательно дефектуйте детали.Щетки действительно подходят от ВАЗов,сам лично менял несколько раз.Только их немного надо обточить,буквально каплю.
ВитекДата: Вторник, 15.03.2011, 22:02 | Сообщение # 54
А у меня вообще генератор не реношний а с москвича и проблем с запчастями нет. biggrin
АндрюхаДата: Среда, 16.03.2011, 06:31 | Сообщение # 55
Quote (Витек)
От обычного Москвича или от Святогора.Если от обычного,то как на счет мощности,он ведь 40 Амперный?Я посоветовал бы найти обмотку от Газ 2410,она на 65 ампер,все таки 910 Вт против 560,разница очень ощутимая.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 16.03.2011, 06:33
ser26Дата: Среда, 16.03.2011, 18:43 | Сообщение # 56
Андрюха, Вот-вот верно гутаришь,я бы так и поступил,так как полностью согласен,что 40 амперного гены ну ни в какие ворота не хватит.Я ставил себе для переднеприводных ВАЗов,изготовитель БОШ 90Амперный,но пришлось погеиороиться кронштеином.Но самый лучший вариант,это же конечно поставить гену от 2л Святогора с Реношным двигом F3R,ничего переделывать не прийдется,становиться как родной и выдаёт 100Ампер.
Витек, так вот чем больше выдает гена,тем меньшезависят обороты двига на ХХ от нагрузки,особенно зимой,когда включено дофига потребителей.
batmansonДата: Четверг, 17.03.2011, 09:47 | Сообщение # 57
red, ды у в всех так, на трушном американском ford taurus и ford sable генератор даже переходит в режим вырабатывания 75 вольт при котором он выключается из бортовой цепи и некоторое время работает только на обогрев заднего стекла
Добавлено (17.03.2011, 10:47)
После проезда глубоких луж стала загораться и подолгу гореть аварийная лампа зарядки.
Скинул генератор, проверил диоды - не пробиты, ротор и обмотки статора на первый взгляд целые и на корпус не коротят, обратил внимание, что контактные кольца ротора имеют глубокий износ, а щетки очень сильно сточены.
Почистил все контакты, собрал, поставил гену на место, после первой же лужи опять тоже самое. sad
Тогда, уже не снимая генератор, скинул с него провода и заднюю пластиковую крышку и спокойно скрутил регулятор напряжения. Щетки мотороловского регулятора напряжения имеют размер примерно 5.5мм на 6.5мм ну или чуть меньше. Сходил в магазин купил щетки для классики жигулей (там просто две щетки в корпусе без регулятора напряжения за бакс), подточил до нужного размера, перепаял, водворил регулятор на место. Вчера топил генератор - лампа боле не загоралась, на холостом ходу с ближним светом, печкой и майфуном и стопорями(обычно для пробки) - 14 вольт. На замену щеток ушло меньше часа .
Генератор у меня дохленький 50амперный Valeo A13N127 и его хватает. Он совершенно не дорогой в ремонте вот тут можно найти коды для заказа запчастей http://valmi.md/partchars.php?partid=7110500. По экзисту статор, ротор стоят по 30$, диодный мост и регулятор по 15$. С такими ценами ставить жигулевский - ды никогда, если уж менять то на 90амперный Valeo
PancherДата: Четверг, 17.03.2011, 10:28 | Сообщение # 58
У меня стоит Valeo A13 дальше маркировку не помню - только он на 70 ампер. Раньше стоял новый 60 амперный (другой модели) от R19 c ним просадка напряжения была гораздо больше. Как люди на 40-50 амперах ездят я не представляю.
АндрюхаДата: Четверг, 17.03.2011, 10:47 | Сообщение # 59
Вот так и мучимся biggrin
batmansonДата: Четверг, 17.03.2011, 12:09 | Сообщение # 60
Никак не мучусь....до вчерашнего дня вообще не знал как он выглядит и че там стоит и не знал проблем.
Кстати все генераторы A13 - гуано среди valeo. На 1500 оборотов дают всего 28 ампер, еще раз повторюсь ВСЕ.
Разница между моделями появляется на высоких оборотах, а вот A14 - совсем другое дело там от 30ки и выше.
Кстати контактные кольца наших генераторов бьются как SLR39103 и стоят три бакса, буду рад если инфа комуто поможет.
