Суббота, 02.08.2025, 16:32
  • Страница 3 из 3
Замена масла в коробке
sergh1975Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 20:13 | Сообщение # 31
у меня рено 21 1990г.1,7 седан.всё-таки примерно сколько масла льётся в коробку?2,3 или больше?не хочется покупать лишнее.
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.12.2014, 21:21 | Сообщение # 32
Неужели тяжело почитать предыдущую страничку, там четко написано 3.4 л.
Vov@nДата: Четверг, 16.07.2015, 22:41 | Сообщение # 33
Вот нашёл картинку по маслу в КПП.
Тип коробки, объём в литрах, марка масла для КПП и заливная горловина - она же и уровень масла в КПП:
Добавлено (16.07.2015, 13:30)
KIPIAOP и BEER !!! А вот на этой, последней картинке, стоит таки болт-барашек, как вы и писали. Только что обратил внимание. Но у меня простой болт стоит, как на первой жёлтой картинке, которую я выкладывал раньше и выше. Так что, разные всё-таки были болты на коробках, т.е. болты двух типов.
Да это я так, просто нашёл картинку и подумал, что её можно выложить на форуме, чтобы вопросов меньше было у начинающих владельцев R21 ...
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 16.07.2015, 22:46
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:21 | Сообщение # 34
А ЧТО БУДЕШ ДЕЛАТЬ, если сламаеться болт БАРАШКА. ЗАМЕНИШ МЕТАЛИЧЕСКИМ, вот тебе и ответ. С НОВОГОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ . УДАЧИ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 24.01.2016, 12:23
Vov@nДата: Воскресенье, 24.01.2016, 13:03 | Сообщение # 35
ЧТЕЦ, я ж за тоже самое. Болт для головки на 24 в самый раз. Единственное с дуру можно резьбу сорвать, если головкой с воротком или трещёткой затягивать ))) А барашки похожие бывало ломались, т.к. пластик есть пластик.
ЧТЕЦДата: Вторник, 26.01.2016, 12:54 | Сообщение # 36
А ВОТ ИНТЕРЕСНО, после такой исчерпающей информации ,БУДУТ ПОДОБНЫЕ ВОПРОСИ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 26.01.2016, 12:55
  • Страница 3 из 3
