Пятница, 21.08.2026, 08:21
VasyckДата: Четверг, 09.08.2012, 09:52 | Сообщение # 31
Эти две кнопки точно есть на Невадах одна 100% включение заднего дворника, вторая помоему омыватель заднего стекла.
artzoomДата: Четверг, 09.08.2012, 10:08 | Сообщение # 32
Зарядил кондер ( до этого не использовал его) И вот напрягает такой момент. Когда автомобиль стоит на месте, держит привычные 800-900 оборотов - включаешь кондиционер и машину начинает дико трясти, обороты падают до 400. Я понимаю, что кондер отнимает у двига энэргию, но не так же сильно. На прогреве я могу подсосом добавить оборотов, чтобы так не трясло авто. Но когда в пробке стоишь - очень дико и неудобно. У всех так?
redДата: Четверг, 09.08.2012, 10:56 | Сообщение # 33
На инжекторных двигателях мозги сами справляются с этой задачей, а вот как на карбе должно быть - ХЗ. Может там тоже какая-то система была на родном карбе... Он у тебя меняный вроде?
АндрюхаДата: Четверг, 09.08.2012, 11:13 | Сообщение # 34
Quote (artzoom)
Ну так ты же выбросил родной карб и заглушил половину трубок,а у родного карба стоит вакуумная система ,которая поднимает ХХ при включении кандера!
PancherДата: Четверг, 09.08.2012, 16:36 | Сообщение # 35
Quote (artzoom)
На наших машинах стоит очень мощный компрессор, у меня при работающей системе летом салон охлаждался до +7 градусов. По этому он очень сильно сопротивляется двигателю. Езда реально сложная, такое впечатление, что тянешь прицеп с грузом в 600кг. Инжектор при включенном кандере поддерживает обороты х.х. 1000.
esoxxxДата: Четверг, 09.08.2012, 18:48 | Сообщение # 36
А расход бенза какой? Мне просто так, интересно smile
artzoomДата: Четверг, 09.08.2012, 19:52 | Сообщение # 37
да да да! Именно это я почувствовал,как только заправил его и поехал. Ужасное ощущение sad
Добавлено (09.08.2012, 20:52)
на солекс ни как не сколхозить ?
АндрюхаДата: Четверг, 09.08.2012, 20:10 | Сообщение # 38
Quote (artzoom)
Ну почему-же,если руки не под *:) заточены ,то можно!В книге по карбам,выложенной мной на этом сайте,есть глава по солексу Z-10,там есть описание так называемого "устройства защиты от перегрузок",стоит оно возле привода дроссельной заслонки первой камеры и при включении,вакуумной диафрагмой подтягивает дроссель,что увеличивает ХХ!
ser26Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:55 | Сообщение # 39
artzoom, А можно не только механически это делать,а как на инжах электронным способом,при помощи поднятия градусов УОЗ в системе опережения зажигания.У меня так и происходило,когда себе МПСЗ поставил
AleksHrДата: Пятница, 10.08.2012, 08:48 | Сообщение # 40
У меня еще такая проблема - контакты слева и справа снизу около панели пропадают, окислились. Чищу-чищу, вставлю один работает второй нет, снова чищу, уже другой работает первый нет.
Как можно их хорошо почистить? Может есть какй нить способ?
ден88Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:28 | Сообщение # 41
Мужики посоветуйте какой фирмы лучше брать направляющие клапанов?и какого размера они должны быть на движке 1,7!а то на экзисте мне выбивает их кучу и все блин разного диаметра!а то буду отдавать головку на ремонт а какие направляющие брать не пойму wacko
МараудерДата: Пятница, 17.08.2012, 18:32 | Сообщение # 42
Quote (artzoom)
фигня. это ты еще на матизе с его 0.8 с кондеем не катался =)))))
mishaДата: Суббота, 18.08.2012, 10:56 | Сообщение # 43
всем привет…
может кто подскажет.на каких авто могут стоять форсунки 450-500cc…
спасиб.
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
PancherДата: Суббота, 18.08.2012, 18:34 | Сообщение # 44
Мне Екзист привез направляющие, они диаметром такие, а сверху под сальник нифига не похожи, так и валяются в гараже. Оставил в голове старые, хоть и уже раздолбаные они порядком. Насколько я помню и Андрюха себе сам точил, так как найти родные очень сложно.
traffic1985Дата: Вторник, 21.08.2012, 10:22 | Сообщение # 45
Всем доброго времени суток. Сабж проблемы: Засвистело в левом колесе. После 60 км/ч звук будто самолет взлетает (только не так громко). Если это ступичный подшипник, подскажите плз номер по каталогу и какой фирмы лучше взять. Просьба не пинать новичка. Тут пока не освоился.
Рено Менеджер 1993. L482**F2NW754. Седан. Только взял. Юзаю.
