Суббота, 19.07.2025, 04:50
ser26Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:15 | Сообщение # 841
touareg,
Цитата touareg ()
Компрессия 11-11-12-13. Проблем по работе двигателя нет воообще
Ну,вот по приведенным тобой замером,что капремонт не за горами,ибо разница по горшкам в 1 атмосферу прямо на это и намекает...
touaregДата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:19 | Сообщение # 842
Ну не скажи. Была бы компрессия меньше с такой же разницей по горшкам тогда ДА . А так далеко не факт
ser26Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:23 | Сообщение # 843
touareg, Ну,это твое личное дело,верь во что хочешь и летай в небесах,так вообще-то жить легче,а у тебя уже разница в 2 очка в двух цилиндрах и очко в одном,относительно цилиндра в котором 13 как положено.Хотя есть вариант,что не правильно замерил.Ну,а так всё клёво...
m0ng0lДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:46 | Сообщение # 844
Блин ребята подскажите как снять маховик и шестерню коленвала? Я их и так и сяк не идёт!!
Renault 21 NEVADA 90 г. 1.7i
СпардаДата: Среда, 30.10.2013, 15:52 | Сообщение # 845
Здравствуйте. 1. как можно определить необходимо ли менять направляющие втулки клапанов в ГБЦ если она снята с двигателя? и сложно ли их менять?
2. как измеряют поршневые кольца что бы понять нужно с завышением или стандартные подойдут.
NEVADAДата: Четверг, 07.11.2013, 17:12 | Сообщение # 846
Ребята подскажите номер вкладышей промежуточного вала, а то что то я нигде не могу найти sad
АндрюхаДата: Четверг, 07.11.2013, 18:02 | Сообщение # 847
77 00 711 923
77 00 711 922
Цена 100 уе за комплект!
NEVADAДата: Пятница, 08.11.2013, 13:01 | Сообщение # 848
Андрюха, Спасибо
rokkyyДата: Суббота, 16.11.2013, 21:29 | Сообщение # 849
Всем привет !
Решил проверить АКБ - зима типа на носу ))
И о горе мне ! - ток разряда 0,37 А (сигналка вкл\выкл без разницы) привключеном зажигании 3,7 А после того как отработал б.насос, ну так и было - час со вкл зажиганием и нужно заражать - грешил на аккумулятор .
отключил моск - без изменений,
поочередно вытаскивал все предохранители - поймал на приборке - при вынутом ток упал до 0,35 А.
без приборки вроде все работает - не ездил - просто в шоке
Скорее всего готового ответа нет и придется снимать приборку , но все таки мало ли )))
подробности : магнитолы нет , гену не проверял может там ток возбуждения идет , но врят ли там много , лямбда синхронно с бензонасосом, горелым нигде не воняет, показалоси без приборки двиг мягче стал работать .
, по мануалу ток утечки 20 мА.
Есл кто то сталкивался или есть идеи - буду рад советам .
Спасибо!
ВладимирДата: Вторник, 19.11.2013, 15:21 | Сообщение # 850
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь сложности в замене сальника коленвала/распредвала со стороны ГРМ? С той стороны масло подтекает, откуда именно ещё не понял. Думаю своими силами вычислить этот текущий сальник и заменить его.
Я так понимаю, что для демонтажа сальника нужно снять шестерню, сальник поддеть и вытянуть, на его место новый поставить. Там ко всему можно долезть не вывешивая двигатель?
MiseridzeДата: Вторник, 19.11.2013, 21:34 | Сообщение # 851
Занимался этим вопросом этой осенью, но не самостоятельно, т.к. диагноз замены был под вопросом. Но после детального осмотра диагноз был подтверждён. Делали мотористы, двигатель расположен поперечно и его необходимости вывешивать не было. На всё ушло часа 3-4, после этого течь устранилась. Сальник вернее его резиновая часть со временем часть превратилась в пластмассу. Вот собственно и всё. Удачи.
ВладимирДата: Вторник, 19.11.2013, 22:46 | Сообщение # 852
понял, спасибо
lemonДата: Суббота, 23.11.2013, 13:28 | Сообщение # 853
Всем привет!
Вступил в ряды автомобилистов месяц назад - учусь ездить smile
Что находится под капотом и как устроено авто не понимаю.
Буду очень благодарен за помощь и простое объяснение!
Вопрос простой smile
У меня Renault 21 Nevada (универсал) 1988 г.
Накладку (большая пластиковая декоративная панель, которая закрывает доступ к проводам, стоп-сигналам, колонкам и замку, - не знаю как правильно она называется) на заднюю дверь получил отдельно, т.к. там выломаны крепежные элементы.
Теперь хочу поставить на место, но в голову приходит идея только "присверлить ее насквозь" или найти оригинальные крепежи.
Крепежи, которые сохранились лучше остальных, на самой панели и двери я снял (две пары) - фото прикрепляю:
http://2.firepic.org/2/images/2013-11/23/274vq3e1q7qi.jpg
Там два элемента: на панели - "круг", а на двери - "клин", которые соединяются между собой обычным защелкиванием.
(тоже не знаю как правильно их назвать)
Их должно быть 12 пар.
Не могу определить название (артикул), которое поможет их найти где купить.
Или придумать какую-нибудь замену или другой способ, что бы было аккуратно и в случае надобности можно было легко ее демонтировать.
Заранее спасибо!
ден88Дата: Суббота, 23.11.2013, 14:06 | Сообщение # 854
Не прикалывайся,едешь на любой авто рынок и там этих пуклей валом продаётся,на любой вкус и цвет biggrin
beerДата: Суббота, 23.11.2013, 16:02 | Сообщение # 855
lemon, откуда ты?
