Пятница, 18.07.2025, 01:57
Vov@nДата: Вторник, 28.01.2014, 12:47 | Сообщение # 901
Выкрутить не получится, т.к. машина на ходу и там мало места. Я уже когда-то хотел его выкрутить и посмотреть что там за датчик, но так и не сложилось с этим, т.к. датчик купить проблематично у нас. Я хотел 4 датчика поменять, но получилось только на радиаторе (для вентилятора) достать датчик, в смысле купить. Просто сфоткать на двигателе смысла нет, т.к. там все в масле.
Serg69Дата: Вторник, 28.01.2014, 14:16 | Сообщение # 902
всем привет!! появился ещё один вопросик только уже по кузову! как работает механический стеклоподьёмник? как его снять? у меня беда заключаеться в том , что лопнул кожух в котором ходит сам трос и получаеться что окно опускаеться а подниматься не хочет и вылазит трос из ручки во время подёма! но больше всего интересует как ето дело всё снять? потому что как сама рукоятка снимаеться там всё понятно с одним концом троса, а второй конец троса крепится за металическую планку которая крепиться двумя болтами я её откручиваю пытаюсь достать но она ходит вместе со стеклом, а возможности достать весь этот механизм со стеклом нет возможности! как отсоединить стекло от сей планки?
АндрюхаДата: Вторник, 28.01.2014, 14:53 | Сообщение # 903
А скачать руководство по ремонту и почитать сил нет что-ли? Куча книг и Тех.нот выложили и все равно простяковые вопросы задают angry2
В двери есть две круглых заглушки, вытаскиваешь их и через эти отверстия откручиваешь само стекло. Стекло придется вытянуть, чтоб можно было снять стеклоподъемник. работать лучше вдвоем, один держит стекло, второй собирает.
Vov@nДата: Вторник, 28.01.2014, 15:03 | Сообщение # 904
А если один работаешь - тогда отвертку между уплотнителем и стеклом вставлешь !!!!! :-)
redДата: Вторник, 28.01.2014, 16:17 | Сообщение # 905
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-253-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-16-335-16-1269490143
Serg69Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:33 | Сообщение # 906
здраствуйте всем снова! нужно как то узнать (может кто знает) номер подшипника в задних ступицах! ну если кто знает то за одно и в передних!? за ранее спасибо!
Vov@nДата: Пятница, 31.01.2014, 21:22 | Сообщение # 907
Передняя ступица на двойных подшипниках с коническими роликами.
Размеры: 37 х 72 х 37 (как на Renault Kangoo и Fiat Doblo)
Задние ступицы установлены на подшипниках качения с двойным рядом конических роликов.
Размеры: 25 х 52 х 43 (как на Geely CK)
По этим параметрам подбирай. Эти подшипники сейчас ставятся на многих авто.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 31.01.2014, 21:36
kipiaopДата: Пятница, 31.01.2014, 23:35 | Сообщение # 908
у нас стоят двухрядные ШАРИКОВЫЕ подшипники
Vov@nДата: Суббота, 01.02.2014, 09:36 | Сообщение # 909
Я написал как в книге написано, хотя спереди я снимал с шариками подшипники, но там стояли уже made in СССР.
esoxxxДата: Суббота, 01.02.2014, 13:08 | Сообщение # 910
это от москвича 2141
Vov@nДата: Суббота, 01.02.2014, 21:33 | Сообщение # 911
esoxxx, я в курсе, что от Москвича 2141. Может с завода и ставили роликовые ?! ХЗ !!!
Для тех кто не верит, что написано в книге, делаю вставку из страницы 107, 111 книги Renault 21 Nevada / Ремонт и эксплуатация:
esoxxxДата: Понедельник, 03.02.2014, 10:35 | Сообщение # 912
Конечно ставили, и как по мне, они намного долговечней. При покупке авто, именно роликовый и стояли, с завода, пробег в районе 250тыс.км
Добавлено (03.02.2014, 10:35)
В общем разобрал, почистил стартер. Проблема с тухнущей приборкой была в почти отбломанном минусовом проводе на аккумуляторе. Сейчас стартер колбасит что бешенный happy
Единственное, что до сих пор тревожит - бегающий по шкивам ремень ГРМ... кто-то менял зубчатые шкивы? Они есть отдельно в продаже? Может выработка... хотя визуально всё в порядке.
VovchikДата: Понедельник, 03.02.2014, 11:38 | Сообщение # 913
Все три шестерни сушествуют, но я видел только в оригинале, да и ценик на них не маленький (((
esoxxxДата: Понедельник, 03.02.2014, 15:29 | Сообщение # 914
точно, нашёл номерок одного из них - на Экзисте просят около 700 грн за штучку wacko
VovchikДата: Понедельник, 03.02.2014, 16:08 | Сообщение # 915
7700718503 - шестерня коленвала
7700718504 - шестерня распредвала
Шестерню привода вала масл. насосса нада смотреть, они двух видов идут. Один вид с проточкой под шпонку(7700718502), а второй с отлитой шпонкой(7700850895).
