| Serg69 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:29 | Сообщение # 916 |
| Народ благодарю за инфу на счет подшипников! На днях решил выехать, выехал, какие то провалы в обаротах были, устранил прочистил два сопла топливо подливаеться отлично но теперь шляпа, при плавном разгоне идет отлично, а нажимаешь резко на пидальку ее начинает калатить она разгоняеться но по ходу разгона дергает , когда ее незколько раз разгонишь со временем пропадает калачение но не полностью! Что ето? Добавлено (03.02.2014, 22:29) --------------------------------------------- Забыл сказать что машина рено 21 1986г.в. 1.7 карбюратор
| esoxxx | Дата: Вторник, 04.02.2014, 09:06 | Сообщение # 917 |
| Vovchik, спасибо за номерки. Цены просто пи...ц, извиняюсь
| Vovchik | Дата: Вторник, 04.02.2014, 09:12 | Сообщение # 918 |
| Цитата esoxxx (  ) Цены просто пи...ц Вот и я про тоже. Мне конечно чтоб в руках эти шестерни подержат, то думаю что на складе что то подобрать можно из кенгуряшных(например с 1,9) или ещё с чего нибудь. Главное чтоб образец был.
| Miha9824 | Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:20 | Сообщение # 919 |
| напишите пожалуйста, есть ли у кого опыт установки какого нибудь воздушного фильтра на печку.
Renault 21 GTS 1.7i седан 1988г.
Сообщение отредактировал Miha9824 - Вторник, 04.02.2014, 17:23 |
| Vovchik | Дата: Среда, 05.02.2014, 09:37 | Сообщение # 920 |
| Ага, кусок паралона тебе в помощь.
| esoxxx | Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:28 | Сообщение # 921 |
| Вот что творится после прогрева, когда перестаёт жужжать и начинает поскрыпывать, снимал в районе стартера возле привода.
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 20.02.2014, 18:35 |
| Vov@n | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:02 | Сообщение # 922 |
| esoxxx, может это все-таки полуось в заходе в коробку? А если держать, т.е. взяться рукой и тянуть вниз полуось? Может на подушке где-то? Пробуй все детали прижимать к двигателю,только аккуратно с руками, может где-то что-то не прикручено или люфт? Входит что-то в резонанс при больших оборотах при прогреве. А при езде ты может не слишишь эти звуки.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 20.02.2014, 21:03 |
| esoxxx | Дата: Пятница, 21.02.2014, 19:27 | Сообщение # 923 |
| Цитата Vov@n (  ) Входит что-то в резонанс при больших оборотах при прогреве. А при езде ты может не слишишь эти звуки. Жужжит во всём диапазоне оборотов. Раскручиваешь двигатель сильнее - звук усиливается, и так пока не прогреется, потом появляется это поскрипывание. Цитата Vov@n (  ) Пробуй все детали прижимать к двигателю,только аккуратно с руками, может где-то что-то не прикручено или люфт? Хорошо, попробую.
| Vov@n | Дата: Пятница, 21.02.2014, 21:35 | Сообщение # 924 |
| Это я написал как вариант. А может конечно и валы в коробке, как тебе писали ???
| esoxxx | Дата: Суббота, 22.02.2014, 09:46 | Сообщение # 925 |
| Цитата Vov@n (  ) А может конечно и валы в коробке, как тебе писали Андрей написал,что коробка издаёт звуки только на ходу, а у меня они и на нейтралке. Получается что в двигателе.
| Андрюха | Дата: Суббота, 22.02.2014, 13:10 | Сообщение # 926 |
| Цитата esoxxx (  ) Вот что творится после прогрева, когда перестаёт жужжать и начинает поскрыпывать, снимал в районе стартера возле привода. esoxxx, для полноты картины нужно обширное видео, холодный двигатель с выжатым и отпущенным сцеплением, спереди коробки и сзади, а также то-же только с прогретым, а так очень похоже на выжимной. Подшипники КПП будут гудеть, но никак не поскрипывать.
| ser26 | Дата: Суббота, 22.02.2014, 13:58 | Сообщение # 927 |
| А при выжиме сцепления,никаких скрипов не происходит?И сам выжим легкий или тяжело выжимается педаль,как давно смотрел выжимной и трубку переднего подшипника с сальником,по которому перемещается при выжиме выжимной.Вполне возможно,что эта трубка протёрлась уже.По характеру звука,похоже что это производит равномерно вращающаяся деталь
| esoxxx | Дата: Суббота, 22.02.2014, 15:28 | Сообщение # 928 |
| От выжима сцепления абсолютно ничего не меняется. Комплект сцепления вместе с подшипником менялся где-то в августе прошлого года. Цитата ser26 (  ) По характеру звука,похоже что это производит равномерно вращающаяся деталь Согласен. И при наборе оборотов двигателя это вращение (и соответственно звук) увеличивается. Завтра постараюсь добраться до гаража и записать видео на холодную с жужжанием.
| Serg69 | Дата: Среда, 26.02.2014, 11:54 | Сообщение # 929 |
| не одно кратно поднимался вопрос по поводу дергания машины при разгоне, но у всех эта беда на монике, так вот у меня карбюратор 1.7 нашел причины которые указываются выше это свечи, трамплер, ВВ провода, вакуумная трубка, может ли это быть из-за карбюратора потому что при слегка прогретой машине эти дергания ощущаются очень сильно а как проедешь км 5-6, уменшается! когда вдавишь педаль в пол, разгон бешеный и дерганий нет! Добавлено (26.02.2014, 11:54) --------------------------------------------- холостой держит равномерно не глохнет и при плавном нажатии на педаль газа изредка бывает маленький провальчик не сильно ощутимо!
| ser26 | Дата: Среда, 26.02.2014, 20:56 | Сообщение # 930 |
| А расход топлива какой при этом?
