Воскресенье, 12.07.2026, 16:35
Serg69Дата: Среда, 26.02.2014, 22:27 | Сообщение # 931
не скажу , т.к. машина не давно у меня не проверял! я особо не ездил!
кулибинДата: Четверг, 27.02.2014, 21:57 | Сообщение # 932
Цитата esoxxx ()
Согласен. И при наборе оборотов двигателя это вращение (и соответственно звук) увеличивается.
Завтра постараюсь добраться до гаража и записать видео на холодную с жужжанием.
Попробуй стетоскоп -берешь трубочку от омывателя и в ухо- водишь другим концом и вычисляешь источник звука до сантиметра.
Сообщение отредактировал кулибин - Четверг, 27.02.2014, 22:00
ден88Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:17 | Сообщение # 933
Всем привет!Может кто чего подскажет:Проблема в следующем-рассыпались у меня на рейке втулки,что аж вал криво стоял(но при этом машина нормально управлялась и не каких проблем кроме стуков не было)!Отдал я рулевую в ремонт на переборку,всё сделали люфтов нет,вал стоит ровно но появилась проблема,при попадании колёсами в ямки или когда едешь по не ровной дороге плавает из стороны в сторону немного передок!Сразу когда поставил,руль крутился тяжело(мастер сказал что так и должно быть так как втулки новые,теперь через две недельки езды,руль стал очень легко крутиться и если вывернуть до упора руль не важно в какую сторону и трогаться то его дёргает рывками в обратную сторону!Может ли это быть из-за того что мало зажали гайку усилия на рейке?
алексДата: Пятница, 07.03.2014, 21:19 | Сообщение # 934
Насчёт того , что плавает передок, я бы смотрел правильно -ли схождение. Было плавал или ещё можно сказать на кочках как-бы переставляло передок из-за неправильного схождения.Проверь , может это решение твоих проблем.
Vov@nДата: Пятница, 07.03.2014, 22:31 | Сообщение # 935
Я хотел это написать, но побоялся. Быстрее всего, что так оно и есть.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 07.03.2014, 22:32
СпардаДата: Четверг, 05.06.2014, 14:49 | Сообщение # 936
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста от какой машины подходит штуцер прокачки тормоз на передние колеса, гирлинг.
touaregДата: Четверг, 05.06.2014, 20:14 | Сообщение # 937
Ребята подскажите. Воет в районе бензонасоса. Бензонасос поменял т.к. динамики не было никакой. сейчас динамика в норме но вой просто убивает. Что это - может регулятор давления. Фильтр поменял на старый . думал это он. Воет сволочь.
АндрюхаДата: Четверг, 05.06.2014, 21:09 | Сообщение # 938
Это насос и воет, себе буду переделывать на внутрибаковый.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 05.06.2014, 21:10
Vov@nДата: Пятница, 06.06.2014, 08:55 | Сообщение # 939
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 06.06.2014, 12:33
АндрюхаДата: Пятница, 06.06.2014, 09:59 | Сообщение # 940
Vov@n, у touareg инжектор и топливный насос стоит под задним сидением под днищем smile
Vov@nДата: Пятница, 06.06.2014, 12:31 | Сообщение # 941
Завтыкал. Как-то не глянул что у него 722-ой. Перепутал с Kolpakom из Днепра. У него 710- ый.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 06.06.2014, 13:27
touaregДата: Четверг, 12.06.2014, 20:03 | Сообщение # 942
Андрюха, Так блин ну не выл же так . Ну было немного слышно - но не до такой же степени. Причем звук периодически изменяется . Как сирена блин biggrin
rokkyyДата: Четверг, 12.06.2014, 23:48 | Сообщение # 943
Профи может и затюкают но выскажусь )))
при покупке насос нехило так выл громче мотора и со временем вой ток усиливался насос стоял газелевский.
Эксперементы с подборм насоса, аммортизационные\ виброгасящие прокладки ощктимого результата не принесли.
устранено :
1. фильтр установлен ПЕРЕД насосом. (был после)
2 Установлен дополнительный насос под капотом. первый как бы опорный , второй как бы калибровочный.
3. почему " как бы" ? - подключены электрически последовательно , т.е работают в пол силы.
4. установлен манометр контрольный - давление под нагрузкой не изменяется, запас давления тоже есть - накручивал регулятор до 1.6. бар.
Самоустранилась и проблемма дерганья на холодную при разгоне
АндрюхаДата: Пятница, 13.06.2014, 07:44 | Сообщение # 944
rokkyy, Тебе повезло, что у тебя Моник, и давление 1.2, а если я себе подключу в полсилы, то у меня перестанет ехать, так как давление 3.5. Фильтр у меня тоже До насоса, и сам насос обклеен сантиметровой шумкой - все побоку, жужжит очень громко, хорошо у меня прямоток и при езде я его не слышу biggrin Буду ставить десяточный в бак, он и дешевле и тише!
touaregДата: Вторник, 17.06.2014, 20:25 | Сообщение # 945
Андрюха, Короче понял - надо забить. Тем более при езде я его тоже не слышу. Только на холостых.
Добавлено (17.06.2014, 20:25)
