Воскресенье, 12.07.2026, 10:44
AleksHrДата: Среда, 18.06.2014, 08:46 | Сообщение # 946
Ха! У меня старый (очень, даже заклинивал уже 2 раза) работал немного громко, тоесть если прислушыватся при заведенном авто то немножко слышно. Думаю херовый насос уже, тем более были уже проблемы, поменяю на новый!
Купил новый Valeo, такой как и должен быть на полный инжектор, аналог оригинала. Поставил - и какое же мое было удевление когда он завыл НАМНОГО громче старого о_О. Если не включена печка или музыка на холостых всегда его слышно ОЧЕНЬ отчетливо, намного громче чем старый... фильтра, трубки, бак все промыто и поменяно, только старый регулятор на рампе стоит, но он тут не при делах...
Так что, просто забыть, значит так и должны выть насосы... уже более года никаких проблем не было, все работает отлично, только жужыт, но я или печку врубаю (летом жарко, зимой холодно ))), или музыка немножко и не слышно, ну при езде также не слышно, когда на месте и на холостых...
Добавлено (18.06.2014, 08:46)
Кстати! Тут прочитыл что гудеть может от того что какой то клапан односторонний может уже плохо открыватся и повышенная нагрузка... Если он у нас есть конечно... так что вариантов много...
touaregДата: Пятница, 20.06.2014, 15:35 | Сообщение # 947
Интересно но поездив где-то 500 км стал выть потише. Может притерся biggrin
rokkyyДата: Четверг, 24.07.2014, 18:39 | Сообщение # 948
Люди !!!
А кто знает такого зверя " 65. Дозатор горючего" ? куда ? зачем?
Щас меняю торпеду - обнаружил провод оборванный - от приборки к энтому дозатору (колодка 31 № 6)
АндрюхаДата: Четверг, 24.07.2014, 20:28 | Сообщение # 949
Цитата rokkyy ()
Люди !!!
И прям сразу все и все поняли, хоть картинку по которой собираешь выложи. cool
rokkyyДата: Пятница, 25.07.2014, 00:13 | Сообщение # 950
не собираю - просто ревизия )
нашел оборванный провод один конец к приборке к лампочке, засветил вручную - понятней не стало )))
а по схеме посмотрел - второй конец идет к некоему "дозатору горючего"
Прикрепления: 4995500.jpg (15.1 Kb) · 5427363.jpg (47.6 Kb)
АндрюхаДата: Пятница, 25.07.2014, 06:50 | Сообщение # 951
Честно не пойму, зачем собирать по гавно схеме с кривым переводом, если есть отличная ОРИГИНАЛЬНАЯ, ЗАВОДСКАЯ схема, в которой все расписано до мелочей, правда на Немецком.
"Дозатор горючего" это ЭБУ системы впрыска!
Vov@nДата: Пятница, 25.07.2014, 19:55 | Сообщение # 952
вот есть этот значёк под номером 15, только надо перевести с французского !!!
АндрюхаДата: Пятница, 25.07.2014, 21:38 | Сообщение # 953
А что там переводить, это "Джеки Чан" biggrin , лампа неисправности системы впрыска.
rokkyyДата: Воскресенье, 27.07.2014, 12:22 | Сообщение # 954
СПАСИБО !
Эх еще бы на схемки оригинальные одним глазком взглянуть . а то у мну токо так кусками и в основном монтажные а не принципиальные...
ден88Дата: Понедельник, 28.07.2014, 15:28 | Сообщение # 955
Люди подскажите есть ли существенные отличия в передней панели(телевизоре) первой и второй фазы?????или мож кто может сфоткать его чтобы было видно хорошо
АндрюхаДата: Вторник, 29.07.2014, 03:51 | Сообщение # 956
А что на них глядеть, бери качай и смотри!
zelya123Дата: Суббота, 09.08.2014, 11:27 | Сообщение # 957
всем привет. у меня такая проблема-рено 21 инжектор,недавно на холостых начала глохнуть,чего раньше не было,а потом и вообще стала заводится с 5-ого раза,но если заглушить то не завести. кто может подсказать -какие могут быть причины?одни говорят надо чистить инжектор,другие -поменять топливный фильтр,бензонасос менял на новый китаец 9 мая 2013г
rokkyyДата: Воскресенье, 10.08.2014, 21:56 | Сообщение # 958
да вроде там пассворд....
АндрюхаДата: Воскресенье, 10.08.2014, 22:50 | Сообщение # 959
Прочитай условия получения пароля, только очень внимательно!!!!
romma1980Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 13:46 | Сообщение # 960
как называется деталь под н 14 и можно ли без этой детали
Прикрепления: 4941760.jpg (44.4 Kb)
