Понедельник, 13.07.2026, 09:10
AssДата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:35 | Сообщение # 976
Ось я питаюся як зробити ?
sergei--mail_ruДата: Воскресенье, 05.10.2014, 23:21 | Сообщение # 977
так вот и у меня тот же вопрос,к примеру на 19 рено и на еспайсах там просто напыление жёлтое, которое просто сдираешь с обратной стороны и всё решено, дальше по накатанной, но к примеру в моей приборке сделано следующие - с обратной стороны жёлтое напыление, и с лицевой стороны тоже жёлтым окрашено а по верх ещё и чёрным .. либо я не так разобрался, возможно циферблат вообще выполнен на жёлтом пластмассе, или я что то не сто стороны ищу????
АндрюхаДата: Понедельник, 06.10.2014, 07:26 | Сообщение # 978
По хорошему нужно делать гибрид из приборок 21ой и 19шки, шкалы от 19шки, а световоды от 21ой. И светодиоды паять на платы, а не ленту лепить, и ШИМ-регулятор яркости собирать.
sergei--mail_ruДата: Понедельник, 06.10.2014, 10:40 | Сообщение # 979
ну так это всё понятно, с паяльником я дружу)) т.е. нужно скать приборку от 19шки!?
иии ребята ещё один вопрос, коснулось дело левой полуоси под замену(кривая) количество шлицов 21 снаружи может кто знает какая длинна нашёл в интернете такое что она = 680 мм а приехал заказывать на все моторы 1,7 сказали идёт длинна 650 как быть заказывать 650 или искать 680?? может кто измерял подскажите буду благодарен. рено 21, 86г.в. 1,7 карбюратор.
АндрюхаДата: Понедельник, 06.10.2014, 12:12 | Сообщение # 980
Тогда что непонятного? Если цифры желтого цвета, то стирать нечего, другое дело белые и светят желтым. Если будешь делать гибрид, то учти, что приборки были 3! производителей, и внутренности не взаимозаменяемы!
Vov@nДата: Понедельник, 06.10.2014, 15:03 | Сообщение # 981
sergei--mail_ru, на все 1.7 идут одинаковые полуоси !!!!! Бери и не парься...
sergei--mail_ruДата: Вторник, 07.10.2014, 15:32 | Сообщение # 982
благодарю за то что образумили глупого юнца!)
Добавлено (06.10.2014, 17:48)
всё понял, ищу приборку от 19ки.
Добавлено (07.10.2014, 15:32)
добрый день всем! я тут полистал пост по поводу рулевой рейки, но ни чего подходящего не нашёл, а вопрос такой кто нибудь менял втулки в рулевой рейке которы стоят по краям самой рейки и если можно фото той самой втулки
СпардаДата: Вторник, 07.10.2014, 16:08 | Сообщение # 983
здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится пробка слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров, по фото в книге не очень понятно. заранее спасибо.
Vov@nДата: Вторник, 07.10.2014, 16:36 | Сообщение # 984
Спарда, ищи хорошо !!!!!!!!!!!!!! Андрюха дал очень чёткий ответ с ФОТО !!! Тема так и называется. Ты просто не искал эту тему...
СпардаДата: Вторник, 07.10.2014, 19:23 | Сообщение # 985
Vov@n, не правильно прост искал, теперь нашел.:)
artemkartДата: Среда, 08.10.2014, 05:24 | Сообщение # 986
Привет всем, подскажите умный ответ на глупый вопрос, как определить тип двигателя и тип коробки, двигатель 2,2 инж.
АндрюхаДата: Среда, 08.10.2014, 11:20 | Сообщение # 987
Втулка стоит с одной стороны.
Ищи алюминиевую табличку на блоке, а на коробке под одним из болтов должна быть алюминиевая бирка с типом и номером КПП.
sergei--mail_ruДата: Среда, 08.10.2014, 18:58 | Сообщение # 988
спасибо, нашёл, заказал, придёт аж через 10 дней и только оригинал и стоит 11$ shok
artemkartДата: Среда, 08.10.2014, 19:40 | Сообщение # 989
спасибо, нашел...
sergei--mail_ruДата: Пятница, 17.10.2014, 13:31 | Сообщение # 990
добрый вечер, ребята, у кого нибудь встречалась такая проблема как подтрясывание при интенсивном разгоне на скорости от 80 до 100, до 80 отлично разгоняется, грешил на полуось левую, поменял, тоже самое, потом думал подрамник т.к. он подгнивший в стаканах был, переварили поставили, тоже самое. и вот что ещё интересно, когда один едешь отлично всё садишь пассажира начинает трясти .. я уже голову сломал.....
рено 21 1,7 карб. 1986
Добавлено (17.10.2014, 13:31)
в общем если кому интересно, и может у кого то такая проблема была как я писал (подтрясывание) меняйте на правой полуоси левый стакан где ставится трипоид . у меня зажило
