| alex | Дата: Суббота, 18.10.2014, 11:56 | Сообщение # 991 |
| ВСЕМ привет у меня на блоке целиндров прогнила заглушка.в роене штанов.какого рамера они? и как сложно их поменять?
| Vov@n | Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:16 | Сообщение # 992 |
| Может и себе так поднять, а то у меня сильно низко по сравнению с этой ???????????????
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 06.11.2014, 00:19 |
| Андрюха | Дата: Четверг, 06.11.2014, 05:42 | Сообщение # 993 |
| Цитата Vov@n (  ) Может и себе так поднять, а то у меня сильно низко по сравнению с этой ??????????????? И перед тоже, сделай из нее паркетник
| artemkart | Дата: Четверг, 06.11.2014, 05:54 | Сообщение # 994 |
| Не надо так делать, если постоянно не будешь загружать багажник до предела. Потому как амортизаторы работают а определенном диапазоне, и смещая в ту или иную сторону рабочую зону ты приближаешь"время выхода из строя" то есть поломки амортизаторов. А так тебе решать, но смотрится ужасно...
| Vov@n | Дата: Четверг, 06.11.2014, 08:26 | Сообщение # 995 |
| artemkart, та то я шучу !!! ))))))) Вчера как увидел в объявлениях - так и охренел ...
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 06.11.2014, 08:27 |
| artemkart | Дата: Среда, 12.11.2014, 06:21 | Сообщение # 996 |
| Подскажите, как устранить тем из-под распределителя зажигания, масло гонит в крышку распределителя, двиг. 2,2 инжек., продольный . Там кроме резинового кольца, что на проставке нет ничего больше, даже сальничка...может кто знает?
| Андрюха | Дата: Среда, 12.11.2014, 06:46 | Сообщение # 997 |
| Цитата artemkart (  ) Подскажите, как устранить тем из-под распределителя зажигания, масло гонит в крышку распределителя, двиг. 2,2 инжек., продольный . Там кроме резинового кольца, что на проставке нет ничего больше, даже сальничка...может кто знает? artemkart, ищи в поиске на главной, даже код сальника, который внутри распределителя стоит, давали. http://renault21.ucoz.ua/forum/18-53-7677-16-1306524491
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 12.11.2014, 06:52 |
| Vovchik | Дата: Среда, 12.11.2014, 10:47 | Сообщение # 998 |
| Цитата Андрюха (  ) Подскажите, как устранить тем из-под распределителя зажигания, масло гонит в крышку распределителя, двиг. 2,2 инжек., продольный . Там кроме резинового кольца, что на проставке нет ничего больше, даже сальничка...может кто знает? Странно, в каталоге действительно нет заднего сальника на 2,2 двигатель, чисто теоретически можно предположить что он там одинаковый с передним и имеет размер 35х47х7 - 8200934092, вот как то так.
| artemkart | Дата: Среда, 12.11.2014, 19:42 | Сообщение # 999 |
| Так и я о том же.. А так спасибо за инфу
| alex | Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:11 | Сообщение # 1000 |
| привет всем.мужики нужны мозги.бендекс. и регулятор хх.у кого есть на продажу?
| Андрюха | Дата: Суббота, 15.11.2014, 14:26 | Сообщение # 1001 |
| Цитата alex (  ) привет всем.мужики нужны мозги.бендекс. и регулятор хх.у кого есть на продажу? alex, а обзвонить разборки никак?
| Vov@n | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 09:09 | Сообщение # 1002 |
| Набери DimarikPD !!!!! Спроси у него. Он машины разбирает. Найди его в теме по продаже авто на з/ч. Добавлено (16.11.2014, 09:09) --------------------------------------------- Привет !!! А кто что скажет на счёт раскоксовки двигателя ?????????? Есть средство Антикокс VERYLUBE аэрозоль ??? Кто-то принимал во внутрь ??? Подскажите, стоит заливать или загубим старый двигатель ???? Очень нужно.
| Freete | Дата: Вторник, 18.11.2014, 13:12 | Сообщение # 1003 |
| Цитата Vov@n (  ) Есть средство Антикокс VERYLUBE аэрозоль ??? Привет! Вещь вроде хорошая. про результат точно не смогу сказать как перед использованием не замерял компрессию. я подумал что так как все подобные средства имеют свойства испарятся а при замене сальников клапанов распредвал будет снят то соответственно испарения будут минимальные. на теплый двигатель я снял распредвал и выставил поршня все в среднее положение и в каждый цилиндр запустил раскоксовку. на следующий день полез менять сальники клапанов, и два клапана случайно упали в цилиндр, соответственно пришлось снимать голову. так вот весь кокс с головки с поршней я вытер тряпкой, без всяких растворителей и бензы. соответственно я полагаю что вещь хорошая. Иначе пришлось бы все сдирать скребками и механически а так просто протер и все вычистилось.
| Vov@n | Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:05 | Сообщение # 1004 |
| Freete, спасибо большое за пояснение !!!!!!!! Я читал и на других форумах, но хотелось услышать от одноклубников Рено 21. Добавлено (18.11.2014, 19:05) --------------------------------------------- Вот я за эту фишку имел ввиду:
Антикокс XADO 320 ml. Производитель: Verylube Раскоксовка поршневых колец. Быстродействующее средство для раскоксовки залегших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей убирает весь нагар и смоляные загрязнения с полостей цилиндро-поршневой группы.
| Freete | Дата: Четверг, 20.11.2014, 15:33 | Сообщение # 1005 |
| Цитата Vov@n (  ) Вот я за эту фишку имел ввиду: Привет! Именно такую штуку я себе покупал. Наконец сегодня завел двигатель. Клапаны притерты и раскоксовку перед этим забрызгивал. Довольный как слон результатом. Движок работаем ровно, не троит, нет лишних вибрацийю Правда минус любой химии которую заливаешь в цылиндр то что когда она выгорает машинка дымит, но потом все ок. Кстати у нас за такую заплатил вроде 86 грн
