Понедельник, 14.07.2025, 10:56
Vov@nДата: Четверг, 20.11.2014, 22:24 | Сообщение # 1006
У нас в Днепре в одном месте в магазине 110 грн. Она стоит минимум 70 грн. в интернет-магазинах. Продолжаю поиски. Съезжу ещё в один магазин.
Да то, что машина будет дыметь, меня мало интересует. Это же временно. Мне главное эффект. Троит на холодную и когда глушишь - детонирует. Заправка бензином только 95-ым на WOG или ОККО уже года три. Карбюратор перебранный и почищен. Нагар там пипец какой - уже смотрел и не раз. Только я думал нужно голову снимать, чтобы почистить нагар на поршнях и в цилиндрах, а тут вот такую фишку предлагают. Посмотрим...
Добавлено (20.11.2014, 22:24)
Freete, спасибо большое за диалог !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 20.11.2014, 17:54
FreeteДата: Суббота, 22.11.2014, 13:06 | Сообщение # 1007
Всегда приятно пообщатся с одноклубниками
Vov@nДата: Суббота, 22.11.2014, 16:29 | Сообщение # 1008
Freete, купил я всё-таки Антикокс. Скатался в магазин Ривар и Автолюкс 2000 в г. Днепропетровск на пр. Калинина - там не было, были по 22 грн. только маленькие тюбики. Хотя магазины всегда выручали в таком плане. Поехал и взял на базаре, и то, только в трёх точках нашёл. Конечно выгоднее тюбики продавать, там их полно. Цена вопроса за большой баллон 320 ml - 100 гривен. Многие на форумах говорят, что там трубка или шланг короткие. Ничего подобного, шлангочка длиной 600 мм, на фото видно, что не короткая. Как мне один продавец показал Хадовский баллончик, а на нём трубка как на WD-40, только чуть толще, мол это новые баллоны от Хадо - я не верю, какая-то левая фишка, там совсем другое на баллоне написано. Так тогда да, там трубка на этих баллонах действительно как на WD-40. А если взять такой, настоящий, как на фото, то шлангочка длиной 600 мм.
Вот фото баллона:
Добавлено (22.11.2014, 16:29)
Взял давненько ещё брызговики резиновые, может кто и ставил себе. У меня просто, как и у всех на этой машине задний бампер сбоку заляпывается. Хочу поставить.
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 22.11.2014, 16:22
rokkyyДата: Суббота, 22.11.2014, 17:48 | Сообщение # 1009
а когда будут результаты испытаний после применения ) ?
Vov@nДата: Суббота, 22.11.2014, 18:21 | Сообщение # 1010
rokkyy, smile smile smile не скажу !!! Да я не знаю, когда время будет, тогда и сделаю. Отпишусь обязательно. Сейчас утром -5, как-то не особо хочется, да и есть ли смысл на морозе ковыряться в таких делах ??? Пока не горит.
PancherДата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:59 | Сообщение # 1011
Тоже пользовался такой химией. Делал все как написано в инструкции. По работе двигателя видимых результатов не заметил(он и до того работал ровно). Спустя пару тысяч пришлось снимать голову(клапана встретились с поршнями), теперь стало возможным сделать выводы. Нагар был частично снят только с середины поршня. Окружность поршня, а так же клапана были в нетронутом нагаре. После вскрытия двигателя я также обработал спреем все закоксованные детали, вычистил их и выдул сжатым воздухом. И вот тут я после зборки двигателя я почувствовал разницу. серце ствло работать громче, но стало более дерзким, улучшилась приемистось, тяга и реакция на акселератор. Но сами понимаете менялись и притеральсь клапана, регулировались тепловые зазоры и чистился и полировался дросель и колектора. Из нагативных моментов - после заводки, при холодном двигателе, стала дольше гореть лампа давления масла. Подозреваю, что этот кокс мог попасть в картер и частично забить сетку маслянного насоса. Так что смотрите сами.
Vov@nДата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:03 | Сообщение # 1012
Pancher, Мне вот интересно, а почему кокс попадёт на сетку масляного насоса ??? Он по идеи вверх должен вылетать, а не вниз через три кольца, или я чего-то не понимаю ??? Я боюсь, что бы кокс под клапаном не остался (в том месте, где клапан с головкой притерается) !!!
Добавлено (23.11.2014, 18:03)
Мне нужно убрать нагар с поршней, как можно дешевле, чтобы не снимать головку блока. Я вычитал на одном форуме, что раньше по дедовскому методу заливали керосин в цилиндры, чтобы избавиться от нагара !!! Не знаю правда или нет... Может быть !!!
Короче говоря, жить осталось не долго, так что можно и поэкспериментировать, а точнее проверить, миф это или реальность от производителя !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 23.11.2014, 18:14
ден88Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:53 | Сообщение # 1013
Мужики подскажите где можно найти или от чего подходят:личинки замков дверных,ляды?нужно поменять а вот найти что то пока их не могу
СпардаДата: Вторник, 25.11.2014, 12:18 | Сообщение # 1014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после замены сцепления машина дергается если обороты меньше 2000, после 2000 пропадает дерганье.
rokkyyДата: Четверг, 27.11.2014, 03:25 | Сообщение # 1015
Керосин -рулит , Я лил в опеля в бак мне кажется важно не концннрация а время воздействия в данном случае, но интересно попробовать то мто реально моет кольца клапана.
п.с. пробавал найгир - не почуствовал разницу
ден88Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:33 | Сообщение # 1016
Люди подскажите, может кто знает или есть возможность проверить!Станет ли на рено 21 руль от рено лагуна 2 как на фотке??
Прикрепления: 5524433.jpg (63.7 Kb)
Vov@nДата: Воскресенье, 30.11.2014, 15:02 | Сообщение # 1017
Я у кого-то видел руль на Рено 21, но он кажется от Клио. Надо посмотреть визуально. Может фотка тебе поможет. Скину, если найду.
Добавлено (30.11.2014, 14:46)
Вот от Рено 19. Попадались ещё, но я сразу не найду. Но мне кажется от Клио я тоже у кого-то видел.
Добавлено (30.11.2014, 14:53)
Вот Вася писал на реношном киевском клубе, но то от Лагуны 1, он расписывает, что становится:
http://www.renault-club.kiev.ua/forum....tart=40
Добавлено (30.11.2014, 14:57)
Осталось тебе только выяснить разницу в рулях Лагуна 1 и Лагуна 2. Я думаю, что не будет, но уточнить надо !!!
Добавлено (30.11.2014, 15:02)
А с Лагуны 3 на Лагуну 2 подходит. Быстрее всего, что тебе подойдёт. Вот описание:
http://laguna-club.by/archive/index.php/t-1014.html?
А вот и на самой Лагуне 2001 года как смотрится, мне нравится. Я думаю удобный руль.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 30.11.2014, 15:15
АндрюхаДата: Воскресенье, 30.11.2014, 16:03 | Сообщение # 1018
ден88, ты занялся OEM Styling?
AssДата: Воскресенье, 30.11.2014, 17:16 | Сообщение # 1019
Народ всім привіт,сталася неприємна ситуація із моєю реношкою,сильно погнив кузов.Зварщики кажуть що нові деталі кузова немає дочого приварювати,найбільше прогнив кузов в районі кріплення задньої підвіски.Мені рекомендують купити другий кузов без паперів,і переварювати правий стакан із номером кузова,або продавати її по запчастинах.Хто що порадить мені як найкраща вирішити проблему.
АндрюхаДата: Воскресенье, 30.11.2014, 17:47 | Сообщение # 1020
Ass, моя уже 3 недели "на сварке", было пару мест, копнули на полкузова sad Все днище под задним сидением, задние лонжероны, площадки под балкой, передние поддомкратники, передние лонжероны и брызговики, пороги, арки под дверями, работа влетает в 6 тысяч, при том, что метал весь делают из листа. Грунта уже 3 банки ушло, 5 банок по 1.8 гравитекса для задувки днища, круги отрезные уже штук 30 ушло, герметики и все дела уже в пару тысяч стали, так что я не знаю, решай сам, а у меня обратной дороги нет, машина уже почти готова.
P.S. Все разбирал сам, машина из себя представляет голый кузов на подвеске, даже бак снят. Сборка обещает быть интересной biggrin
Прикрепления: 5005670.jpg (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 30.11.2014, 18:06
