Vov@n | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 17:34 | Сообщение # 541 |
| Колесо наверное пробил !!!!!!!!!!
Оно опять появится !!! Была такая фигня с левой гранатой. При левом повороте сильно стучало прерывисто. По прямой не было. Чем больше скорость, тем учащаются стуки. Полуоси только в сборе сейчас продают (новые), по отдельности гранат нет. Полуось, я уже писал в теме про полуоси, METELLI в том году были по 750 грн. штука.
Мараудер | Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:14 | Сообщение # 542 |
| Цитата (Vov@n) Колесо наверное пробил !!!!!!!!!! а потом само надулось? =))))))))))
ден88 | Дата: Среда, 22.05.2013, 14:43 | Сообщение # 543 |
| Цитата (redakula) Весь интернет перекопал чтоб найти фото разломаной или разрезаной полуоси, но тщетно redakula вчера разрезал свою убитую правую полуось которую заменил,всё равно ей дорога только на приёмку,так вот полуось внутри полая полностью от края до края!
Спарда | Дата: Среда, 22.05.2013, 14:46 | Сообщение # 544 |
| Здравствуйте, помогите пожалуйста после того, как снял ГБЦ поменял прокладку и маслосъемные копачки, и все обратно, двигатель теперь отказывается заводится, вроде все по меткам выставил. И такое ощущение как будто что то перестало крутиться, но распредвал маховик генератор все крутится но слишком как то резво, до снятия такого не наблюдалось. Рено 21, 1.7, карб. 1986 года, двигатель вроде F2N 710
beer | Дата: Среда, 22.05.2013, 15:20 | Сообщение # 545 |
| Спарда, ну если ты ничего более не делал, то я думаю, что проблема только в ремне, один зуб мимо и уже баста
Vov@n | Дата: Среда, 22.05.2013, 15:38 | Сообщение # 546 |
| Снимай ремень и ставь по меткам заново. Всё может быть. А на счёт резвости - надо только смотреть. Так на пальцах врядли кто-то подскажет.
Спарда | Дата: Среда, 22.05.2013, 16:04 | Сообщение # 547 |
| ну я уже и на 1 зуб и на 2 зуба туда сюда переставлял все равно так же. может я не правильно по меткам выставляю конечно. Вот как выставляю: на маховике я ставлю на 0, а на шестерне распредвала есть насечка её ставлю на верхнюю метку металлической пластины позади шестерни, и соответственно бегунок на зажигание будет указывать на 1 цилиндр. или может по другому? Добавлено (22.05.2013, 16:04) --------------------------------------------- и ещё когда стартером крутишь то хлопок не сильной и дымок с карбюратора идет, как будто обратно выталкивает, не всасывает а наоборот выдувает.
aza5555 | Дата: Среда, 22.05.2013, 16:52 | Сообщение # 548 |
| у меня так было, не заводилась,стреляла в корбюратор, когда я не правильно поставил разпределительзажигания, потом переставил на 180 градусов и сразу завелась,проверь МТ 1 цилиндра ,куда смотрит бегунок.
Сообщение отредактировал aza5555 - Среда, 22.05.2013, 16:54 |
Андрюха | Дата: Среда, 22.05.2013, 17:05 | Сообщение # 549 |
| Цитата (Спарда) ну я уже и на 1 зуб и на 2 зуба туда сюда переставлял все равно так же. может я не правильно по меткам выставляю конечно. Вот как выставляю: на маховике я ставлю на 0, а на шестерне распредвала есть насечка её ставлю на верхнюю метку металлической пластины позади шестерни, и соответственно бегунок на зажигание будет указывать на 1 цилиндр. или может по другому?
и ещё когда стартером крутишь то хлопок не сильной и дымок с карбюратора идет, как будто обратно выталкивает, не всасывает а наоборот выдувает. Спарда, 1й цилиндр у Рено от маховика,если уже крутил распредвал вперед-назад,то уже мог погнуть клапана!
Спарда | Дата: Среда, 22.05.2013, 17:18 | Сообщение # 550 |
| если ставить1 цилиндр в в.м.т то бегунок смотрит стоит где провод к первой свече. Это я знаю что первый от маховика. А как проверить клапана погнуты или нет
aza5555 | Дата: Среда, 22.05.2013, 17:26 | Сообщение # 551 |
| а где первая свеча на твоём распределите?
Спарда | Дата: Среда, 22.05.2013, 17:31 | Сообщение # 552 |
| ну я имею ввиду что бегунок же по кругу крутится и есть 4 контакта в крышке трамблера и как раз этот бегунок становится где контакт который идет на свечу 1 цилиндра
aza5555 | Дата: Среда, 22.05.2013, 17:34 | Сообщение # 553 |
| провода так соеденены
Сообщение отредактировал aza5555 - Среда, 22.05.2013, 17:35 |
Спарда | Дата: Среда, 22.05.2013, 17:41 | Сообщение # 554 |
| нет, вроде как. По такому же порядку подключены , но у меня повернут вправо где то градусов на 70 трамблер
aza5555 | Дата: Среда, 22.05.2013, 18:27 | Сообщение # 555 |
| плохо видно ,это из книги по ремонту .это для 1.7 двигунов ,предыдущее фото для 2.0
Сообщение отредактировал aza5555 - Среда, 22.05.2013, 18:27 |
