Воскресенье, 19.05.2024, 07:23
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Бензонасос
Бензонасос
AleksHrДата: Четверг, 01.11.2012, 10:30 | Сообщение # 211
На инжекторе насос при зажигании всегда включается на 2 секунды, какое еще блин давление? При работе двигателя работает постоянно, все просто как 2+2.
Ну подумаеш что работает постоянно при зажигание - ну и пусть если не мешает.
Dima1984Дата: Четверг, 01.11.2012, 11:41 | Сообщение # 212
touareg, СОВЕРШЕННО ВЕРНО,Я ТАК ПОНИМАЮ ЕСЛИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗНАЧИТ НЕ НАБИРАЕТ ДАВЛЕНИЕ,ИЛИ ЧТО ТО СЛОМАНО?
Добавлено (01.11.2012, 12:41)
AleksHr, В том то и дело что мешает,я просто хочу добиться решения проблемы,если должен останавливаться значит надо сделать так чтоб останавливался
esoxxxДата: Четверг, 01.11.2012, 17:34 | Сообщение # 213
Quote (Dima1984)
не правильно понимаете
Quote (Dima1984)
ИЛИ ЧТО ТО СЛОМАНО?
а вот это правильно smile и я в который раз напоминаю о наличии реле бензонасоса, которое находится под капотом в районе компьютера
touaregДата: Четверг, 01.11.2012, 17:51 | Сообщение # 214
а вот это правильно и я в который раз напоминаю о наличии реле бензонасоса, которое находится под капотом в районе компьютера
Скорее всего проблема в реле бензонасоса (залипло).Либо если так было все время возможно сколхозили и подключили бензонасос напрямую.
Смотри проводку.
Сообщение отредактировал touareg - Четверг, 01.11.2012, 17:52
КЕЛАДата: Воскресенье, 04.11.2012, 13:57 | Сообщение # 215
Вопрос к тем,- у кого инжектор и подвесной топливный насос 3-4 бара. Где лучшее поставить фильтр очистки топлива? Изначально ( и в книге пишут ) что после насоса, кто пробовал ставить перед насосом то есть топливо фильтруется (очищается) перед насосом и далее поступает на форсунки. Защищаем и насос и форсунки от частиц и воды. Обеспечит ли фильтр накопления топлива для работы насоса? не будет ли тормозить подачу ( процесс схопывания ) и как работает фильтр топлива на всос ( судя по всему он должен работать на продавливание) ?????? Что думаете по этому поводу?
redДата: Воскресенье, 04.11.2012, 18:51 | Сообщение # 216
Смысл от перестановки вижу только в "защите насоса", но учитывая, что насосы эти тарабанят по 20 лет, то вряд ли им это нужно. А как будет работать фильтр после перестановки никто не знает. Так что смісла не вижу никакого.
Dima1984Дата: Среда, 07.11.2012, 22:23 | Сообщение # 217
esoxxx, так в раене компа 2 реле,какой из них на насос ?
Den87Дата: Суббота, 24.11.2012, 09:42 | Сообщение # 218
Quote (КЕЛА)
Я поставил два металлических фильтра: один сразу после насоса, а второй под капотом, перед входом в рампу. Хотел воткнуть один перед насосом, но у меня диаметр шланг разный на входе в насос и на выходе с него. Короче не захотел заморачиваться с этой разницей. По идее у нас в баке должен стоять фильтр(сетка). Да и бак не металлический что бы в нем мог такой бешеный мусор образовываться. Это я так рассуждал в тот момент и сейчас. Если я в чем-то не прав, то поправьте.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
esoxxxДата: Суббота, 24.11.2012, 19:16 | Сообщение # 219
Quote (Dima1984)
я в тех краях не лазил... кто-то на форуме уже сталкивался с реле, может подскажут...
AleksHrДата: Суббота, 24.11.2012, 23:30 | Сообщение # 220
Dima1984, блин издеваетесь что ли такими вопросами? Да отключил одно реле - повернул ключ и если жужжит то значит не оно! Если наоборот то оно!
Капец как трудно найти biggrin
touaregДата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:32 | Сообщение # 221
Ну не все же владеют логическим мышлением. Да и не трудно вроде человеку подсказать.
ser26Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:21 | Сообщение # 222
Для тех,кто решил поставить себе ЭБН вместо механического насоса,на карбовый двиг,выкладываю схемку умного подключения ЭБН,её поместили на сайте по МПСЗ,вот ссылочка http://mpsz.ru/forum/showthread.php?p=73092#post73092
Прикрепления: 5892219.jpg (24.7 Kb)
CarbofosДата: Вторник, 27.11.2012, 14:56 | Сообщение # 223
Сняли реле бензонасоса, там отпал контакт, на какое аналогичное реле можно заменить?
Renault 21 Nevada GTX 2.0i 1988г.
AleksHrДата: Четверг, 04.04.2013, 08:26 | Сообщение # 224
Вдруг кому нужно будет все же - реле подходит любое, я брал в радиомагазине 12В 30А. smile Только защитить тчобы вода не попадала на контакты.
АндрюхаДата: Четверг, 04.04.2013, 13:56 | Сообщение # 225
А в автомагазине купить нельзя было?Да еще и с предохранителем!
